液滴束在提升光声显微镜性能方面的应用潜力
2026-01-21     来源:本站     点击次数:215
本文旨在解读一篇发表于《npj Nanophotonics》的重要研究论文,该论文题为《Optically generated droplet beams improve optoacoustic imaging of choroid thickness as an Alzheimer’s disease biomarker》。这项研究由 Kostas G. Mavrakis, Gerasimos Divaris, Maria Tampakaki, Saba N. Khan, Kishan Dholakia 与 Giannis Zacharakis 共同完成。
研究团队核心解决的是光学显微成像领域一个长期存在的挑战:传统高斯光束因景深有限,难以对不平整表面或需要快速三维体积成像的样本进行高分辨率观测。为此,他们创新性地将一种名为“液滴束”的特殊光束应用于光声显微镜技术中。这种光束不仅能将景深扩展到瑞利长度的约80倍,还显著抑制了旁瓣,提升了图像对比度,最终成功实现了对小鼠眼部后腔的高质量成像,并精确测量了作为阿尔茨海默病早期生物标志物的脉络膜厚度。
重要发现
本研究的主要发现揭示了液滴束在提升光声显微镜性能方面的巨大潜力,特别是在扩展成像深度和提升图像质量方面表现卓越。
01液滴束的生成与特性优势
论文的核心技术创新在于液滴束的生成。液滴束本质上是一种经过改良的贝塞尔光束。传统贝塞尔光束虽然具有“无衍射”特性,能保持较长距离内光斑不发散,但其强烈的旁瓣会引入背景噪声,降低成像对比度。本研究通过一种改进的马赫-曾德尔干涉仪来生成液滴束。该干涉仪的两条光路中分别放置了不同光学功率的透镜,从而产生两个具有不同波矢的共传播贝塞尔光束。当这两束光重新组合时,其旁瓣因空间相位差而发生相消干涉,最终形成中心主瓣明亮、旁瓣被显著抑制的液滴束。
实验中对液滴束的性能进行了系统表征。研究发现,通过优化透镜组合(如L1=750 mm与L2=1000 mm的组合),可以有效地在扩展景深与抑制旁瓣之间取得平衡。与参考贝塞尔束相比,优化后的液滴束将其第一、第二旁瓣的相对强度分别从约16%和12%抑制到了13%和4%,同时将传播不变距离延长了一倍。这种特性对于需要清晰背景和高穿透深度的生物成像至关重要。
02在荧光显微成像中验证性能提升
为了直观展示液滴束的成像优势,研究团队首先对荧光微球进行了成像实验,并与传统高斯光束和贝塞尔光束进行了对比。结果表明,在远离焦平面的位置,高斯光束照射下的微球表观尺寸迅速扩大,图像变得模糊。而液滴束和贝塞尔束则能在超过1毫米的传播距离上保持微球尺寸的稳定,证明了其超长的景深。
更关键的指标是图像对比度噪声比。在整个传播距离上,贝塞尔束因其显著的旁瓣而始终具有最高的背景噪声,导致CNR最低。液滴束则在焦平面处的CNR比贝塞尔束提高了50%,并且在近1毫米的范围内保持CNR高于2,确保了图像的可辨识度。虽然高斯束在焦平面处拥有最高的峰值CNR(5.2),但其性能在偏离焦平面约200微米后便急剧下降。这充分证明了液滴束在保持长景深的同时,有效提升了图像信噪比。
03在光声显微镜中实现深层高衬度成像
光声成像结合了光学对比度与超声穿透深度的优势。本研究将液滴束照明成功集成到反射式光声显微镜中。为了验证其扩展景深的能力,研究人员设计了一个斜面体模实验。在高斯光束照明下,只有位于焦平面附近的斜面结构能被清晰成像,振幅最高;一旦偏离焦平面,信号振幅迅速衰减至噪声水平。相反,液滴束照明在整个约2毫米的扫描范围内都呈现出均匀且高振幅的信号,清晰揭示了斜面的完整结构,且无因光束衍射引起的伪影。
对小鼠眼部后腔的成像实验是本研究最具应用价值的部分。研究人员对六个月大的5xFAD转基因阿尔茨海默病模型小鼠的眼球样本进行了成像。利用液滴束光声显微镜的高分辨率和高对比度,他们成功测量了靠近视盘的脉络膜层厚度。测量结果显示,三组样本的平均厚度分别为68±1.5微米、72±1.5微米和75±2微米。这一数值显著低于健康对照组小鼠通常高于80微米的报道值,降低幅度接近或超过10%,与人类临床研究中发现的阿尔茨海默病患者脉络膜变薄的趋势一致。这表明该技术具备用于早期疾病诊断的潜力。
创新与亮点
首要的突破是成功解决了传统无衍射光束在成像应用中的核心痛点——旁瓣干扰问题。以往扩展景深的技术,如动态远程聚焦或多平面成像,往往伴随着光学系统复杂、易失准或需要复杂图像重建算法等缺点。液滴束通过一种相对简洁的干涉光路设计,巧妙地利用波的干涉原理实现了旁瓣抑制,在不牺牲景深的前提下,将图像对比度提升了50%。这种“鱼与熊掌兼得”的特性,使得对表面不平整样本或需要快速三维体积成像的应用变得更为可行。
其次,本研究开创性地将液滴束这一先进光源与光声显微镜这一强有力的生物成像工具相结合,属于跨领域的技术融合创新。光声成像本身能提供基于光学吸收的高对比度图像,但对光学照明的景深有很高要求。液滴束的引入,使得光声显微镜能够在不进行轴向扫描的情况下,一次性获取大深度范围内的高质量图像,显著提高了成像效率和信息量。这种结合充分发挥了两种技术的优势,产生了“1+1>2”的效果。
在实际应用价值方面,该技术的价值直接体现在对重大疾病早期诊断的贡献上。阿尔茨海默病的早期诊断一直是医学界的难题。本研究证实,通过液滴束光声显微镜,可以无创、精确地测量眼底脉络膜的厚度变化,而脉络膜变薄被认为是阿尔茨海默病的一个早期指示性生物标志物。相较于其他视网膜成像技术如光学相干断层扫描,光声成像受血管阴影和玻璃体伪影的干扰更小,能产生近乎二值化的清晰边界,更有利于进行精确的厚度测量。这为开发一种新型、非侵入性的神经系统疾病筛查工具提供了坚实的技术基础,展现了光学技术服务于精准医疗的巨大潜力。
总结与展望
这项研究通过开发和应用液滴束照明技术,显著提升了光声显微镜的成像性能,成功实现了对阿尔茨海默病模型小鼠脉络膜厚度的精确测量,为疾病的早期诊断提供了新的技术路径。该工作的核心价值在于其巧妙的光学设计、显著的成像性能改善以及明确的生物医学应用导向。开展与光学相干断层扫描等多模态成像技术的对比研究,将有助于更全面地评估视网膜各层结构与功能的变化,无疑会提升诊断的准确性和可靠性。随着技术的不断成熟和验证,液滴束增强的光声成像技术有望成为一种强大的工具,不仅服务于阿尔茨海默病,也可能为近视、亨廷顿病等其他与眼部结构变化相关的疾病诊断提供重要信息,在生物医学研究和临床诊断中发挥越来越重要的作用。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Kostas G. Mavrakis,Gerasimos Divaris,Maria Tampakaki,Saba N. Khan,Kishan Dholakia, Giannis Zacharakis
DOI:10.1038/s44310-024-00036-3.
