白细胞介素-15(IL-15)的分子生物学功能、信号传递模式及调控机制综述
2026-01-20     来源:本站     点击次数:256
一、白细胞介素-15(IL-15)的结构与基本生物学特征
IL-15属于四α螺旋细胞因子家族,该家族成员还包括IL-2、IL-4、IL-7、IL-9及IL-21。其成熟形式为分子量约14-15 kDa的糖蛋白,具有典型的四螺旋束结构。多种细胞类型可表达IL-15,包括单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞(DC)、成纤维细胞、上皮细胞以及骨骼肌细胞。其在维持CD8⁺ T细胞、自然杀伤(NK)细胞、NKT细胞、γδ T细胞及肠上皮内淋巴细胞(IEL)的稳态中发挥着不可或缺的作用。
IL-15来源
二、IL-15及其受体复合物的分子构成
✔️IL-15分子特征
IL-15的编码基因定位于人类染色体4q31区域。其翻译产物为162个氨基酸的前体蛋白,其中前48个氨基酸为信号肽。成熟IL-15亚基由114个氨基酸构成,分子内含有两个二硫键及两个糖基化位点,共同维持其稳定的空间构象。
✔️IL-15受体(IL-15R)系统
IL-15受体属于I型细胞因子受体家族,是一个由三条链构成的多亚基复合物,包括:
私有α链(IL-15Rα):该链对IL-15具有极高的特异性亲和力,可独立完成配体结合。其作用机制颇具特色:抗原呈递细胞(APC)表面的IL-15Rα首先与IL-15结合形成复合物,随后以“反式呈递”方式将此复合物递呈至       靶细胞(如NK细胞、T细胞)表面,与靶细胞上表达的共用链结合。此外,还存在可溶形式的IL-15Rα(sIL-15Rα),其与IL-15形成的复合物可能具有更强的生物活性或更长的血浆半衰期。
共用β链(CD122):此链为IL-2受体与IL-15受体所共享,主要负责传导细胞增殖等核心信号。它与IL-15的结合表现为中等亲和力,需与α链共同作用以形成高亲和力受体。
共用γc链(CD132):该链为多种细胞因子受体(包括IL-2、IL-4、IL-7、IL-9、IL-15和IL-21)的共用信号转导链。虽然不直接参与配体识别,但对于激活下游JAK-STAT等关键信号通路至关重要。
IL-15和IL-15R结构
三、IL-15信号传递模式
IL-15主要通过两种机制实现其生物学功能,其中反式呈递为主导模式,确保了信号传递的精准性与空间特异性。
✔️反式呈递模式(主要途径)
在此模式中,表达IL-15的细胞(如树突状细胞)同时在其表面表达IL-15Rα链。IL-15与同一细胞或邻近抗原呈递细胞(APC)膜上的IL-15Rα链结合,形成膜结合的IL-15/IL-15Rα复合物。该复合物作为一个完整的信号单元,以细胞接触依赖的方式,反式激活邻近靶细胞(如NK细胞、T细胞)表面由IL-2/15Rβ链与γc链组成的受体二聚体。此机制将信号传递严格限制于与APC发生密切接触的特定靶细胞,从而实现了高效且局域化的免疫调控,有效避免了因细胞因子扩散可能引发的系统性过度激活。
✔️顺式激活模式(次要途径)
在此模式下,靶细胞自身同时表达完整的高亲和力三聚体受体(IL-15Rα/β/γc),可直接识别并响应微环境中游离的IL-15进行自我激活。该途径的生理学意义尚未完全阐明,其发生可能局限于特定细胞亚群或特定的病理生理情境。
IL-15信号传递模式
四、IL-15信号转导的下游通路
IL-15与其受体复合物结合后,主要通过以下三条高度保守的信号通路传递信号,调控靶细胞的存活、增殖、代谢与功能。
✔️JAK-STAT信号通路
此为IL-15信号转导的核心通路。IL-2/15Rβ链和γc链分别与JAK1和JAK3激酶组成性结合。受体交联后,邻近的JAK激酶相互磷酸化而激活。激活的JAK进而磷酸化受体胞内段的酪氨酸残基,为STAT蛋白(特别是STAT5A和STAT5B)提供结合位点。STAT蛋白被招募至受体并被JAK磷酸化,随后形成同源或异源二聚体,易位至细胞核内,作为转录因子直接调控靶基因的表达。这些基因包括:促进细胞存活的抗凋亡蛋白(如Bcl-2, Bcl-xL);调控细胞周期的蛋白(如Cyclin D, c-Myc);以及决定细胞毒功能的关键效应分子(如穿孔素、颗粒酶)。此外,STAT3和STAT6也可能被不同程度地活化。
✔️PI3K-Akt信号通路
磷酸化的受体酪氨酸位点可招募如IRS-1/2等衔接蛋白,进而激活磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)。活化的PI3K催化产生脂质第二信使PIP3,从而募集并激活Akt(又称蛋白激酶B,PKB)。活化的Akt通过磷酸化下游底物,广泛调控细胞的代谢、蛋白质合成,并通过抑制Bad等促凋亡蛋白来促进细胞存活。
✔️MAPK/ERK信号通路
活化的受体复合物可招募Shc-Grb2-SOS复合物,激活小G蛋白Ras。Ras的激活继而触发经典的Raf → MEK → ERK丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)磷酸化级联反应。该通路主要参与调控细胞的增殖与分化进程。
IL-15信号传递通路
五、IL-15的核心生物学功能
IL-15通过激活下游多条信号通路,对多种免疫细胞发挥关键的生物学效应,主要体现在以下四个方面:
💯促进细胞存活:通过JAK-STAT及PI3K-Akt信号通路上调抗凋亡蛋白Bcl-2和Bcl-xL的表达,有效抑制线粒体途径的细胞凋亡,这对于维持自然杀伤(NK)细胞、记忆性CD8⁺ T细胞等效应细胞的长期存活至关重要。
💯诱导细胞增殖:激活的STAT5及MAPK/ERK通路可上调c-Myc、Cyclin D等关键细胞周期蛋白的表达,从而驱动靶细胞由G1期进入S期,实现效应细胞群体的有效扩增。
💯增强效应功能:IL-15信号能显著上调穿孔素、颗粒酶等细胞毒性颗粒蛋白以及干扰素-γ(IFN-γ)等效应细胞因子的表达与合成,从而直接增强NK细胞、CD8⁺ T细胞的杀伤功能。
💯维持免疫稳态:上述功能的精确时空调控,对于维持淋巴细胞池的稳态平衡、协调固有与适应性免疫应答具有核心作用。信号强度与持续时间的失调,可能参与免疫缺陷或自身免疫性疾病的病理过程。
IL-15生物学功能
六、IL-15信号的负反馈调控机制
为维持信号转导的适度与平衡,防止过度活化,细胞存在精密的负反馈调节机制,主要涉及以下两类抑制蛋白:
💯细胞因子信号抑制物(SOCS):SOCS家族蛋白(特别是SOCS3)是JAK-STAT通路的关键负调控因子。其基因本身受STAT激活而表达,形成经典的负反馈环路。SOCS蛋白可通过其SH2结构域结合至磷酸化的受体或JAK激酶上,进而介导这些信号分子的泛素化及蛋白酶体降解,从而快速终止信号。
💯蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP):如SHP-1和SHP-2,可通过催化去除JAK激酶及受体胞内段磷酸化酪氨酸残基上的磷酸基团,使其失活,从而直接阻断信号通路的进一步转导。
七、结论
IL-15及其受体系统构成了一个复杂且精密的免疫调控网络。其独特的反式呈递机制、交织的信号通路网络以及严谨的反馈调控,共同确保了其在免疫监视、稳态维持及病理过程中的精确作用。深入理解IL-15的生物学全貌,对于开发相关的免疫治疗策略具有重要指导意义。
八、白介素IL-15因子检测哪里有?
LabEx为您提供专业、精准的白介素IL-15因子检测服务。IL-15作为一类关键的细胞因子,在天然免疫与适应性免疫的桥梁作用中至关重要,它能有效促进NK细胞与记忆性CD8+ T细胞的存活、增殖与活化。我们采用经过验证的高灵敏度检测平台(如高敏ELISA或电化学发光法),能够对血清、血浆、细胞培养上清及组织裂解液等多种样本中的IL-15进行准确定量分析。
货号 Panel名称 种属 检测指标
LXLTM36-1 小鼠细胞因子/趋化因子-36因子Panel Mouse GM-CSF,IFN gamma,IL-1 beta,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF alpha,IL-9,IL-10,IL-17A (CTLA-8),IL-22,IL-23,IL-27,G-CSF (CSF-3),IFN alpha,IL-3,IL-15/IL-15R,IL-28,IL-31,IL-1 alpha,LIF,ENA-78 (CXCL5),M-CSF,Eotaxin (CCL11),GRO alpha (CXCL1),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MCP-3 (CCL7),MIP-1 alpha (CCL3),MIP-1 beta (CCL4),MIP-2,RANTES (CCL5)
LXLTH34-1 人细胞因子/趋化因子-34因子Panel Human GM-CSF,IFN gamma,IL-1 beta,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF alpha,IL-9,IL-10,IL-17A (CTLA-8),IL-21,IL-22,IL-23,IL-27,IFN alpha,IL-1 alpha,IL-1RA,IL-7,IL-15,IL-31,TNF beta,Eotaxin (CCL11),GRO alpha (CXCL1),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MIP-1 alpha (CCL3),MIP-1 beta (CCL4),RANTES (CCL5),SDF-1 alpha
LXLBH27-1 人细胞因子-27因子Panel Human G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-12(p70),IL-13,IL-17A,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8/CXCL8,MCP-1/CCL2,MIP-1β,TNF-α,IL-1Rα,IL-9,IL-15,FGF-basic,Eotaxin/CCL11,IP-10/CXCL10,MIP-1α/CCL3,PDGF-BB,RANTES,VEGF-A
LXRLBH20-1 人细胞治疗20因子Panel Human GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-13,IL-15,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8/CXCL8,TNF-α,IL-17A,IL-18,IP-10/CXCL10,MCP-1/CCL2,MIG,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,RANTES
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:白细胞介素-15(IL-15)的分子生物学与功能调控综述
