原位在线拉曼光谱技术在生物制药工艺开发及生产中的应用
2026-01-13 来源:本站 点击次数:466
“未来生物制药成功的基础在于使用先进的过程分析技术(Process Analytical Technology,PAT)这不仅有助于实现先进的生物工艺控制、稳健的生产和更好的连续生产,更重要的是,有望加速更多更具可及性的新型疗法推向市场。”
美国食品药品监督管理局(FDA)于2004年发布PAT工业指南,率先确立了PAT在基于风险的质量体系框架中的核心监管地位。随后,ICH通过Q8、Q9与Q10等指南所确立的“质量源于设计(QbD)”、质量风险管理及药品质量体系框架,为PAT的系统化应用提供了核心的科学与管理学基础。欧洲药品质量管理局(EDQM)将PAT纳入《欧洲药典》增补版10.4于2021年生效,标志着PAT首次在全球主要药典中获得法定标准规范。
PAT已成为引领生物制药行业未来的重要技术之一。作为过程分析技术的重要组成部分,原位在线拉曼光谱技术凭借其高精度、多参数实时采集及自动化控制的特点,正在成为提升工艺开发与生产质量的关键工具。
原位在线拉曼光谱技术是PAT体系中的关键技术之一,拉曼光谱是一种分子振动光谱,其振动频率具有高度的分子结构特异性(化学键、官能团以及晶体结构),形成 “分子指纹图谱”,实现对不同物质的精准定性鉴别;同时,拉曼信号强度与目标分子浓度呈良好的线性关系,能够满足定量检测需求。
基于拉曼光谱特征,采用机器学习/深度学习等方法,在光谱数据与浓度、质量参数之间构建数学物理模型,可对细胞培养过程中的营养底物、代谢产物、目标表达产物及产物质量指标进行全程精准的定性与定量监测,为工艺优化和质量控制供核心数据支撑。
浚真生命科学自主研发的Akwa® R1是一款内置标准化通用模型、实时原位监测的在线拉曼分析仪。在线实时监测生物工艺过程中的关键工艺参数(CPP)与产品质量属性(CQA),以实现实时反馈控制,从而支持客户在保障产品质量的前提下提升目的蛋白产率,助力生物制药企业降本增效,更高效、稳定地完成工艺开发及生产。
标准化通用模型,免除建模流程
内置标准化通用模型,无需复杂、耗时的建模流程,即可精准适配不同产品类型、工艺规模或生产阶段,确保从工艺开发、中试至规模化生产的全程数据一致性与可追溯性,为建立高效PAT体系提供核心支持。
检测结果
精准可靠
对细胞密度、活率及关键代谢物等生物工艺参数进行实时检测,数据与离线分析方法高度一致,确保全流程监测数据的准确性与可重复性,为工艺决策提供可靠依据。
全程动态监测与实时反馈
实时监测细胞培养过程中关键参数的变化,通过OPC标准接口与反应器控制系统无缝集成,依据实时数据动态优化补料策略,精准匹配细胞代谢需求,实现“监测-反馈-调控”闭环管理,提升产物表达效率并降低生产成本。
原位检测,避免污染
无需取样,避免污染,直接获取反应器内原始数据,兼容多种规格反应器,支持从研发到工业化生产全流程无缝衔接,确保各阶段关键工艺参数一致性。
即插即用,操作简便
采用高度集成化即插即用设计,软件操作简单,界面直观,拉曼光谱数据和工艺参数一键切换,使用方便。
支持长时间稳定运行
仪器运行稳定可靠,支持长达45天的连续监测,满足不同生物工艺开发及生产的全程监测需求。
在生物工艺开发、工艺优化、工艺验证以及商业化生产的过程中实时监测多种关键工艺参数(CPPs)、关键质量属性(CQAs):葡萄糖(Glucose)、乳酸(Lactate)、谷氨酸(Glutamate)、谷氨酰胺(Glutamine)、氨(Ammonium)、抗体浓度(Titer)、活细胞密度(VCD)、活率(Viability)等。
标准化通用模型,检测结果精准可靠
在3L规模 Fed-batch 培养工艺中,客户引入在线拉曼检测系统,针对葡萄糖、乳酸、VCD(活细胞密度)、细胞活率、谷氨酰胺等关键工艺参数,进行实时监测并与离线检测数据对比,评估在线拉曼分析仪的性能表现。从数据结果可以看出,针对每一项关键参数,拉曼在线监测数据与离线检测结果均呈现高度的一致性与重合度,且RMSEP数值均处于极低水平(衡量模型预测值与实际值偏差程度)。该数据充分证明内置的标准化通用模型的精准性,可为培养过程的实时监控及工艺优化提供可靠的数据支撑。
全程动态监测与实时反馈,提升目标蛋白产量
Akwa® R1原位在线拉曼分析仪可应用于实时捕获葡萄糖浓度的动态变化,并基于该数据构建闭环补料反馈调节体系,建立与细胞代谢需求相匹配的动态补料策略,实现全培养周期葡萄糖浓度的精准调控,为细胞提供最佳的生长微环境。如下图所示,相较于传统手动补料模式,动态连续补料工艺可显著抑制培养后期的乳酸累积效应,同时将目标蛋白产率提高20%。在该项目中,基于在线拉曼分析仪构建的动态补料策略,有效推动了工艺优化进程,实现工艺稳定性与目标蛋白产率的双重增效。
索取资料
相关文章
更多 >
JB750型光电直读光谱仪安装指南
氙灯老化试验箱的工作原理及行业应用
海洋光学QEPRO助力检测新材料量子效率/PL光谱
恒美智造拉曼光谱仪全系列产品技术参数与应用场景深度解析
拉曼光谱仪品牌推荐与选购建议
拉曼光谱仪技术白皮书:激发微型共焦拉曼技术深度解析
拉曼光谱仪行业应用白皮书:多场景解决方案与实践
拉曼光谱仪的应用场景与选型指南
原位PL光谱的应用之洞见钙钛矿薄膜结晶动力学机制
原子吸收光谱仪维护与保养正确方法
