多重荧光染色标准实验流程及方法
2026-02-02     来源:本站     点击次数:379
TSA信号放大原理:
利用二抗上带有的HRP(而不是直接偶联荧光素),来催化后续添加入体系的非活性荧光素。荧光素在HRP和过氧化氢的作用下被活化,跟临近蛋白的酪氨酸残基共价偶联,使得蛋白样品与荧光素稳定结合;然后微波清洗,前一轮非共价结合的抗体被洗掉,共价结合的荧光素还留存在样品上。再换个一抗来第二轮孵育,周而复始。等到所有抗体孵育结束,荧光素都结合好后,最后去检测结果。
mIHC试剂盒组分:TSA染料、信号放大液、多聚HRP二抗、抗荧光淬灭封片剂、DAPI
检验方法:
1.所需仪器设备:移液器、恒温干燥箱、微波炉、免疫组化笔(abs929)、修复杯、染色缸、计时器、孵育湿盒、盖玻片、通风橱、洗瓶、荧光显微镜、量筒100ml、量筒1000ml等。
2.所需试剂:灭菌去离子水(abs9259)、二甲苯、乙醇(100%、95%、70%)、4%多聚甲醛(abs9179)、抗原修复液(abs9342/abs9248)、内源性蛋白封闭液(abs933)、内源过氧化物酶淬灭(abs9333)、TBST(abs952)、PBST(abs9340)等。
3.试剂准备:
1)荧光染料的稀释:染料为100×母液,使用信号放大反应液按1:100稀释制备染料工作液(现用现配);DAPI使用无菌水按1:100稀释制备工作液。
2)二抗的使用:兔鼠通用的二抗,适用于兔和小鼠的一抗,样本是除鼠兔之外的样本,兔的二抗,适用于兔的一抗,样本是除兔以外的样本。
4.检测设备:荧光显微镜或荧光全片扫描设备,TSA单色荧光染料适用的激发和发射滤光片应符合表中的建议。
【石蜡切片操作步骤】
1.脱蜡水合
a)新鲜二甲苯浸片10min,重复3次;
b)梯度乙醇浸片:100% 5min;95% 5min;70% 2min;
c)灭菌水洗片1min,重复3次;
d)10%中性福尔马林或4%多聚甲醛(abs9179)浸片10-30min,灭菌水洗片1min,重复3次;(可选项,视样本质量而定)
e)滴加破膜剂(abs9149)通透15min,PBST(abs9340)浸洗3min,重复3次。(可选项,一般情况下可不做)
2.微波修复抗原
a)将脱蜡水合后的玻片置于修复杯中,用抗原修复液1×工作液浸没;
b)将修复杯置于微波炉内高火煮沸;
c)低火维持15min(注意补液,防止蒸发过度导致干片);
d)取出室温自然冷却至室温。
3.淬灭和封闭
a)去除玻片上残存洗液;
b)用组化笔(abs929)圈出玻片上的样本区域,滴加3%过氧化氢(abs9333)覆盖样本区域,孵育10min,PBST浸洗3min,重复3次;
c)去除玻片上残存洗液,滴加封闭液(abs933),覆盖样本区域,室温保湿震荡10-30min,除去封闭液。
4.一抗孵育
a)去除玻片上的封闭液。
b)用移液器滴加稀释的一抗溶液,浸没样本区域。
c)室温保湿震荡孵育1h(需针对不同抗体做优化调整)。
d)用1×TBST buffer浸洗玻片3min,重复1次。
5.二抗孵育
a)去除玻片上残存的洗液;
b)直接滴加HRP二抗工作液溶液,浸没样本区域;
c)室温保湿孵育10min;
d)用1×TBST(abs952) buffer浸洗玻片3min,重复1次。
6.荧光染色放大信号
a)去除玻片上残存的洗液。
b)用移液器在玻片上滴加1×染料工作液100ul(使用信号放大液按1:100稀释)浸没样本区域。
c)室温保湿震荡孵育10min。
d)1×TBST buffer浸洗玻片,室温浸片3min。重复3次。
e)微波修复,室温自然冷却至室温或者用抗体洗脱液(abs994)洗掉未结合上的一二抗和染料。
f)灭菌水洗片1次,1×TBST buffer浸片2min。
7.新一轮染色(单染可直接进行第8步)
a)每轮染色结束后可用荧光显微镜确认染色情况,注意用TBST覆盖样品,防止干片。
b)封闭:去除玻片上残存洗液,滴加封闭液,覆盖样本区域,室温保湿震荡10-30min,除去封闭液。(无需淬灭步骤)
c)重复步骤4-6
d)多轮染色重复步骤7,a)— c)结束后进行染核及封片
8.染核及封片
滴加1×DAPI工作液到样品上,浸没样本区域,室温孵育5min。用1×TBST浸洗玻片3次,每次2min。然后滴加抗荧光淬灭封片剂(abs9853),用盖玻片封片,避免气泡,长期保存请用透明指甲油对盖玻片边缘进行密封。
9.阅片
对染色后的组织片在荧光显微镜下观察并分析。
【冰冻切片操作步骤】
需搭配抗体洗脱液(abs994
1.淬灭、通透、封闭
a)从冰箱中取出冷冻玻片,恢复至室温,PBST(abs9340)浸洗3min,重复3次;
b)10%中性福尔马林或4%多聚甲醛(abs9179)浸片10-30min,灭菌水洗片1min,重复3次;(可选项,视样本质量而定)
c)滴加破膜剂(abs9149)通透15min,PBST浸洗3min,重复3次;(可选项,一般情况下可不做)
d)用组化笔(abs929)圈出玻片上的样本区域,滴加3%过氧化氢(abs9333)覆盖样本区域,孵育10min,PBST浸洗3min,重复3次;
e)去除玻片上残存洗液,滴加封闭液(abs933),覆盖样本区域,室温保湿震荡10-30min,除去封闭液。
2.一抗孵育
a)去除玻片上的封闭;
b)用移液器滴加稀释的一抗溶液,浸没样本区域;
c)室温保湿震荡孵育1h(需针对不同抗体做优化调整);
3.二抗孵育
a)去除玻片上残存的洗液;
c)室温保湿孵育10min;
4.荧光染色放大信号
a)去除玻片上残存的洗液。
c)室温保湿震荡孵育10min。
d)1×TBST(abs952) buffer浸洗玻片,室温浸片3min。重复3次。
e)滴加抗体洗脱液(abs994),37℃孵育15-20min。
5.新一轮染色(单染可直接进行第6步)
a)每轮染色结束后可用荧光显微镜确认染色情况,注意用TBST覆盖样品,防止干片;
b)封闭:去除玻片上残存洗液,滴加封闭液,覆盖样本区域,室温保湿震荡10-30min,除去封闭液;
c)重复步骤2-4;
d)多轮染色重复步骤5,结束后进行染核及封片。
6.染核及封片
7.阅片
【细胞样本建议操作步骤】
1.样本准备:制备细胞样本(细胞爬片(abs7029)、细胞涂片等),建议直接使用腔室载玻片进行细胞培养,方便后续检测。完成制备后,用PBS简单漂洗(2×2min);
2.细胞固定:用4%多聚甲醛(abs9179)常温固定10-20min,PBS洗涤3×5min;
3.淬灭内源性过氧化物酶:滴加3% H2O2(abs9333),室温下孵育10-30min,PBS洗涤3×5min;
4.细胞通透(胞膜指标省略此步):滴加含1-0.25% Triton X-100(abs9149)的PBS溶液,室温下处理10min,PBS洗涤3×5min;
5.封闭:滴加封闭液(5%二抗同来源封闭血清(abs933)或BSA),室温孵育30min;
6.一抗孵育:弃封闭液,滴加稀释好的一抗工作液,于避光湿盒内4°C孵育过夜或37℃ 1-2h(湿盒中可加少量水,防止抗体孵育过程干片),PBS漂洗3×5min;
7.二抗孵育:滴加与一抗相应种属的HRP二抗覆盖组织,避光室温孵育20-50min,PBS漂洗3×5min;
8.染料孵育:滴加现配的1*TSA染料工作液(使用信号放大液按1:100稀释),反应1-10min,PBS漂洗3×5min;
9.抗体洗脱:抗体洗脱液(abs994)37℃预热,甩去PBS后,滴加洗脱液浸润整个爬片,洗脱时间可控制在15-30min(洗脱难度:结构性膜蛋白和细胞骨架蛋白>胞浆蛋白>胞核蛋白),PBS漂洗3×5min;
10.重复进行步骤[5→9],直到完成所有指标染色;
11.滴加1*DAPI工作液到样品上,浸没样本区域,室温孵育10min,PBS漂洗3×5min;
12.封片:滴加抗荧光淬灭封片剂(abs9853),用盖玻片封片,避免气泡。
13.扫描成像,数据分析。
【类器官样本建议操作步骤】
1、样本准备:
类器官收集
收集生长至较大尺寸类器官:96孔板,生长密度较大时,使用移液枪取半孔以上,清洗1至3遍,洗去大部分基质胶,离心沉淀,弃除大部分上清。2、琼脂糖固定槽制备(可一次制备一批,温密闭保存)
1)称量0.2至0.4g琼脂糖,加入至烧杯或者小试剂瓶内;
2)加入10mL左右PBS;
3)微波炉高火融化,每隔5s暂停打开,观察,重复数次至琼脂糖融化完全;
4)取约200uL融化琼脂糖,加入至600uL EP管内;
5)在盛有琼脂糖的小EP管内插入一小PCR管,使琼脂糖形成一圆尖底凹槽,室温或者4℃冰箱静置数分钟,至琼脂糖凝固,轻轻转动小PCR管,取出PCR管,可看到琼脂糖内形成一个深圆尖底槽。
类器官固定
1)将类器官轻轻吸出转移至一固定槽底部;
2)轻轻加入PBS至高于琼脂糖槽的边缘;
3)盖上盖子,水平离心机1000rpm,离心5min;
4)轻轻吸出除底部类器官沉淀外的PBS上清;
5)加入融化的琼脂糖液体200μL;
6)室温静置至琼脂糖完全凝固;
7)剪去固定管的底部和盖子,置于2 mL EP管内,加入多聚甲醛至差不多装满整个EP管,置于4℃冰箱过夜。
类器官包埋
1)脱水:取出已凝固的含有类器官沉淀的琼脂糖块,在梯度乙醇中脱水,70%、80%、90%、95%乙醇各1h,100%乙醇30min, 待其凝固。
2)融蜡:提前4h左右打开烘箱,65℃溶蜡。
3)透明:将脱水完成后的琼脂糖块转移至组织包埋盒中(二甲苯处理前需一直浸泡在无水乙醇中),将包埋盒转移至二甲苯中5min处理两次。
注:因二甲苯有毒性,需在通风良好区域进行操作,取出时尽量沥尽残留二甲苯。
4)浸蜡:透明化处理完成后立即转入已经融化的蜡缸中,60℃浸蜡2h后,更换新的蜡缸再次浸蜡2h。
5)包埋:包埋在冰盒上进行,将融好的纯蜡倒入蜡盒三分之一处,将琼脂块放置于中间位置,然后再滴蜡包埋直到倒满。待蜡块完全凝固后,小心脱下模具。
2、烤片:60℃烤片30min。
3、脱蜡、水化:二甲苯(5min)——二甲苯(5min)——二甲苯(5min)——100%乙醇(5min)——100%乙醇(5min)— —95%乙醇(3min)——85%乙醇(3min)——75%乙醇(3min)——去离子水(5min)。
4、抗原修复:取200ml抗原修复液,加入染色盒中,将组织切片置于染色盒内耐高温塑料切片架上,置于高压锅内加热至饱压,然后继续加热5min,关闭电源,10min后取出染色盒,室温冷却30min,画上阻水圈,置入PBST浸洗3次,每次3min。
5、阻断内源性过氧化物酶:每切片加100μL3% H2O2(abs9333),室温下孵育10min,PBST浸洗3min×3次。
6、封闭:除去PBST液,每张切片加100μL 5%山羊血清封闭液(abs933),室温孵育30min,除去封闭液。
7、一抗孵育:每张切片加100μL一抗工作液,室温保湿孵育1h,PBST浸洗3min×3次。
8、二抗孵育:除去PBST,每张切片加100μL二抗,室温保湿孵育15min,PBST浸洗3次,每次3min。
9、染料孵育:除去PBST,每张切片加100μL现配的1*染料工作液(使用信号放大液按1:100稀释),孵育10min后,置入 PBST内洗涤,室温浸片洗涤3次,每次3min。
10、抗体洗脱:抗体洗脱液(abs994)37℃ 预热,滴加少量抗体洗脱液覆盖样本,室温放置3~5min;弃去洗脱液,再次滴加足量的洗脱液覆盖样本,37°C 孵育20min;PBST浸洗3次,每次3min。
11、重复步骤(6)-(10),直至所有目标抗体染色完成。
12、核染:滴加1*DAPI工作液到样品上,浸没样本区域,室温孵育10min后,用1*PBST浸洗玻片3次,每次2min。
13、封片:滴加抗荧光淬灭封片剂,用盖玻片封片,避免气泡。
14、扫描成像,数据分析。
附:
多色相关试剂 货号 产品名称 规格
固定 abs9179 4%多聚甲醛(通用型组织固定液) 500mL
包埋(冰冻样本) abs9756 OCT包埋剂 110mL
抗原修复(石蜡切片) abs9342 Tris-EDTA抗原修复液(10×,pH9.0) 100mL
abs9248 柠檬酸钠抗原修复液(50×,pH6.0) 100mL
抗体洗脱(如细胞、冰冻、骨组织等) abs994 抗体洗脱液(mIHC专用) 30mL
细胞通透(胞内指标需要) abs9149 曲拉通X-100 100mL
淬灭内源性过氧化物酶 abs9333 过氧化物酶封闭液(H2O2法) 100mL
封闭(二抗同来源血清) abs933 山羊血清 500mL
abs9157 牛血清白蛋白 100g
抗体稀释液 abs9299 一抗二抗稀释液 100mL
缓冲液 abs952 TBST(10×) 500mL×2
abs9340 PBST(1×,pH7.4) 500mL
抗荧光淬灭封片剂 abs9234 抗荧光淬灭封片液 5ML
abs9235 抗荧光淬灭封片剂(含DAPI) 5ML /25ML
abs9853 水晶封片剂 5ML
abs9854 水晶封片剂(含DAPI) 5ML
 货号 产品名称 规格
abs50165 七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(770染料增强版)(抗兔二抗) 20T/50T/100T
abs50166 七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(770染料增强版)(鼠兔通用二抗) 20T/50T/100T
abs50015 七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) 20T/50T/100T
abs50037 七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(plus)(鼠兔通用二抗) 20T/50T/100T
abs50031 七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) 20T/50T/100T
abs50038 七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(plus)(抗兔二抗) 20T/50T/100T
abs50014 六色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) 20T/50T/100T
abs50049 六色多重荧光免疫组化染色试剂盒(plus)(鼠兔通用二抗) 20T/50T/100T
abs50030 六色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) 20T/50T/100T
abs50048 六色多重荧光免疫组化染色试剂盒(plus)(抗兔二抗) 20T/50T/100T
abs50013 五色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗 20T/50T/100T
abs50029 五色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) 20T/50T/100T
abs50012 四色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) 20T/50T/100T
abs50028 四色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) 20T/50T/100T
abs50088 三色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) 100T
abs50089 三色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) 100T
abs50086 双色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) 100T
abs50087 双色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) 100T
