原位PL光谱的应用之洞见钙钛矿薄膜结晶动力学机制
2026-04-23     来源:本站     点击次数:110
金属卤化物钙钛矿材料具有优异的光电性能,目前在太阳能电池、LED、光电探测器、激光等领域表现出了巨大的潜力。其中金属卤化物钙钛矿太阳能电池在短短二十年内已实现超过27%的创纪录效率,但光伏性能和运行稳定性仍高度依赖钙钛矿薄膜的成核与结晶过程。传统表征技术仅能捕捉静态状态,忽视了决定薄膜质量的瞬态结晶过程。
金属卤化物钙钛矿的成核与结晶动力学在决定钙钛矿薄膜的晶粒尺寸、形貌均匀性和缺陷密度方面起着关键作用,这些因素均对相应钙钛矿太阳能电池的光伏性能产生重大影响。例如,在制备CsPbI3全无机钛矿薄膜时使用乙酸甲酯作为反溶剂可以精确控制成核过程并产生更大、更均匀的晶粒。旋涂过程中调节环境温度或溶液温度会改变钙钛矿的成核速率与晶体生长速率:较高温度可生成较大的立方晶系钙钛矿晶粒,但同时可能造成薄膜表面更粗糙。结晶过程中溶剂与反溶剂的选择与相互作用可显著改变成核路径、晶粒尺寸及相纯度。向前驱体溶液中添加二甲基亚砜有利于目标α相的形成并抑制非目标成核;而室温下滴加氯苯作为反溶剂则会减缓α相形成速率、缩小成核半径,从而实现更可控的晶粒生长并提升高质量钙钛矿薄膜可重复性。然而传统表征技术无法实时捕捉这些微观结晶动力学机制,因其无法监测薄膜形成过程中的结晶行为。
PL信号的变化对结构演变过程(如成核、晶体生长及溶剂-复合物解离)具有高度敏感性。原位PL技术因其实时、非侵入性(在适度光照条件下)且高灵敏度的监测特性,已成为研究钙钛矿薄膜结晶动力学的有力手段。
钙钛矿材料研究中常用的原位PL实验装置通常配备激发光源(如405 nm激光器,可选光纤耦合方式)和检测光纤,连接光谱仪用于收集PL发射光并进行光谱分析。在钙钛矿薄膜形成过程中,PL信号的变化对结构演变过程(如成核、晶体生长及溶剂-复合物解离)具有高度敏感性。这使得研究人员能够在旋涂和热退火过程中实时观测钙钛矿的成核与结晶过程。
科研人员通过原位PL技术,可深入解析成分纯度单一及混合钙钛矿的成核与结晶行为机理以及反溶剂、添加剂、界面工程以及温度等因素对钙钛矿薄膜结晶动力学的影响机理,从而实现对薄膜质量的精准调控及器件性能的优化提升
反溶剂是影响钙钛矿薄膜成核过程的关键因素。它能快速去除前驱体湿膜中的多余溶剂,从而促进晶体成核。与传统不使用反溶剂的滴加法相比,该技术能有效形成均匀的中间相并抑制无序成核现象。早期研究主要聚焦于利用反溶剂调控旋涂工艺中的钙钛矿成核过程。原位PL技术能够实时观测添加剂驱动的钙钛矿结晶动力学过程,揭示了以往难以解析的机制路径。此类发现不仅解释了既往实验成功案例,更为设计调控高性能光伏钙钛矿器件中钙钛矿成核、晶粒生长及带隙调节的添加剂策略提供了理论基础。此外,通过化学键合工程诱导的添加剂中间体,在调控钙钛矿结晶动力学过程中起着关键作用。
钙钛矿器件不同层间的界面工程不仅可能改善能量对齐,还会对钙钛矿薄膜的成核和结晶产生界面效应。最新研究表明,在载流层与钙钛矿层之间引入强相互作用层间层,可显著调控钙钛矿成核和晶体生长动力学。原位PL技术可以实时监测钙钛矿结晶动力学,继而揭示界面化学性质与钙钛矿薄膜形成之间的关联性。
环境温度是决定钙钛矿薄膜形貌的关键因素。它直接影响前驱体溶液的溶解度、成核动力学过程以及后续晶体生长速率。多项研究表明,较高的结晶温度通常能促进大晶粒形成并提升结晶度,从而延长载流子寿命并降低电荷传输电阻。相反,低温处理工艺可抑制过快成核速率、促进晶体有序生长,并减少缺陷及不良相的形成。在原位PL技术的指导下,研究人员能够实时监测并分离成核与结晶过程,揭示环境温度对晶体生长动力学及缺陷形成的影响机制。通过稳定中间加合物结构并调控晶核生长速率,这些策略可有效抑制快速无序结晶现象,显著降低缺陷生成率。因此,此类技术对于制备无裂纹、结构均匀且高品质的钙钛矿薄膜至关重要。该技术突破使得在高温环境下实现规模化生产成为可能,同时确保器件性能不受影响。
此外,研究人员也可以通过原位PL技术研究制备工艺中的冷却速率、真空工艺、狭缝模涂覆、真空辅助淬火及气体淬火等过程对钙钛矿薄膜质量的影响,继而进一步优化薄膜质量和器件性能。
参考文献
H.Yang, H.Guo, Y.Wang, R.Chen, S.-W.Tsang, and Y.Cheng, “In-Situ Photoluminescence for Perovskite Crystallization: Bridging Mechanistic Insights and Device Engineering Control.” Advanced Materials (2026): e18643.
专为钙钛矿结晶动力学研究设计
原位 PL 测试设备
系统特点:
1、实时测量发光材料制备时的原位光谱;
2、原位光谱测量专用软件,可以实现时间趋势的原位光谱图和 3D 的光谱图;
3、光谱数据到处和处理方便,可以直接截取拉伸感兴趣的测量区域;
4、方便的数据导出;
5、采用海洋光学的光谱仪,系统稳定可靠;
6、光谱采集探头可实现高效收集,可避免污染。
参数规格:
