一、液相芯片(xMAP)技术原理概述
液相芯片技术,亦称流式荧光技术或悬浮阵列技术,其核心基于Luminex xMAP平台,是一种在液相体系中实现高通量多指标同步检测的先进方法。
该技术体系以直径5.6微米的聚苯乙烯微球(或磁珠)为载体,通过两种荧光染料以不同比例进行内部染色编码,理论上可获得多达100种具有独特荧光谱特征的微球亚群。每种编码微球表面均可共价偶联针对特定目标分子的捕获抗体,形成具有特异性识别能力的固相载体。
在检测过程中,先将包被有不同抗体的编码微球按比例混合,加入微量待测样本后,目标分子在液相环境中与相应微球表面的捕获抗体发生特异性结合。随后,加入生物素标记的检测抗体与已捕获的目标分子结合,形成双抗体夹心结构,再通过链霉亲和素-藻红蛋白(Streptavidin-PE)荧光报告系统进行信号放大与标记。
最终,利用激光流式检测系统对反应体系进行双激光同步分析:一束激光识别微球内部荧光编码,确定检测指标类别;另一束激光测定微球表面报告荧光强度,实现对目标分子的精确定量。该设计使得在单一反应体系内可同时完成多达100种目标分子的检测,兼具高通量、高灵敏与节约样本等优势,广泛应用于蛋白质、核酸等多类生物分子的并行检测与分析。
二、Luminex 液相芯片技术的核心优势分析
该技术体系在分析效能、灵敏度及适用范围等方面展现出多重显著优势,实现了多指标同步检测技术的重要突破。
(一)高度多重检测能力与通量提升
Luminex 技术最突出的优势在于其多重检测能力,可在单次反应中同时准确定量多达 2 至 100 种不同的生物分子。相较于传统免疫分析技术中需对每个指标进行独立实验的操作模式,该技术极大地简化了工作流程,显著提高了单位时间内的数据产出量,为大规模多指标筛选与研究提供了高效的技术解决方案。
(二)微量样本需求与检测周期缩短
该体系对样本需求量低,仅需微量样本(通常为 25μL)即可完成全部指标的并行分析,这对于临床来源稀缺样本或珍贵实验样本的分析具有重要价值。同时,其典型检测流程可在约 4 小时内完成,相比传统多步、多日的检测方法,显著缩短了实验周期,有助于降低总体时间成本与试剂消耗。
(三)高灵敏度与精确定量性能
该技术具备优异的检测灵敏度,其定量下限可达 pg/mL 乃至亚 pg/mL 级别,能够有效测定样本中低丰度目标分子的表达水平。结合流式检测原理与数字化信号处理系统,该技术确保了检测结果具有高度的重复性与准确性,为生物标志物研究及临床相关分析提供了可靠的数据质量保障。
(四)广泛的样本类型适用性
该技术平台兼容多种复杂生物基质,包括血清、血浆、细胞培养上清、组织裂解液、脑脊液以及支气管肺泡灌洗液等,通常无需繁琐的样本前处理步骤。这种广泛的样本适用性极大地拓展了该技术在基础研究、转化医学及临床诊断等多个领域的应用潜力。
三、数据输出与技术支持:标准化流程与专业化呈现
该技术平台配套完善的结果分析系统与标准化的操作流程,为科研数据的深度挖掘与可靠解读提供了有力支持。
(一)多元化数据可视化与分析功能
检测结果可通过多种专业统计图形进行呈现,包括聚类热图、散点图、柱状图、箱形图及小提琴图等,以满足不同层次的数据分析需求。这些可视化工具不仅支持对多指标表达谱的整体观察(如聚类热图),亦可用于组间差异比较、时间趋势分析、样本聚类及相关性研究,从而为后续生物学意义的阐释提供直观且多维的数据支撑。
(二)标准化操作流程与专业服务支持
该技术体系建立了从样本处理、实验操作到数据分析的标准化实验流程,确保了检测过程的可控性与结果的可比性。同时,完善的配套技术服务可提供从实验方案设计、质量控制到结果解读的全方位支持,有效降低了用户的技术门槛,保障了研究项目的顺利实施与数据产出的专业性与可靠性。
四、技术应用价值:推动前沿研究与临床转化
Luminex 液相芯片技术以其多指标并行检测的创新方法,有效克服了传统生物分子检测技术通量有限、样本需求量大、多指标数据整合困难等局限。在炎症机制研究、肿瘤免疫微环境分析、神经退行性疾病标志物探索等领域,该技术提供了全面、系统的分子表达谱数据,有力支撑了疾病发生发展机制的深入解析。同时,凭借其高灵敏度与精确定量能力,该平台已成为临床诊断标志物发现与验证、药物治疗效果动态监测等转化医学研究中的重要工具。
五、Luminex 液相芯片多因子检测哪里有?
LabEx为您提供专业、高通量的Luminex液相芯片多因子检测服务。该技术基于微球编码与流式检测原理,可在单次实验中对同一样本中的数十至上百种目标因子(如细胞因子、趋化因子、生长因子、磷酸化蛋白等)进行同步、精准定量,兼具高灵敏度、宽动态范围和优异的重复性。我们配备先进的Luminex检测平台,并提供从方案设计、样本前处理、标准曲线建立、多重检测到高级生物信息学分析的全流程服务。
| 货号 | Panel名称 | 种属 | 检测指标 |
| LXLBH10-1 | 人炎症10因子Panel | Human | IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ |
| LXLBH27-1 | 人细胞因子-27因子Panel | Human | FGF basic, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-1rα, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12(p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, MCP-1(MCAF), MIP-1α, MIP-1β, PDGF-BB, RANTES, TNF-α, VEGF |
| LXLBH15-1 | 人Th17细胞-15因子Panel | Human | IFN-γ,IL-10,IL-17F,IL-23,IL-4,IL-6,TNF-α,IL-17E/IL-25,IL-33,IL-31,IL-21,IL-22,IL-17A,IL-1β,sCD40L |
| LXLBM23-1 | 小鼠细胞因子-23因子Panel | Mouse | G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-13,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,TNF-α,IL-9,IL-3,Eotaxin/CCL11,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-17A,IL-1α,IL-1β,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),MCP-1/CCL2,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,RANTES |
