PYX-2A药包材料不溶性微粒检查仪检测标准方法
2026-01-23 来源:本站 点击次数:22
医疗器械初始污染菌检测标准方法
一、核心检测方法
00001. 洗脱法:用无菌溶液冲洗产品表面,收集洗脱液进行培养计数,适用于表面光滑的器械。
00002. 薄膜过滤法:将液体样品过滤后,将滤膜置于培养基上培养,适用于液体或可溶解的器械。
00003. 直接接种法:将器械直接放入培养基中培养,适用于无法洗脱或小件器械。
二、关键标准与规程
· GB/T 14233.1-2022:医用输液、输血、注射器具检验方法,规定了洗脱法和薄膜过滤法的具体操作。
· GB/T 19973.1-2023:医疗器械灭菌的微生物学方法,适用于无菌医疗器械的初始污染菌检测。
· ISO 11737-1:国际标准,规定了微生物总数测定的方法,与GB/T 19973.1等效。
· GB 15979-2002:一次性使用卫生用品卫生标准,规定了微生物限度要求(如≤100 CFU/件)。
三、检测流程
00001. 样品准备:从每批产品中随机抽取规定数量的样品(如10件)。
00002. 样本处理:采用洗脱法、薄膜过滤法或直接接种法采集微生物样本。
00003. 培养与计数:将样本接种至培养基,在适宜温度下培养后,计数菌落形成单位(CFU)。
00004. 结果计算:根据稀释倍数和样品量,计算每件产品的CFU值。
四、注意事项
· 操作需在无菌环境下进行,防止二次污染。
· 培养基和培养条件需根据目标微生物选择(如细菌用营养琼脂,真菌用沙氏琼脂)。
· 需设置阴性对照,确保检测系统无菌。
五、标准更新
· GB 15979-2024:最新版标准,评估单位更科学(如CFU/g、CFU/ml)。
· YBB00132002-2015:药用包装材料标准,对复合膜、袋的微生物限度有具体要求。
检测频率通常按月度或生产批次进行抽样检测,以确保数据代表性。具体方法和标准需根据产品类型和灭菌状态选择,并遵循最新版标准。
PYX-2A药包材料不溶性微粒检查仪
美国、中国、欧盟、日本等主流药典对不溶性微粒的测试内容、方法及标准都做出详尽的描述和规定。PYX-2A药包材料不溶性微粒检查仪是以各个国家和地区的药典的法规性为基准的专业检测仪器,凭借卓越的性能和快捷的操作,深受实验室操作人员的信赖和喜爱。
PYX-2A药包材料不溶性微粒检查仪采用普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光微粒检测传感器,双精准流量控制系统,可以对溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌原料药、滴眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具、疫苗、注射用水、无菌医疗器械初包装、医药包材、输液器具、输液终端过滤器滤除效果及其他微粒污染滤除率检测和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。目前是普洛帝分析测试集团制药领域及包材器具、初包装物洁净度检测领域的重要产品。
检测原理:
药典规定检测原理—光阻法。
待测液体流过流通池,流通池两侧装有光学玻璃,激光器的光束通过透镜组准直穿过流通池,照射在光陷阱上。若待测液体中没有微粒,则光电探测器接收不到光信号;若液体中有微粒,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积成正比。根据信号的幅度和个数可以对液体中的微小微粒进行计数检测。
PULUODY的创新型双激光窄光微粒检测技术不仅对微粒的探测范围宽广更具有精度高、重复性好的特点,让任何微粒无处遁形。
技术参数:
传感器:第八代双激光窄光检测器(更精确,更稳定,更迅速)
测试原理:光阻法
测试样品:水和有机溶剂
检测范围:1-500μm
通道数量:1000通道可任意设定16(标配),8、32、64、128、256、512、1096 通道(可选)检测体积:0.2mL~自定义粒径精度:
粒径精度:≥95%
计数精度:±5%
取样精度:±0.5%
取样流速:5mL/min~100mL/min
报警方式:微粒限值报警
外形尺寸:长220 mm×宽320mm×高335mm
重量大小:9.8kg
电源选项:220-240 VAC,50Hz
