单核细胞活化反应测定法(MAT)的法规要点整理与解读
2026-02-04     来源:本站     点击次数:1028
核心要点速览
  1. 法规核心:EP11.8新增通则,以MAT法取代RPT法,成为热原检测的首选,要求企业优先采用。
  2. 监管协同:全球多国药典认可MAT,中国药典2025版进一步完善相关要求。
  3. 方法要点:MAT法在细胞系、NEP对照、结果解读等方面的更新细节。
  4. 企业行动:需完成方法转型、文件更新及合规申报。
《欧洲药典》(EP)11.8新增“5.1.13 热原性(Pyrogenicity)”通则,正式取代原有家兔热原检测(RPT),明确单核细胞活化反应测定法(MAT)为热原检测首选方法,并要求企业在产品放行检测中优先采用。这一革命性的修订标志着EP彻底完成了热原检测从动物试验向体外试验的转型,与全球动物福利(3R原则)趋势完全契合。
热原检测由RPT转为MAT,也是契合了现在形势下药物开发新方法体系(New Approach Methodolodgy,NAM)的发展潮流。
一、全球监管协同:MAT从“鼓励”到“必须”之路
2005年 ECVAM
International validation of novel pyrogen tests based on human monocytoid cells.
2006年 ISO 10993-1
gives preference to in vitro models when they yield equally relevant information.
2008年 ICCVAM
Validation Status of Five In vitro Test Methods Proposed for Assessing Poteintial Pyrogenicity of Pharmaceuticals and other Products.
2010年 EP<2.6.30>
The monocyte activation test (MAT) is primarily intended to be used as a replacement for the rabbit pyrogen test.
2012年 FDA
MAT Test is mentioned as an alternative to the rabbit test but should be validated according to USP <1225>.
2014年 USP<151>
A validated, equivalent in vitro pyrogen or bacterial endotoxin test may be used in place of the in vivo rabbit pyrogen test, where appropriate.
2016年 JP<17>
the validation of alternative methods is possible only if the alternative method gives better accuracy & precision.
2017年 EP<2.6.30>
This chapter has been revised in 2017 to include the need to use Non-Endotoxin Pyrogens (NEPs) as positive control.
2018年 IP 8th
Include a new chapter on Monocyte Activation test.
2020年 中国药典 9301通则
单核细胞活化反应测定法(MAT)可作为热原检查。
2025年 EP<2.6.30>
删除RPT法后强化MAT作为RPT的法定替代地位。
2025年 中国药典 9301通则
单核细胞活化反应测定法(MAT)可作为热原检查方法之一。
MAT在2010年被纳入《欧洲药典》作为替代检测手段(EP2.6.30章节),现已成为评估全谱系热原的唯一方法。自2012年美国食品药品监督管理局(FDA)发布行业指南后,MAT即成为替代性热原检测方法。《美国药典》(USP)认可MAT为替代方法。MAT在俄罗斯和欧亚药典中被认可为药典方法,在印度、中国和巴西药典中作为替代方法,在日本则作为补充方法。
此次法规变更促使欧盟上市或销售的注射用药品、生物制品及医疗器械的企业需要考虑:
1、方法转型:需要尽快建立和验证MAT检测能力,或寻找具备资质的研究机构。
2、文件更新:注册档案中的质量控制方法及相关标准操作程序需相应修订。
3、长远视角:此次变革是欧洲药品监管全面减少动物试验的一部分,标志着以体外检测为基础的新一代检测方法将成为未来趋势。
二、欧洲药典中关于MAT法更新核心要点
EP11.8作为EP11.0的重要补编,围绕MAT的标准化、质量控制和检测结果可接受标准进行了精细化修订。《中国药典》从2020版将MAT列为补充方法,到2025版进一步完善相关要求,成为备选方法之一,也实现了与国际法规的部分协同。
1、明确单核细胞系优势
作为可大规模生产及长期稳定供应具有相同特性的细胞来源,其标准化特性是传统全血或外周血单个核细胞无法企及的。EP11.8明确规定经鉴定的细胞系对内毒素和非内毒素热原(NEP)均能检测。
2、非内毒素热原对照要求细化
增加特殊反应情况下NEP多种结果解读的可能性。
3、检测结果解读改变
EP11.8对MAT结果判断更加谨慎,例如3个连续稀释梯度无法同时满足要求的情况。
4、标准曲线
对标曲的类型可以多样化,可接受标准要求更加明确。
表 《欧洲药典》与《中国药典》关于MAT法的要点对比
对比维度 EP11.0<2.6.30> EP11.8<2.6.30> 2025版《中国药典》9301通则
检测方法 定量&半定量&参考批次比较 半定量&参考批次比较 定量
单核细胞系 适用于细菌内毒素的检测,但用于检测非内毒素热原的用途有限 除能检测细菌内毒素外,还可检测非内毒素性促炎或致热性污染物
检测限(LOD)/测试灵敏度 即为临界值所对应的内毒素浓度 即标准曲线上响应值超过临界值的最低内毒素参考标准浓度 即标准曲线上响应值超过临界值的最低内毒素参考标准浓度
最大有效稀释倍数(MVD) CLC*c/LOD CLC*c/检测灵敏度 CLC*c/LOD
标准曲线:空白OD值 <0.1 OD值尽可能低
标准曲线:可接受标准 反应的回归统计学显著性(p<0.01) 已删除 反应的回归统计学显著性(p<0.01)
标准曲线:R² R²>0.975 r≥0.90
标准曲线:用于回归分析的浓度数量 至少4个浓度 至少4个浓度线性拟合
至少5个浓度为四参数拟合至少6个浓度为五参数拟合
至少4个浓度
加标NEP回收率 有效测试:
50%<回收率<200%
无效测试:回收率<50%
协同效应:回收率>50%
样本的稀释倍数 确定的最低稀释度开始进行2倍稀释(不超过MVD) 确定的最低稀释度开始进行几何稀释(不超过MVD) 确定的最低稀释度开始进行2倍稀释(不超过MVD)
结果判断-加标回收率 3个连续稀释梯度下必须满足50%-200%间 至少有一个稀释梯度满足回收率在50%-200%间,检测结果可以判断有效
结果判断-CLC 3个连续稀释梯度热原检测值不超过样品的CLC
湖州申科PyroSup™ 热原检测试剂盒(MAT法)联合权威专业机构完成的全面性能验证完全符合EP11.8(2.6.30)更新的法规要求,同时满足USP<1225>分析特性,确保企业检测数据完全满足欧美申报要求。
三、MAT法体验证的路径和必做测试清单
MAT法已被EP收录为药典方法,使用时无需对MAT方法进行全面验证,仅需进行样品适用性验证即可,测试内容主要为:
  • 内毒素标准曲线合格;
  • 测试溶液对IL-6表达无干扰;
  • ELISA 对IL-6定量无干扰;
  • 对非内毒素热原能检出。
当然,我们所使用的MAT试剂盒需要供应商有按照ICH Q2(R2)指导原则进行全面的性能验证,包括线性、范围、检出限、定量限、中间精密度、重复性、专属性等。
在EP框架下采用MAT,企业可以节省大量前期验证资源,将精力聚焦于与自身产品相关的特异性验证上,这是兼顾科学、合规与效率的重要进步。
四、应对EP法规变化,企业的行动指南
对企业而言,变更检测方法属于强制性要求。如果你的产品上市许可文件中仍包含这些动物试验,则必须主动发起变更申请将其删除,并评估是否需要采用替代方法。同时,删除或替换家兔热原试验需要提交变更申请。
欧洲药品管理局(EMA)在问答中给出了变更申报类型的建议[1]:
  • 如申报资料中已经包含适当的方法且已得到批准,并且被允许在未进行家兔热原试验的情况下进行适当控制,则应提交IB类变更,以删除家兔热原试验。风险评估应包括在提交的材料中。
  • 在提出替代方法的情况下,变更的类型将取决于方法的类型。对于药典细菌内毒素方法(EP2.6.14或2.6.32),应提交IB类变更。对于药典单核细胞活化试验(EP2.6.30 MAT)或非药典体外方法,应提交II类变更。
湖州申科自2024年提供MAT试剂盒及技术服务以来,积累了丰富专业知识、核心数据与申报经验,并构建了专业服务体系(可行性研究/培训/验证),降低客户实施门槛,助力项目轻松落地。
  • 细胞溯源合规:已获得ATCC商业化授权,溯源链条清晰明确,助力申报合规无忧。
  • 监管认可:联合权威机构进行全面性能验证,其质量与性能优于其他同类型产品。
  • 技术平台成熟:样品适用性广,覆盖抗体、疫苗、血液制品、中药注射剂、医疗器械、化药、原辅料等类型。
  • 成功案例:国内首家完成欧盟EP家兔法热原检测替换。
参考文献:
[1] 2025年5月27日,EMA更新Quality of medicines questions and answers: Part 1
