乙莫克舍Etomoxir-MCE
2026-02-06     来源:https://www.activeinhibitor.com/yzj/2382.html     点击次数:37
乙莫克舍Etomoxir ((R)-(+)-乙莫克舍Etomoxir) 是肉碱棕榈酰转移酶 1a (CPT-1a) 抑制剂,通过抑制 CPT-1a 可抑制脂肪酸氧化,并抑制人、大鼠和豚鼠中棕榈酸酯的氧化。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
生物活性
体外研究
乙莫克舍Etomoxir 不可逆地结合 CPT-1 的催化位点,抑制其活性,但也上调脂肪酸氧化酶。乙莫克舍Etomoxir 被开发为位于线粒体外膜上的线粒体肉碱棕榈酰转移酶-1 (CPT-1) 的抑制剂。乙莫克舍Etomoxir,在肝脏中可以作为过氧化物酶体增殖剂,增加 DNA 合成和肝脏生长。因此,除了作为 CPT1 抑制剂之外,依托莫克还可被视为 PPARalpha 激动剂[1]。乙莫克舍Etomoxir 是羧酸肉碱棕榈酰转移酶 I 抑制剂的成员,已被建议作为针对心力衰竭的抑制剂。急性 乙莫克舍Etomoxir 处理不可逆地抑制肉碱棕榈酰转移酶 I 的活性。结果,脂肪酸输入线粒体和 β-氧化减少,而胞质脂肪酸积累和葡萄糖氧化升高。与 乙莫克舍Etomoxir 长时间孵育 (24 小时) 对几种代谢酶的表达产生不同的影响[2]。
体内研究
乙莫克舍Etomoxir 是游离脂肪酸 (FFA) 氧化相关关键酶 CPT1 的抑制剂。P53 直接与 Bax 相互作用,Bax 被 乙莫克舍Etomoxir 抑制,进一步证实了 P53 和 Bax 的直接相互作用,以及 db/db 小鼠中 FAO 介导的线粒体 ROS 生成的参与[3]。大鼠每天注射 乙莫克舍Etomoxir,一种特定的 CPT-I 抑制剂,持续 8 天,剂量为 20 mg/kg 体重。乙莫克舍Etomoxir 处理的大鼠显示心脏 CPT-I 活性降低 44%。用 20 mg/kg 乙莫克舍Etomoxir 处理 Lewis 大鼠 8 天不会改变血糖水平,这与类似的 乙莫克舍Etomoxir 喂养研究一致。同样,乙莫克舍Etomoxir 喂养不会影响体重增加等一般生长特征,也不会影响后肢肌肉质量。然而,在 乙莫克舍Etomoxir 处理的大鼠中,心脏质量和肝脏质量均显著增加了 11%[4]。
实验参考方法
细胞实验[2]
大鼠心肌成肌细胞H9c2在含10%胎牛血清的DMEM培养基中培养至近融合状态。部分实验中,细胞先在无血清DMEM中预孵育2小时(含或不含1–80 μM依拖莫西尔),随后加入0.1 mM [1-¹⁴C]油酸(10 μCi/皿,与BSA按1:1摩尔比结合)再孵育2小时。另一些实验中,细胞先预孵育2小时(含或不含40 μM依拖莫西尔),随后加入以下同位素标记底物之一孵育2小时:0.1 μM 或 0.1 mM [1,3-³H]甘油(10 μCi/皿)、0.1 mM [1-¹⁴C]油酸(2 μCi/皿,1:1结合BSA)、0.1 mM [1-¹⁴C]棕榈酸(2 μCi/皿,1:1结合BSA)、28 μM [甲基-³H]胆碱(2 μCi/皿)、0.4 mM [³H]丝氨酸(20 μCi/皿)或40 μM 肌醇-[³H](10 μCi/皿)。孵育结束后弃去培养基,用冰冷生理盐水洗涤细胞两次,再以2 mL甲醇–水(v/v, 1:1)裂解并收集细胞用于脂质提取。取部分匀浆液测定细胞对放射性物质的总摄取量;随后分离磷脂组分,并检测其放射性强度。
MCE未独立验证上述方法的准确性,仅供参考。
动物给药[3][4]
小鼠实验 [3]
本研究共使用80只雄性C57BLKS/J leprdb/db(db/db)糖尿病小鼠及20只同窝野生型(WT)对照小鼠(8周龄)。db/db小鼠随机分为四组:db/db对照组、依拖莫西尔组、MitoQ组和PFT-α组。
依拖莫西尔组:腹腔注射依拖莫西尔(1 mg/kg),每周两次;
MitoQ组:饮水中添加50 μM MitoQ(水瓶用锡箔纸包裹避光,每3天更换一次);
PFT-α组:腹腔注射PFT-α(1 mg/kg),每周两次;
WT小鼠给予相应溶剂对照。
实验周期为8周。末期采集外周血及骨髓细胞用于后续分析。
大鼠实验 [4]
选用体重150–200 g的雄性Lewis大鼠。动物饲养于12 h:12 h明暗循环环境中,自由摄食标准Purina饲料及饮水。大鼠随机分为两组:(1)对照组;(2)依拖莫西尔组。依拖莫西尔以20 mg/kg体重剂量溶于0.9%(w/v)NaCl溶液,腹腔注射,连续给药8天;对照组给予等体积生理盐水。末次给药于实验前24小时完成。
参考文献
[1]. Rupp H, et al. The use of partial fatty acid oxidation inhibitors for metabolic therapy of angina pectoris and heart failure. Herz. 2002 Nov;27(7):621-36.
[2]. Xu FY, et al. 乙莫克舍Etomoxir mediates differential metabolic channeling of fatty acid and glycerol precursors into cardiolipin in H9c2 cells. J Lipid Res. 2003 Feb;44(2):415-23.
[3]. Li J, et al. FFA-ROS-P53-mediated mitochondrial apoptosis contributes to reduction of osteoblastogenesis and bone mass in type 2 diabetes mellitus. Sci Rep. 2015 Jul 31;5:12724.
[4]. Luiken JJ, et al. 乙莫克舍Etomoxir-induced partial carnitine palmitoyltransferase-I (CPT-I) inhibition in vivo does not alter cardiac long-chain fatty acid uptake and oxidation rates. Biochem J. 2009 Apr 15;419(2):447-55.
