酱油中苯甲酸钠含量的测定
2026-01-21     来源:本站     点击次数:500
引言
酱油作为我国传统发酵调味品,以大豆、小麦等为主要原料,经微生物发酵制成,凭借独特的风味和丰富的营养,成为烹饪中不可或缺的食材。随着食品工业的快速发展,为延长酱油保质期、抑制微生物滋生,防腐剂的添加成为行业常规操作。苯甲酸钠因价格低廉、抑菌效果显著,被广泛应用于酱油生产中,但过量摄入会对人体健康造成潜在危害,如引发胃肠道不适、影响肝肾功能等[1-3]。我国《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760—2024)明确规定酱油中苯甲酸钠的最大使用量不得超过1.18g·kg-1。
目前,食品中苯甲酸钠的检测方法主要依据《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(GB5009.28—2016),包含有气相色谱法、高效液相色谱法等。现有检测技术虽然具有较高的检测准确性,但仪器设备昂贵、操作流程烦琐、周期长、维护费用高,难以很好地适应基层检测的需要[4-7]。紫外可见分光光度法因操作简单、仪器费用低廉、检测速度快、日常维护方便而被广泛用于食物检测。因此,本研究采用紫外可见分光光度法,优化样品前处理工艺和检测条件,建立酱油中苯甲酸钠的快速检测方法,旨在为酱油产品质量控制和食品安全监管提供技术支持。
1 材料与方法
1.1 材料与试剂
选取市售不同品牌、不同规格的酱油样品6份,编号S1~S6,涵盖酿造酱油、鲜味酱油、红烧酱油等主流类型,样品均在保质期内,常温密封保存。
苯甲酸钠(含量大于99.5%),上海阿拉丁生物化学技术股份有限公司;磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、盐酸(36.0%~38.0%)、氢氧化钠、二乙醚(均为分析纯),西陇科学股份有限公司;L-谷氨酸钠(L谷氨酸钠)、L-丙氨酸(L-丙氨酸)、甘氨酸,国药集团化学试剂有限公司;超纯水(电阻率不小于18.2mΩ·cm)。
1.2 仪器与设备
紫外可见分光光度计;电子秤;酸碱仪;恒热水浴。
1.3 实验方法
1.3.1 标准溶液配制
苯甲酸钠标准储备液(1mg·mL-1):准确称取0.5000g苯甲酸钠基准试剂,用超纯水溶解,转入500mL容量瓶,定容至刻度,在4℃处冷藏,贮存7d。
苯甲酸钠标准工作液:分别移取0.25、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50mL和4.00mL标准储备液于25mL比色管中,用质量分数5%的磷酸二氢钠溶液定容至刻度,配制成质量浓度为10、20、40、60、80、100、120、140μg·mL-1和160μg·mL-1的标准系列工作液。
氨基酸混合干扰液(1mg· mL-1):准确称取0.1000gL-谷氨酸钠、0.1000gL-丙氨酸、0.1000g甘氨酸,用超纯水溶解,置于100mL容量瓶,定容至刻度,摇匀,待用。
1.3.2 样品前处理
精密吸取50.00mL的酱油样本于100mL烧杯内,用1mol·L-1的盐酸调整pH值为3.0,将其混合后放置30min。将试样转入125mL分液漏斗中,用2000mL乙醚振荡提取15min,然后进行层析,得到上层醚萃取物。将提取物反复提取2次,将3种提取物混合到另外一个分液漏斗中,再添加25mL的5%磷酸二氢钠进行反向提取,摇匀10min,然后将其分层,将底层的水相收集起来。取水相转移至100mL烧杯中,置于60℃恒温水浴锅中加热30min,去除残留乙醚。冷却后将溶液转移至50mL容量瓶中,用5%磷酸二氢钠溶液定容至刻度,摇匀,过0.45μm滤膜后备用。
1.3.3 仪器检测条件
扫描波长200~300nm,比色皿规格为1cm石英比色皿,参比溶液为5%磷酸氢二钠溶液,扫描速度中速,狭缝宽度2nm。以工作吸光度为纵轴,以质量浓度为横轴绘制相应的标准曲线,由试样吸光度计算苯甲酸钠的含量。
1.3.4 方法学验证
(1)检出限与定量限。以3倍信噪比(S/N=3)计算方法检出限,以10倍信噪比(S/N=10)计算定量限。
(2)精密度实验。选取同一酱油样品(S2),按照1.3.2和1.3.3步骤进行6次平行测量,并计算其相对标准偏差。
(3)加标回收率试验。选取9份酱油(S2),测定其苯甲酸钠含量,分为3组,每组3份,分别加入低、中、高3个水平的苯甲酸钠标准溶液,按样品前处理和检测方法操作,计算加标回收率。
(4)干扰实验。在酱油样品处理液中加入适量氨基酸混合干扰液,使氨基酸含量与酱油中常见含量水平一致,测定其吸光度,考察氨基酸对检测结果的干扰情况。
2 结果与分析
2.1 检测波长的选择
取40μg·mL-1苯甲酸钠标准工作液,在200~300nm波长处进行扫描,得到紫外吸收光谱图(图1)。由图1可知,苯甲酸钠在232nm处出现最大吸收峰,且峰形对称、基线平稳,无明显杂峰干扰,因此确定232nm为最优检测波长。
2.2 线性关系、检出限及定量限分析
在质量浓度为10~160μg·mL-1时,苯甲酸钠标准工作液的吸光度与质量浓度呈现良好的线性关系(图2)。线性回归方程为A=0.00852C+0.0214,相关系数(R2)为0.9996。方法检出限为0.15μg·mL-1,定量限为0.50μg·mL-1,满足酱油中苯甲酸钠痕量检测要求。
2.3 精密度实验结果分析
对同一酱油样品(S2)进行6次平行测定,结果如表1所示。样品中苯甲酸钠平均含量为0.612g·kg-1,相对标准偏差为1.87%,说明本研究的结果具有较好的准确性,检测结果稳定可靠。
2.4 加标回收率实验结果分析
选择酱油样品(S2)进行低、中、高3个质量浓度水平的加标实验,并计算回收率和相对标准偏差,结果见表2。平均回收率在97.32%~102.15%,相对标准偏差在1.23%~2.05%。实验结果满足《合格评定化学分析方法确认和验证指南》(GB/T27417—2017)的规定,测定结果具有较高的准确性。
2.5 干扰实验结果分析
在酱油样品处理液中加入氨基酸混合干扰液后,在200~300nm进行扫描,得到吸收光谱图(图3)。由图3可知,加入氨基酸混合液后,样品的吸收光谱与未加干扰液的光谱基本重合,最大吸收峰位置和吸光度值无显著变化(相对标准偏差为0.89%),表明L-谷氨酸钠、L-丙氨酸、甘氨酸等酱油中常见氨基酸对苯甲酸钠的检测无明显干扰,说明方法选择性良好。
2.6 实际样品检测结果分析
采用建立的方法对6份市售酱油样品进行苯甲酸钠含量测定,结果如表3所示。6份样品中均检测出苯甲酸钠,含量在0.428~0.735g·kg-1,均低于GB2760—2024规定的1.18g·kg-1限量标准,其中样品S6含量最低,样品S4含量最高,整体符合食品安全要求。
3 结论
本研究通过优化样品前处理工艺(pH值为3.0条件下乙醚萃取3次,磷酸氢二钠反萃取)和检测条件(检测波长223nm),建立基于紫外可见分步和发展提供有力的技术支持。
文章来源:[1]许琰.酱油中苯甲酸钠含量的测定研究[J].食品安全导刊,2025,19(33):65-67+73.DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2025.33.008.
