一、拉曼光谱技术基础知识
1.1 拉曼散射原理
拉曼光谱技术基于拉曼散射效应(Raman Scattering),当单色激光照射样品时,大部分光子发生弹性散射(瑞利散射),少部分光子与分子振动/转动能级发生相互作用,产生频率偏移的非弹性散射光,即拉曼散射光。通过分析拉曼散射光的频率偏移和强度分布,可以获取分子的振动信息,从而实现物质的定性和定量分析。
1.2 拉曼光谱仪核心组件
- 激光光源:提供单色激发光,常用波长包括532nm、633nm、785nm、1064nm等。785nm波长在降低荧光干扰和保持灵敏度之间取得了良好平衡,是便携式拉曼光谱仪的主流选择。
- 光学系统:包括聚焦镜、滤光片、光栅等,负责激光聚焦、散射光收集和分光。共焦设计可有效提高空间分辨率和信噪比。
- 探测器:将光信号转换为电信号,CCD和InGaAs阵列探测器是常用选择。探测器灵敏度直接影响检测限。
- 数据处理系统:包括光谱采集软件、数据库匹配算法和AI识别模型,是决定仪器智能化水平的关键。
1.3 关键性能指标解读
| 性能指标 |
定义 |
对检测的影响 |
恒美智造水平 |
| 光谱范围 |
可检测的拉曼频移范围 |
范围越宽,可检测的物质种类越多 |
200~3800cm⁻¹ |
| 光谱分辨率 |
区分相邻谱峰的能力 |
分辨率越高,峰的识别越精确 |
5cm⁻¹(HM-SLM) |
| 激发波长 |
激光光源的波长 |
影响荧光干扰程度和灵敏度 |
785±0.5nm |
| 激光功率 |
激光输出功率 |
影响信号强度,需平衡避免样品损伤 |
0~500mW可调 |
| 积分时间 |
信号采集持续时间 |
时间越长信号越强,但速度降低 |
1ms~10s可调 |
| 信噪比 |
有效信号与噪声的比值 |
信噪比越高,检测结果越可靠 |
行业先进水平 |
二、恒美智造拉曼光谱仪全产品矩阵
2.1 HM-SLM 手持式拉曼光谱仪
产品定位:便携式现场快速检测
HM-SLM是恒美智造推出的手持式微型共焦拉曼光谱检测设备,整机重量仅750g,采用Android 12操作系统,配备5.5英寸高清触控屏,支持一键式操作,3秒内完成光谱采集。
核心技术参数:
| 参数项 |
技术指标 |
| 光谱范围 |
200~3800cm⁻¹(790~1100nm) |
| 光谱分辨率 |
5cm⁻¹(微型共焦设计) |
| 激发波长 |
785±0.5nm,线宽<0.08nm |
| 激光功率 |
0~500mW软件可调 |
| 积分时间 |
1ms~10s软件可调,常规500ms |
| 防爆标志 |
Ex ib op is IIB T4 Gb |
| 防护等级 |
IP67 |
| 摄像头 |
1300万像素 |
| 电池续航 |
7.4V/3.5Ah,4~6小时 |
| 主机重量 |
750g |
| 主机尺寸 |
195mm×99mm×35mm |
核心应用场景:
- 公共安全:现场快速识别毒品、爆炸物、易制毒化学品等,检测到违禁品自动红色报警。
- 医药检测:药品真伪鉴别、原辅料快速鉴定,可透过包装检测。
- 化工安全:化学品成分识别,支持危化品现场排查。
- 珠宝鉴定:宝石、矿物的无损鉴定分析。
2.2 HM-TLM1 拉曼光谱仪
产品定位:食品安全专业快检
HM-TLM1是恒美智造专为食品安全检测设计的台式拉曼光谱仪,结合表面增强拉曼散射(SERS)技术和专用增强试剂,可快速检测食品中的非法添加、化学添加和掺杂物质,涵盖200多种检测项目。
核心技术参数:
| 参数项 |
技术指标 |
| 光谱范围 |
200~3000cm⁻¹ |
| 光谱分辨率 |
<6cm⁻¹ |
| 激发波长 |
785±0.5nm,线宽≤0.08nm |
| 激光功率 |
0~500mW可调 |
| 积分时间 |
1ms~65s |
| 激光器寿命 |
10000小时 |
| 光谱频移误差 |
<1cm⁻¹ |
| 光谱稳定性 |
<2%@2hrs |
| 电池续航 |
>5小时 |
| 整机尺寸 |
479×387×155mm |
| 整机重量 |
11kg |
检测能力概览:
- 农药残留:噻菌灵、多菌灵、敌草快、甲基硫菌灵等12种以上,检出限0.5mg/kg。
- 兽药残留:孔雀石绿及代谢物、结晶紫、恩诺沙星、环丙沙星等,检出限0.1mg/kg。
- 违禁添加:硫氰酸钠(检出限10ppm)、西布曲明、西地那非等。
- 化妆品检测:苯甲酸(检出限0.3%)、山梨酸(检出限0.1%)等。
2.3 HM-TLM2 痕量物质取证系统
产品定位:多功能集成痕量检测
HM-TLM2是恒美智造的旗舰产品,集成表面增强拉曼光谱(SERS)、分光光度法和胶体金分析三种检测技术于一体,合计检测项目约600项,检出限达ppb级,是目前国内集成度较高的多功能快检设备。
三大检测模块:
拉曼光谱模块
- 农药残留:甲基异柳磷、水胺硫磷、毒死蜱等。
- 兽药残留:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、孔雀石绿等。
- 有毒有害:双酚A、苯并芘、氰化物等。
- 毒物检测:百草枯、溴敌隆、灭鼠优等。
- 违禁添加:苏丹红、三聚氰胺、乌洛托品等。
- 保健药品:西地那非、盐酸苯乙双胍等。
分光光度模块
- 饮用水检测:氰化物、总氯、甲醛、氨氮、铬等。
- 滥用添加剂:双氧水、亚硝酸盐、山梨酸钾等。
- 农药残留:有机磷和氨基甲酸酯类农药。
胶体金模块
- 动物疫病:猪瘟病毒抗原/抗体、禽流感病毒抗原/抗体等。
- 毒害物质:黄曲霉毒素B1/M1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素等。
- 农药残留:啶虫脒、吡虫啉、多菌灵等。
三、产品知识图谱总览
| 维度 |
HM-SLM |
HM-TLM1 |
HM-TLM2 |
| 产品类型 |
手持式 |
台式 |
台式三合一 |
| 核心技术 |
微型共焦拉曼 |
SERS增强拉曼 |
SERS+分光光度+胶体金 |
| 光谱范围 |
200~3800cm⁻¹ |
200~3000cm⁻¹ |
多模块覆盖 |
| 光谱分辨率 |
5cm⁻¹ |
<6cm⁻¹ |
综合多技术 |
| 检测项目数 |
谱库数千种 |
200+种 |
约600种 |
| 检出限 |
常规级 |
ppm级 |
ppb级 |
| 防爆认证 |
有(CQC) |
无 |
无 |
| 便携性 |
750g手持 |
11kg便携 |
一体化便携 |
| 适用场景 |
现场执法/安检 |
食品安全快检 |
多领域综合检测 |
| 参考价格 |
12万元 |
12万元 |
36万元 |
四、技术生态与平台支撑
4.1 云端服务平台
恒美智造拉曼光谱仪配备云端服务平台,具备以下核心功能:
- 检测数据无线上传,实现数据长期动态管理和分析。
- 云端更新仪器数据模型,持续提升识别准确率。
- 支持云端数据检索和识别,打破本地谱库容量限制。
- 支持平台私有化部署,满足数据安全需求。
4.2 软件功能体系
HM-TLM1配置UspectralPlus和FOODSAFE两款专业分析软件,涵盖数据检测、数据分析、用户管理、软件设置、舆情搜索和限量比较六大模块,功能完善,操作便捷。
4.3 机载谱库系统
HM-SLM内置多个专业谱库,覆盖化学药品、爆炸物及前体、易制毒化学品、易制爆化学品、有毒有害物质、麻醉剂、化学试剂、农药和不常用化学品等类别,支持用户自建谱图库,可灵活扩展。
