基于SoloVPE系统的斜率光谱法在加速ASO药物含量测定中的优势
2026-02-28     来源:本站     点击次数:410
你是否听说过这样一种疗法:通过设计一段短小的DNA序列,就能精准地“关闭”致病基因,或者让基因“跳过”有问题的部分,恢复正常功能?这听起来像是科幻小说,但实际上,这已经是现实——这就是反义寡核苷酸(ASO)药物。
ASO是人工合成的短链单链脱氧核苷酸序列,长度通常在13-30个核苷酸之间。它们能够通过碱基互补配对原则,与细胞内的目标mRNA结合,在基因表达水平上发挥药效。
截至目前,美国FDA已批准了10种ASO药物,为多种罕见病和难治性疾病带来了新的希望。
表1. FDA批准的ASO药物
对于ASO药物而言,原料药的含量测定是关键质量属性,直接影响药物的安全性和有效性。因此,在药品生产的不同单元操作中,必须实施适当的过程控制测量,确保ASO含量始终在可接受范围内。
来自Ionis Pharmaceuticals和C Technologies公司的研究人员在《BioProcess International》上发表的一项研究,为我们展示了一种全新的解决方案——基于SoloVPE系统的斜率光谱法。这种方法不仅能提供与HPLC相当的分析结果,还能将检测时间缩短67%。
SoloVPE斜率光谱法:原理揭秘
基于以下由Beer-Lambert法则推导的斜率光谱方程:
其中,m为在给定波长条件下、以不同光程条件下的吸光度绘制的回归线的斜率,ℇ为消光系数,c为样品浓度。本文使用已知浓度的ASO参考标准溶液,以消除预先确定ASO的ℇ值的需要。在这种情况下,可以使用以下公式计算样品浓度:
其中cStandard和cSample分别为标准品和样品的浓度,mStandard和mSample分别为标准品和样品在260 nm处的斜率。被测样品浓度以API纯度因子进一步调整,作为最终测定值报告。
图1. SoloVPE检测原理
SoloVPE斜率光谱法优势:效率提升
SoloVPE系统可实现更短的周转时间、简化的测试程序,从而显著提高过程控制效率。
表2. SoloVPE和HPLC方法对比
数据说话:方法验证结果
研究团队对多种不同化学修饰的ASO进行了广泛测试,包括碱基修饰、糖修饰、核苷间连接修饰以及GalNAc偶联物等。
重复性和准确性
图2为5种代表性ASO在不同缓冲液中的测试结果:斜率RSD≤0.2%(n=3),重复性良好;含量回收率98.0% - 102.0%(预期值为LC-UV-MS检测结果),准确性良好。
图2. 重复性和准确性结果
中间精密度
图3为两位分析人员在三个不同测试日对ASO_B进行测量,无论是日内RSD还是总体RSD均< 1.0%,展现出优异的中间精密度。
图3. 中间精密度结果
线性
在目标浓度的50%至150%范围内,ASO_B和ASO_D的线性回归拟合度R²均达到了0.9999,线性良好(图4)。
图4. 线性结果
耐用性
图5显示,除打开样品盖外,所有测试条件均通过了耐用性测试。打开样品盖导致的问题可通过重新盖上盖子测量轻松解决。
图5. 耐用性结果
重现性
该方法已成功转移至CMO,并在GMP药品生产中实施。图6显示,四种不同ASO的内部检测结果与CMO结果的含量回收率差异均< 2.0%,证实了方法的良好重现性。
图6. 重现性结果
结论
研究表明,SoloVPE系统的斜率光谱法对于化学修饰的ASO药物来说,是一种准确、精密、耐用且符合ICH Q2(R1)验证要求的方法。该方法可在多个场地普遍实施,并在产品转移过程中获得一致的结果。
与HPLC相比,该方法提供了相同水平的准确度和精密度,但时间节省显著——这使其成为ASO药物生产中更高效、更通用的过程控制检测方法。
随着ASO药物研发管线日益丰富,这种高效的检测方法无疑将为制药企业加快产品上市、确保产品质量提供有力支持。
