标签蛋白亲和层析的分类、特性及选择策略与实验步骤
2026-02-26     来源:本站     点击次数:632
标签蛋白亲和层析是生物研究中核心的蛋白质分离技术,其本质是通过在目标蛋白的 N 端或 C 端融合一段具有特定理化性质的多肽(即 “标签”),利用标签与特定配体之间的特异性相互作用,实现目标蛋白的高效分离与富集。
标签蛋白亲和层析具有特异性强、操作简便、纯化效率高、回收率高且能保持蛋白活性等显著优势,已成为重组蛋白表达后分离纯化的首选技术,经常用于标签蛋白纯化的第一步。
标签蛋白亲和层析基于生物分子间的特异性识别与结合的原理:融合标签的目标蛋白通过层析柱时,标签与层析柱上的配体发生特异性相互作用而被吸附,杂蛋白则因不具有标签直接流出;随后通过改变洗脱条件(如调节 pH 值、离子强度或加入竞争性配体),使目标蛋白与配体解离,从而获得高纯度的重组蛋白。
一、常用标签的分类及特性介绍
1、His 标签(组氨酸标签)
His 标签是最常用的亲和标签之一,通常由 6-10 个连续的组氨酸残基组成(以 6×His 标签最为常见)。其核心作用机制是组氨酸残基中的咪唑环能与镍离子(Ni²⁺)、钴离子(Co²⁺)等过渡金属离子发生特异性螯合作用,从而实现目标蛋白的吸附与纯化。
- 优势:
分子量小(6×His 约 0.8 kDa),对目标蛋白的结构、功能及细胞定位影响极小,通常不需要切除;
可在天然或变性条件下进行,可直接用于包涵体柱上复性和纯化;
免疫原性较低;
- 缺点:特异性相对较弱,部分富含组氨酸的杂蛋白可能会发生非特异性结合,导致纯化产物纯度下降,可通过优化洗脱条件(如梯度咪唑洗脱)改善。
2、GST 标签(谷胱甘肽 S - 转移酶标签)
GST 标签是一种分子量较大的融合标签(约 26 kDa),来源于大肠杆菌的谷胱甘肽 S - 转移酶。其纯化原理是 GST 能与固定在层析介质上的谷胱甘肽(GSH)发生特异性结合,通过谷胱甘肽洗脱可获得目标蛋白。
- 优势:
结合特异性高,纯化产物纯度通常较高;
具有促进蛋白折叠的作用,可提高重组蛋白的可溶性,尤其适用于表达易形成包涵体的蛋白;
纯化条件温和,能最大程度保持蛋白活性;
- 缺点:
分子量较大,可能会影响目标蛋白的结构与功能,尤其对小分子蛋白的影响更为显著;纯化后可通过肠激酶(货号:UA070095),凝血酶(货号:27084601),rTEV酶(货号:UA070003),HRV 3C酶(货号:UA070044)等切除标签。
3、MBP 标签(麦芽糖结合蛋白标签)
MBP 标签来源于大肠杆菌的麦芽糖结合蛋白,分子量约 42 kDa,其纯化原理是 MBP 能与固定化的麦芽糖或直链淀粉发生特异性结合,通过麦芽糖洗脱实现纯化。
- 优势:
具有极强的促可溶性作用,远优于 GST 标签,是表达难溶性蛋白的首选标签之一;
结合特异性高,纯化产物纯度高;
纯化条件温和,能最大程度保持蛋白活性;
- 缺点:
4、Strep 标签(链霉亲和素结合标签)
Strep 标签是一类短肽标签,常用的 Strep II 标签由 8 个氨基酸残基组成(WSHPQFEK),分子量约 1 kDa。其纯化原理是 Strep 标签能与链霉亲和素的改造体(Strep-Tactin)发生特异性结合,通过生物素或脱硫生物素洗脱实现纯化。
- 优势:
特异性极高,几乎无非特异性结合,纯化产物纯度高;
分子量小,对目标蛋白影响小;
- 缺点:
价格较高,纯化成本高于 His 标签与 GST 标签;
需使用高浓度生物素洗脱,可能影响部分蛋白的活性。
5、Protein Select 标签(Cytiva专利)
Cytiva Protein Select填料是一种亲和层析填料,用于纯化使用自我裂解且不留痕迹的Cytiva Protein Select标签的重组蛋白,获得无标签的天然蛋白质。
- 优势:
使用Protein Select填料纯化时,蛋白发生自裂解去除标签,在洗脱时没有残留的标签氨基酸;
- 缺点:
无成品质粒载体,需要自己构建质粒时添加Protein Select标签;
6.FLAG 标签
FLAG 标签是由 8 个氨基酸残基组成的短肽标签(DYKDDDDK),分子量约 1 kDa。其纯化原理是通过抗 FLAG 抗体与标签的特异性免疫结合实现目标蛋白的富集,可通过 FLAG 肽段竞争洗脱。
- 优势:
特异性高,抗 FLAG 抗体的识别具有高度专一性,纯化产物纯度高;
分子量小,对目标蛋白影响小;
- 缺点:
填料价格较高,纯化成本高;
抗体与标签的结合可能受缓冲液成分影响;
难再生,不适合重复使用或者批量使用;
二、标签选择策略与影响因素
选择合适的标签是实现目标蛋白高效纯化的关键,需综合考虑目标蛋白的特性、表达系统、实验目的、纯化成本等因素:
(一)根据目标蛋白的特性选择
1、蛋白可溶性:若目标蛋白为易溶性蛋白,优先选择分子量小、对蛋白结构影响小的标签(如 His 标签、Strep 标签);若目标蛋白为疏水性强、易形成包涵体的难溶性蛋白,应选择具有促可溶性作用的标签(如 MBP 标签、GST 标签),其中 MBP 标签的促溶效果最优,是难溶性蛋白的首选。
2、蛋白分子量:对于小分子蛋白(分子量<20 kDa),如果使用分子量较大的标签(如 GST、MBP)会占据目标蛋白的大部分空间,影响其结构与功能,需要切除标签;
3、样品及缓冲液成分:如果缓冲液或者样品中含有变性剂等成分,应选择变性环境可用的标签(如 His 标签、Strep 标签),GST,MBP,Flag标签在变性环境下不可用;如果样品中含有高浓度咪唑或者DTT成分,不适合使用普通的His标签纯化柱,可以使用耐受性高的Ni Excel预装柱和填料(货号:29048586, 17371201);
(二)根据实验目的选择
1、实验室小规模制备(如蛋白结构解析、功能验证):如需快速获得高纯度蛋白,优先选择 His 标签(操作简便、成本低);如果蛋白可溶性差,选择 GST,MBP 标签;如果样品量较少(膜蛋白等),优先选择高特异性标签(Strep标签);
2、工业级大规模生产(如生物制药):需综合考虑纯化效率、成本、产物安全性等因素。His 标签因成本低、流程简便,是工业生产的常用选择;Strep 标签因特异性高、产物纯度高,适用于对纯度要求极高的药物生产,但需权衡成本;GST,MBP标签需要酶切,增加步骤和成本;
三、标签蛋白纯化步骤
(1)使用蛋白纯化仪器纯化
以下以Cytiva的HisTrap HP 5ml(货号:17524801)的预装柱为例为大家介绍。根据使用的标签,选择对应的纯化产品:使用纯化填料选择小助手:三步选出最合适产品https://mobile.univ-bio.com/pageA/proteinTool2/proteinTool2
前期质粒构建和蛋白表达的流程可以参考:原核标签蛋白纯化解决方案https://www.univ-bio.com/study-center/solution/Technology/PPP.html
正文:
1、配制缓冲液
按照以下配方进行缓冲液配制,
结合缓冲液: 20mM 磷酸钠缓冲液, 0.5M 氯化钠, 20-40mM 咪唑, PH7.4
洗脱缓冲液: 20mM 磷酸钠缓冲液, 0.5M 氯化钠, 500mM 咪唑, PH7.4
缓冲液配制完成后需要预先过滤和超声去除气泡。
其他层析柱所需缓冲液参考说明书进行配制。
2、样品处理
大肠杆菌菌体通过离心收集(16,000g for 3 min),菌体沉淀用裂解液进行悬浮(100 μl of 50 mM Tris–HCl buffer, pH 8.0, containing 200 mM NaCl, 2% Triton X-100 and 3 mM protease inhibitor PMSF),然后冰上超声20次(sonicated 3 s with 7 s intervals between each pulse)。
离心取上清,用0.45um滤膜进行过滤。
3、开机
先打开仪器主机电源,再打开电脑,仪器Power灯持续闪烁之后,打开Unicorn软件并连接仪器;
4、泵洗
实验所需溶液入口浸入去离子水,进行A,B泵泵洗;实验所需入口浸入所需缓冲液,进行A,B泵泵洗;
5、样品打入上样环
连接上样环至样品进口阀,先使用注射器用去离子水冲洗上样环,然后用结合缓冲液润洗上样环,然后打入样品;
6、设置报警压
设置Pre column pressure为0.5 MPa,Delta Column pressure为0.3 MPa。
7、连接层析柱
先系统给一个0.2ml/min的低流速,然后选择柱位,然后使用液滴对液滴的方式连接层析柱;
8、平衡层析柱
先用3-5个柱体积的蒸馏水冲洗乙醇,然后用5个柱体积的结合缓冲液平衡柱子,建议流速为5ml/min。(1ml体积柱子流速为1ml/min);
9、上样
将Injection valve的状态改为Inject;
10、洗杂
用结合缓冲液洗涤至少 10 到 15 个柱体积,直到吸收峰达到稳定基线或在流出物中没
有物质流出。洗涤过程中建议保持流速为 5ml/min。(1ml体积柱子流速为1-2ml/min);
11、洗脱
用洗脱缓冲液采用一步洗脱或者线性梯度洗脱(洗脱液浓度梯度0% to 100%)。一步洗脱通常 5 个柱体积,线性洗脱通常 10-20 个柱体积。在洗脱过程中保持流速为5ml/min。(1ml体积柱子流速为1-2ml/min);
12、再生
洗脱后,用 3-5 个柱体积的结合缓冲液洗涤柱子,然后加入 20%乙醇。拧上柱子上下的堵头,防止柱子变干。
13、跑胶检测
重力纯化
左上角:
以下以Cytiva的Ni Sepharose 6FF 5ml(货号:17531806)的填料为例为大家介绍。根据使用的标签,选择对应的纯化柱产品:使用纯化填料选择小助手:三步选出最合适产品https://mobile.univ-bio.com/pageA/proteinTool2/proteinTool2
正文:
1、配制缓冲液
按照以下配方进行缓冲液配制,
2、样品处理
3、层析空柱准备
将滤膜放入重力空柱中,用20%乙醇润洗滤膜,再用蒸馏水润洗滤膜;
4、填料准备
轻柔震荡直到填料悬浊液均一,将需要量的悬浊液从瓶中转移至离心管中,Ni Sepharose 6FF填料的载量是40mg His标签重组蛋白/ml填料,例如需要纯化100mg蛋白,则需要3ml填料。(每种填料的载量不同,需参考说明书)。
5、平衡填料
将填料放入重力空柱中,先用5个柱体积去离子水平衡填料,再用5个柱体积的结合缓冲液平衡填料;
6、样品结合
将填料转移至离心管中,加入结合缓冲液和样品,放在摇床上缓慢摇晃1h,让样品和填料充分混合;
7、洗杂
垂直放置重力空柱,将填料和样品混合物加入到重力空柱中;用结合缓冲液冲洗5-10个柱体积,收集流出物;
8、洗脱
用洗脱缓冲液冲洗5-10个柱体积,收集流出物;
9、再生
10、跑胶检测
部分热卖现货产品
1、标签亲和层析
货号 品名 规格 用途
17524701 HisTrap HP            5 × 1 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
17524802 HisTrap HP            5 × 5 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
17531901 HisTrap FF            5 × 1 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
17525501 HisTrap FF            5 × 5 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
29048586 HisTrap excel 1 x 1 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
29048565 HiTrap TALON crude 1 × 1 ml His标签蛋白纯化(预装柱)
17526801 Ni Sepharose HP 25 ml His标签蛋白纯化(填料)
17526802 Ni Sepharose HP 100 ml His标签蛋白纯化(填料)
17531806 Ni Sepharose 6 FF 5 ml His标签蛋白纯化(填料)
17531801 Ni Sepharose 6 FF 25 ml His标签蛋白纯化(填料)
17371201 Ni Sepharose excel 25ml His标签蛋白纯化(填料)
17528101 GSTrap HP 5 × 1 ml GST标签蛋白纯化(预装柱)
17513001 GSTrap FF 5 × 1 ml GST标签蛋白纯化(预装柱)
17527901 Glutathione Sepharose HP 25 ml GST标签蛋白纯化(填料)
17513201 Glutathione Sepharose 4 FF 25 ml GST标签蛋白纯化(填料)
17075601 Glutathione Sepharose 4B 10 ml GST标签蛋白纯化(填料)
29401317 StrepTrap XT  1 × 1 ml Strep标签蛋白纯化(预装柱)
29401324 StrepTactin Sepharose XT 10ml Strep标签蛋白纯化(预装柱)
28918779 MBPTrap HP  1 × 5 ml MBP标签蛋白纯化(预装柱)
28935597 Dextrin Sepharose HP 25ml MBP标签蛋白纯化(填料)
17542151 HiTrap Protein Select 1 x 1 mL Protein Select标签蛋白纯化(预装柱)
17542101 Protein Select resin 25 mL 25ml Protein Select标签蛋白纯化(填料)
S0B1559 Anti-FLAG (DYKDDDDK) Tag agarose Beads 1ml/5ml/10ml Flag标签蛋白纯化(填料)
2、细胞培养,标签剪切酶产品
货号 名称 规格
SH30406.05 New Zealand FBS 500mL
SV30208.02 Australia FBS 500mL
abs974 胎牛血清(标准级) 500mL
abs972 胎牛血清(优级) 500mL
abs9825-1L HEK293细胞扩增培养基 1L
UA070095 Recombinant Enterokinase, His tag (High specific activity) 500U
UA070003 Recombinant Tobacco Etch Virus Protease (rTEV) 1KU
UA070004 Recombinant SUMO Protease, Yeast 1KU
UA070044 HRV 3C Protease 500U
