DiR碘化物的优势、应用及实验操作指南
2026-01-30     来源:本站     点击次数:547
1、 什么是DiR碘化物?
DiR碘化物(全称1,1'-二硬脂基-3,3,3',3'-四甲基吲哚三碳菁碘化物)是一种亲脂性荧光染料,属于碳菁染料家族。它的分子式为C₆₃H₁₀₁IN₂,分子量约为1013.39 g/mol。这种染料在游离状态下荧光较弱,但一旦嵌入细胞膜脂质双层或其他疏水性生物结构后,荧光强度会显著增强。
DiR碘化物最引人注目的特点是它的光学特性:激发波长约748 nm,发射波长约780-800 nm,处于近红外区域。这一波段的激光能够更深入地穿透组织,且受生物组织自发荧光的干扰极小,为深层组织成像和活体研究提供了理想条件。
与其他细胞膜染料如DiI(橙黄色)、DiO(绿色)和DiD(红色)相比,DiR的深红色荧光为多色标记实验提供了又一种选择,特别适合需要深层穿透和低背景的实验场景。
2、 DiR碘化物的独特优势
2.1 卓越的光学特性
DiR碘化物的近红外荧光特性使其在复杂生物体系中具有显著优势。生物分子如蛋白质、核酸在可见光区有较强吸收和自发荧光,但在近红外区(700-900 nm)这种自发荧光极低。DiR的发射峰位于780-800 nm,在这一区域检测可获得极高的信噪比,精确解析目标信号。
2.2 强大的组织穿透能力
光在生物组织中的散射和吸收随着波长增加而减小。DiR碘化物发射的近红外光比可见光能更有效地穿透组织,这一特性使得DiR特别适用于活体动物成像实验,能够实现对深层组织和器官的高分辨率成像。
2.3 环境敏感性
DiR作为环境敏感型染料,在水溶液中荧光很弱,但当其嵌入细胞膜或与脂类结合时,荧光强度可增加数百倍。这种特性大大降低了未结合染料的背景信号,提高了检测的灵敏度和准确性
2.4 膜融合与扩散能力
DiR碘化物具有长烷基链结构,能像“锚”一样嵌入脂质双层的疏水区域。一旦进入细胞膜,它会在膜平面内横向扩散,在最佳浓度条件下实现整个细胞的均匀标记。这种机制确保了对细胞形态和运动的精确示踪。
3、 主要应用领域
3.1 活体成像与细胞示踪
DiR碘化物最常见的应用是标记细胞以便在活体动物内进行追踪。通过将DiR标记的细胞注入动物体内,研究人员可以非侵入性地监测细胞在生物体内的迁移、分布和归巢过程。例如,在癌症研究中,可用DiR标记肿瘤细胞,研究其转移路径;在免疫学中,则可追踪免疫细胞在炎症或特定疾病状态下的动态。
一项使用卵巢癌小鼠模型的研究中,研究人员将DiR标记的纳米颗粒注入小鼠体内,成功实现了对腹腔内微转移瘤的检测和成像。DiR的近红外特性使得即使深藏在腹腔内的微小转移灶也能被清晰识别。
3.2 药物递送系统研究
在纳米医学和药物开发领域,DiR碘化物被广泛用于标记各种药物载体,包括脂质体、聚合物纳米粒和外泌体等。通过DiR标记,研究人员可以实时监测这些载体在体内的分布、靶向效率和代谢动力学,为优化药物递送系统提供关键数据。
研究显示,DiR标记的RGD肽修饰的纳米颗粒(DIR-RGD-NP)在肿瘤部位显示出更好的保留和共定位能力,相比未修饰的纳米颗粒或可溶性DiR,其靶向性和治疗效果显著提高。
3.3 细胞膜标记与成像
在细胞水平,DiR碘化物是标记细胞膜结构的有效工具。其亲脂性使其能稳定地嵌入脂质双层,而不会快速内化或显著影响细胞活力。这一特性使得DiR非常适合用于细胞-细胞相互作用、细胞融合实验和膜流动性研究
3.4 多色标记实验
DiR与其他Di染料家族成员(DiO、DiI、DiD)结合,可实现多色标记和跟踪。这些染料具有不同的激发和发射特性,但相似的光物理性质和标记机制,使得研究人员可以在同一实验中同时追踪多个细胞群体,大大提高了实验的信息量和效率。
4、 详细的实验操作指南
4.1 溶液配制与储存
储备溶液配制
  • 使用DMSO或乙醇配制1-5 mM的储存液
  • 充分涡旋确保完全溶解
  • 分装成小体积储存于-20°C,避免反复冻融
  • 在适当条件下,储备液通常可稳定保存1年
工作液配制
  • 使用无血清培养基、HBSS或PBS等缓冲液稀释储存液
  • 典型工作浓度为1-5 μM,但需根据具体实验优化
  • 工作液应在配制后尽快使用
储存建议
  • 粉末状DiR碘化物应在-20°C下干燥避光保存
  • 避免暴露于湿气和直接光照
4.2 细胞标记步骤
悬浮细胞标记
  1. 离心收集细胞,用PBS洗涤两次
  2. 将细胞重悬于DiR工作液中,密度约为1×10⁶/mL
  3. 37°C孵育5-30分钟
  4. 离心去除染色液,用预热的生长培养基洗涤细胞2-3次
  5. 用适当的缓冲液或培养基重悬细胞,准备检测
贴壁细胞标记
  1. 在无菌盖玻片或培养皿中培养细胞
  2. 吸去培养基,加入DiR工作液,轻轻晃动使其均匀覆盖细胞
  3. 37°C孵育5-30分钟
  4. 吸去染色液,用预热的培养基洗涤2-3次,每次5-10分钟
4.3 体内成像应用
对于活体成像应用,DiR标记的细胞或纳米载体通常通过静脉注射或局部注射的方式导入动物体内。成像时间点取决于具体实验设计,可以在注射后多个时间点进行跟踪,以获得动态分布数据。
成像参数
  • 激发滤波器:约748 nm
  • 发射滤波器:约780 nm
  • 需要使用CCD相机或其他近红外检测设备,因为DiR的发射光肉眼不可见
5 注意事项与故障排除
5.1 常见问题及解决方案
问题现象 可能原因 解决方案
荧光信号弱 染料浓度过低 优化染料浓度,尝试提高工作液浓度
荧光信号弱 孵育时间不足 延长孵育时间至30分钟
荧光信号弱 激发/发射设置不当 确认使用正确的滤光片(Ex/Em=748/780 nm)
高背景信号 洗涤不充分 增加洗涤次数,确保彻底去除未结合染料
高背景信号 染料聚集 确保储备液完全溶解,工作液新鲜配制
细胞毒性 染料浓度过高 降低工作浓度,尝试系列浓度测试
细胞毒性 DMSO含量过高 确保工作液中DMSO浓度不超过0.1%
标记不均匀 细胞状态不佳 使用活力高的细胞进行实验
5.2 关键注意事项
  • 避光操作:全程避光进行,防止荧光淬灭
  • 对照设置:包括未染色细胞对照,以及用于补偿调节的多色实验对照
  • 浓度优化:不同细胞类型所需的最佳染料浓度可能有差异,需进行梯度实验确定
  • 仪器验证:确保检测设备能够检测近红外信号(如流式细胞仪的FL4通道)
  • 溶剂兼容性:避免使用含血清的缓冲液配制工作液,因为血清中的蛋白质可能干扰染料与细胞膜的结合
6、 总结与展望
DiR碘化物作为一种高效的近红外荧光染料,已经成为现代生物医学研究中的重要工具。它的低背景荧光、深组织穿透能力和卓越的信噪比特性,使其在活体成像、药物递送系统评估和细胞膜动力学研究中发挥着不可替代的作用。
随着光学成像技术的不断发展,尤其是高分辨率小动物成像系统的普及,DiR碘化物及其衍生物的应用前景将更加广阔。未来,我们可以期待更多改进型的近红外染料出现,进一步推动生命科学和医学研究的发展。
无论您是从事基础细胞研究,还是复杂的活体药物评估,DiR碘化物都能为您提供强有力的技术支持,帮助您揭示生物过程的深层奥秘。
爱必信DiR碘化物推荐
货号 产品名称 规格
abs45153692 DiR 碘化物 25mg/100mg
abs47047758 DiIC1(5)碘化物 100mg
abs42008036 DISC2(3) 碘化物 250mg/1g
abs42008054 DISC3(5) 碘化物 100mg
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
