食管癌鳞状细胞癌(ESCC)临床治疗长期受困于 “化疗耐药” 与 “预后差” 两大难题,5 年生存率仅 20% 左右。而铜死亡(cuproptosis)作为 2022 年被证实的新型程序性细胞死亡方式,虽为癌症治疗打开新窗口,却始终面临 “代谢如何调控铜死亡耐药” 的研究盲区。近日,中山大学肿瘤防治中心团队在《Cell Discovery》发表重磅研究,首次揭示 “乳酸 - NUDT21-FDX1 - 铜死亡轴” 的核心调控机制 —— 其中 Absin 的Copper Microplate Assay Kit(货号:abs580140) 为关键实验验证提供了精准检测支持,助力研究结论登上顶刊!
文献标题:NUDT21 lactylation reprograms alternative polyadenylation to promote cuproptosis resistance
发表期刊:Cell Discovery(IF=12.5)
DOI:https://doi.org/10.1038/s41421-025-00804-1
核心试剂:铜离子检测试剂盒(abs580140)
1. 第一步:临床观察 —— 乳酸代谢酶高表达 = ESCC 预后差?
团队先分析 TCGA-ESCC 临床样本,发现LDHA(乳酸生成关键酶)高表达患者,不仅 FDX1(铜死亡核心基因)表达低,且远端多聚腺苷酸位点(dPAS)使用率显著升高 —— 这提示 “乳酸代谢” 可能与 “mRNA 选择性多聚腺苷酸化(APA)”“铜死亡” 存在关联。
2. 第二步:细胞验证 —— L-乳酸真的能调控 APA?
为验证猜想,团队用 L-乳酸(肿瘤中主要乳酸形式)处理 ESCC 细胞(KYSE30、TE-1),通过 PAS-seq 检测发现:
L-乳酸处理后,70.6% 的 APA 事件为 3'UTR 延长(KYSE30 细胞),68.1% 为 3'UTR 延长(TE-1 细胞),其中 FDX1 的 3'UTR 延长最显著(图 1b-d,原文 APA 热图与重叠基因分析);
关键对比:D-乳酸(另一乳酸异构体)完全无此效果,证明 L-乳酸的调控作用具有 “立体特异性”。
3. 第三步:分子锁定 —— 谁在 “操控” FDX1 的 APA?
通过乳酸化蛋白组筛选,团队发现 NUDT21(APA 核心复合物 CFIm 的关键亚基)是关键:
NUDT21 的 K23 位点会被乳酸修饰(“乳酸化”),且由 AARS1(写入酶)催化、HDAC2(擦除酶)反向调控;
乳酸化后的 NUDT21 像装了 “磁吸”,能更强结合 CPSF6,促进 CFIm 复合物组装,最终 “拉长长” FDX1 的 3'UTR。
4. 第四步:治疗验证 —— 靶向这个轴能破耐药吗?
体内外实验同步验证:
细胞层面:敲低 NUDT21 或抑制其 K23 乳酸化,ESCC 细胞对铜离子载体 elesclomol 的敏感性提升 3 倍;
动物层面:临床获批的 LDHA 抑制剂 stiripentol,与 elesclomol 联合使用,可使 ESCC 移植瘤体积缩小 65%。
整个研究形成 “临床现象→细胞机制→分子靶点→治疗方案” 的完整闭环,而 Absin 铜检测试剂盒在 “排除干扰因素” 环节起到了不可替代的作用。
| 产品特点 | 研究场景适配性 |
| 最低检测限 0.1μM | 精准捕捉肿瘤组织中铜的微量变化,避免假阴性 |
| 兼容组织 / 细胞样本 | 同时满足细胞实验与动物实验的检测需求 |
| 操作步骤简单(仅 3 步) | 减少实验误差,保证数据重复性 |
| 提供标准曲线与质控品 | 直接对标定量结果,无需额外优化 |
Absin 始终以 “高品质试剂 + 专业技术支持”,助力科研人员突破实验瓶颈。未来,Absin 还将推出更多 “细胞死亡研究专用试剂盒”,陪你一起解锁更多顶刊成果!
文中使用产品| 货号 | 名称 | 规格 |
| abs580140 | Copper Microplate Assay Kit | 96T |
| 货号 | 产品名称 | 引用文献 |
| abs580002 | 谷丙转氨酶(ALT) 检测试剂盒 | Int J Nanomedicine. 2025 May 21:20:6399-6421. IF:6.6 |
| abs580003 | 碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒 | Int J Nanomedicine. 2025 May 21:20:6399-6421. IF:6.6 |
| abs580004 | 谷草转氨酶(AST)检测试剂盒 | Biomed Pharmacother. 2024 Mar:172:116228. IF:6.9 |
| abs580006 | 谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒 | J Nanobiotechnology. 2025 May 8;23(1):338. IF:10.6 |
| abs580010 | 超氧化物歧化酶(SOD)检测试剂盒 | Pol J Microbiol. 2025 Mar 26;74(1):60-70. IF:2 |
| abs580011 | 丙二醛(MDA)检测试剂盒 | Biochem Pharmacol. 2024 Apr:222:116072. IF:5.8 |
| abs580016 | 丙酮酸检测试剂盒 | Cancer Res. 2025 Aug 1. IF:16.6 |
| abs580019 | Na+/K+ ATPase活性检测试剂盒 | Cell Rep. 2025 Apr 22;44(4):115489. IF:7.5 |
| abs580066 | 羟脯氨酸检测试剂盒 | Cancer Res. 2025 Aug 1. IF:16.6 |
| abs580085 | 甘油三酯(TG)检测试剂盒 | Mol Biol Rep. 2022 Aug;49(8):7837-7848. IF:2.742 |
| abs580105 | 铁离子检测试剂盒 | Cell Biol Int. 2024 Aug;48(8):1198-1211. IF:3.3 |
| abs580117 | ATP检测试剂盒 | Cell Commun Signal. 2023 Aug 3;21(1):192. IF:8.4 |
| abs580140 | 铜离子检测试剂盒 | Adv Sci (Weinh). 2025 Jan;12(4):e2413408. IF:17.475 |
| abs580145 | 硫代巴比妥酸反应产物 (TBARS)检测试剂盒 | Mol Ther Nucleic Acids. 2023 Oct 26:34:102067. IF:8.8 |
| abs580160 | 乳酸(LA)检测试剂盒 | Cell Commun Signal. 2024 Feb 8;22(1):101. IF:8.4 |
| abs580197 | 尿素氮(BUN)检测试剂盒 | ACS Nano. 2024 Aug 27;18(34):23599-23614. IF:15.8 |
| abs580221 | 色氨酸检测试剂盒 | Drug Resist Updat. 2025 Sep:82:101272. IF:21.7 |
| abs580222 | 牛磺酸检测试剂盒 | Nat Metab. 2024 Jul;6(7):1397-1414. IF:18.9 |
| abs580226 | 辅酶Q10检测试剂盒 | Cell Stem Cell. 2024 Dec 5;31(12):1777-1793.e9. IF:19.8 |
| abs580236 | 乳酸脱氢酶(LDH)检测试剂盒 | Gut Microbes.2024 Jan-Dec;16(1):2379566. IF:12.2 |
| abs580238 | 线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性检测试剂盒 | NPJ Biofilms Microbiomes. 2025 May 23;11(1):86. IF:7.8 |
| abs580241 | 线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性检测试剂盒 | NPJ Biofilms Microbiomes. 2025 May 23;11(1):86. IF:7.8 |
【免责声明】本文内容基于《Cell Discovery》(DOI: 10.1038/s41421-025-00804-1)原文献,由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
