鞘液的基本特性、技术原理及在细胞分析等领域中的应用
2026-01-22     来源:本站     点击次数:407
在流式细胞术和血液分析领域,鞘液作为关键试剂,虽不为人熟知,却扮演着不可或缺的角色。这种无荧光本底的平衡电解质溶液,通过流体动力学聚焦原理使细胞单列通过检测区域,是现代细胞分析技术的基石。
01 何为鞘液?定义与基本特性
鞘液,顾名思义,是形成“鞘”状包裹的液体,一种专门用于流式细胞术和血液分析的平衡电解质溶液。
它的核心功能在于通过流体动力学聚焦原理,使细胞或生物粒子单列排列并精确通过检测区域。
这种溶液具有多项关键特性:无荧光本底,洁净度高,吸光度通常控制在0.1以下(400-800nm波长),pH值范围在7.0-9.2之间,渗透压维持在280-320mOsm/kg。
这些严格的物理化学参数确保了对细胞计数和形态分析的精确性,最大限度地减少了背景干扰。
从成分上看,标准鞘液包含氯化钠、氯化钾等电解质,乙二胺四乙酸二钠(EDTA-2Na)作为抗凝剂,以及适量的防腐剂。
02 技术原理:鞘液如何工作?
鞘液的核心工作机制建立在流体动力学聚焦原理之上。当鞘液和样本同时进入流式细胞仪的流动室时,鞘液以稳定的流速形成包围样本的鞘流。
在鞘流的作用下,样本流被压缩,细胞被迫单列排列,以每秒超过10,000个细胞的速率通过直径仅70–100μm的检测孔。
这种单细胞流的状态对于后续的检测至关重要。
现代流式细胞仪采用正压注射技术产生固定方向的涡流,根据仪器设计的不同,可分为单鞘流(单一流速)和多鞘流(分级流速)两种模式。
多鞘流系统能够更精确地控制不同体积细胞的通过速度,确保它们在检测区域保持稳定排列。
凭借这种精密的设计,鞘液系统使激光散射或电阻抗信号的检测误差率降低至0.3%以下,大大提高了细胞分析的准确性和可重复性。
03 成分配方:平衡的科学
鞘液的配方是一门精确的科学,各成分的比例和纯度直接影响其性能和检测结果。
电解质基础是鞘液的核心组成,通常包括0.85%的氯化钠和0.02%的氯化钾,这些电解质提供了适宜离子强度和渗透压的环境。
抗凝成分必不可少,标准配方中含0.3g/L乙二胺四乙酸二钠(EDTA-2Na),有效防止血液样本凝固,确保细胞分散和连续通过。
防腐体系同样关键,现代鞘液多采用2-苯氧基乙醇(0.1%浓度)或1-羟基吡啶-2-硫(0.1ml/L浓度)替代传统有毒的叠氮钠。这种改进在确保12个月开瓶稳定性的同时,显著降低了生物毒性。
一些配方还添加了0.1g/L曲拉通表面活性剂,能有效降低液面张力至28.5mN/m,进一步提升细胞分散效率。
04 物理特性:精密控制的参数
鞘液的物理性质经过精心设计,以模拟生理条件并维持分析稳定性。
其密度稳定在1.02g/cm³(25℃),与水(1.00g/cm³)形成精确比重差,这种差异对于维持层流稳定性至关重要。
粘度参数控制在0.89–0.92cP,接近生理条件,有助于保持细胞活性和原始状态。
电导率范围保持在14–16mS/cm,与红细胞胞质渗透压匹配度高达98.7%,确保细胞在分析过程中不会因渗透压差异而破裂或变形。
光学特性方面,鞘液要求具有极低的背景干扰——吸光度≤0.1(400–800nm波长),荧光背景值需低于0.5RFU。这些严格的物理参数保证了检测数据的准确性和可靠性。
05 应用领域:从临床到科研的广泛用途
临床血液分析
在临床血液分析中,鞘液配合五分类血球仪可精确区分淋巴细胞(7–10μm)与中性粒细胞(10–12μm),检测精度达±2%CV。
高端血液分析仪普遍应用鞘流技术,鞘液包裹样本流过检测部,接受激光照射或电阻抗法计数,为血细胞分类提供可靠数据。
希森美康(Sysmex)的血液分析仪专用鞘液就是典型代表,它与仪器联用,在红细胞/血小板定量检测时形成稳定鞘流。
流式细胞术
在科研级流式细胞仪中,鞘液不仅负责细胞定位,还通过压力调节实现0–60psi的流速控制,支持高速分选模式(>30,000细胞/秒)。
这种高速分选能力使研究人员能够快速分离特定细胞群体,用于后续培养或分子生物学分析。
尿液分析
尿液分析用鞘液,有专门用于采用流式细胞分析原理的尿液分析仪。这类鞘液对尿液样本进行稀释,形成鞘流,协助分析仪器进行尿中有形成分的定性和定量检测。
微生物检测
在工业微生物检测领域,鞘液可兼容0.5–40μm粒径范围的微粒检测,适用于疫苗生产中的细胞碎片分析。这种宽范围的检测能力使鞘液在制药工业和生物技术领域也有广泛应用。
06 产品类型:满足不同需求的鞘液
市场上的鞘液产品根据应用领域和仪器要求,分为多种专业类型:
  • 血液分析用鞘液:专门用于血液样本稀释和鞘流形成,便于血细胞计数和分类。
  • 尿液分析用鞘液:采用磷酸盐缓冲液体系,适应尿液样本的特殊理化性质。
  • 通用型鞘液:适用于多种流式细胞仪平台,添加表面活性剂适应高粘度样本。
  • 专用配方鞘液:含有特定的磷酸盐缓冲体系和表面活性剂。
这些产品均采用符合USP无菌测试标准的包装,常见的是外层高强度HDPE容器加内层LDPE无菌袋的双层结构,确保产品在运输和储存过程中的稳定性。
07 质量控制与未来发展
鞘液的生产遵循严格的质量控制标准。标准化生产包含三级纯化流程:先用反渗透水溶解电解质成分,经0.3μm滤芯过滤成品;然后在80℃水浴中加入表面活性剂,冷却后添加防腐剂;最后通过0.3μm筒式过滤器进行终端除菌。
灌装环境需达到ISO 5级洁净度,成品还需通过微粒计数和微生物限度检测。这些严格的生产工艺确保每一批鞘液都具有一致的性能和可靠性。
随着技术进步,鞘液配方也在不断优化。近年来,新型环保低毒防腐剂如1-羟基吡啶-2-硫正逐步取代传统叠氮钠,在保持防腐效果的同时,显著降低了生物毒性和环境负荷。
未来,随着精准医疗和单细胞分析技术的发展,对鞘液性能的要求将进一步提高,推动这一基础试剂向更高纯度、更低背景和更强兼容性的方向发展。
Absin鞘液产品推荐
货号 产品名称 规格
abs9488 鞘液 20L
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
