从流体力学和系统工程的角度拆解柱压升高背后的多重真相
2026-04-28     来源:本站     点击次数:347
在生物工艺开发或大规模生产中,层析系统的“压力报警”大概是让工艺工程师最头疼的声音。看到柱压(Column Pressure)或压差(Delta P)升高,大部分人的第一反应是:“堵了!” 随后便开始常规的CIP(原位清洗)三板斧:强碱冲、酸冲、甚至是反冲。但有时候,即便清洗了数遍,压力依然纹丝不动。这时我们需要冷静思考:柱压升高,真的只是因为“堵”了吗?
今天,我们跳出“异物堵塞”的思维定式,从流体力学和系统工程的角度,拆解柱压升高背后的多重真相。
达西定律:压力的“底层逻辑”
要理解压力,必须先看层析过程遵循的原理,达西定律(Darcy’s Law)是描述流体在多孔介质中流动规律的基本定律,也是理解层析柱压、流速与填料结构关系的核心基础。
达西定律最初用于描述水在砂层中的流动,其基本表达为:
Increase in column pressure-pic-01
也常写成工程更常用的形式:
Increase in column pressure-pic-02
公式中各参数的含义:
• Q:体积流量
• A:截面积(柱截面积)
• v:线速度(=Q/A)
• ΔP:压降(柱压)
• L:床层高度
• μ :流体黏度
• k:渗透率(与填料结构如粒径、床层空隙率有关)
从这个公式可以看出,压力升高不一定是 K 变小(堵塞)了,黏度、流速甚至温度的变化,都会直接反映在压力表上。
那些被忽视的“假象”
◉ 黏度:看不见的推手
流体黏度 μ 与压力成正比。在生物制药中,以下场景常被误诊为“堵塞”:
• 低温操作:在4°C冷库中运行的压力会明显高于室温(25°C),因为水的黏度在低温下显著增加。液体黏度与温度成反比。4℃纯水的黏度(约1.57 mPa·s)大约是25℃时(约0.89 mPa·s)的1.76倍。在相同流速、相同管路/层析柱条件下,压力与黏度成正比。所以,如果25℃时系统压力为2 bar,换用4℃纯水后压力会升至约3.5 bar。
• 高浓度组分:样品中含有高浓度的蛋白质、甘油或高浓度的聚乙二醇(PEG)时,流体黏度剧增。
• 缓冲液转换:从水相切换到高盐缓冲液,或者切换到有机相(如20%乙醇保存液),黏度的突变会带来瞬时的压力峰值。25℃时常温下20%乙醇黏度约为1.82 mPa·s,水约为0.89 mPa·s,20%乙醇黏度是水的约2倍。
◉ “系统”还是“柱子”?
有时候压力升高与柱子无关。
• 管路瓶颈:在断开柱子的情况下运行系统,如果压力依然很高,说明问题出在在线过滤器(In-line filter)、单向阀、甚至是受损的管路接头、垫片上。
• 空气进入:泵头进入空气导致流速波动,或者气泡滞留在系统滤芯处,也会造成压力读数异常。
填料与床层的“内因”
如果排除了系统和黏度因素,压力依然偏高,这时才需要考虑柱内因素。但即使在柱内,也不全是“脏东西”导致的。
◉ 床层压缩(Bed Compression)
填料微球并不是刚性的石头。在高速流速下,填料会受到向下的合力。如果填料的机械强度不足,或者装柱时压缩比过大,填料球会发生弹性形变。
• 结果:填料间的空隙率变小,渗透率 K 下降,压力呈非线性飙升。这种现象被称为“软球效应”,此时清洗是无效的,只能降低流速。
 细碎颗粒(Fines)
填料在长期使用、频繁装拆或受到极端机械剪切时,可能会产生碎裂。碎裂产生的微小颗粒(Fines)会随液流迁移,沉积在柱底的筛板处。这并非样品污染,而是填料的“自然衰老”或物理损伤。
◉ 填料溶胀(Swelling/Shrinking)
某些聚合物填料在不同溶剂(如从纯水切换到高盐,或从高盐切换到有机溶剂)中体积会发生微小变化。如果在装柱后填料发生溶胀,会导致柱内空隙率急剧减小,压力迅速升高。
真正的“堵”:颗粒与吸附
当然,最常见的因素依然是目标物或杂质的沉积:
• 样品预处理不足:样品的离心或过滤不彻底,导致不溶性颗粒积聚在柱头。
• 蛋白沉淀:样品在特定的缓冲液环境下(如pH接近等电点)发生沉淀。
• 非特异性吸附:脂类、色素或宿主蛋白(Host cell proteins, HCPs)通过疏水作用牢牢粘附在填料表面及孔径内部。
诊断指南:如何科学排障?
当压力升高时,建议按以下逻辑进行检查:
◉  第一步:离线诊断
断开层析柱,观察系统压力。
• 若系统压力高→ 检查在线滤芯、管路、泵头。
• 若系统压力正常→ 进入柱诊断。
◉  第二步:流速对标
将流速降至极低,观察压力是否随流速线性下降。
• 若线性下降→ 考虑黏度或流速过高。
• 若压力依然居高不下 → 考虑物理堵塞。
◉  第三步:分段排查
检查压力是来自顶部(柱头填料)还是底部(柱底筛板)。
• 大多数物理堵塞发生在柱头。尝试反冲或取出柱头表层填料观察。
◉  第四步:化学溯源
基于污染源特性的精准“除障”。
当物理排查确认柱头存在沉积或吸附时,盲目使用高浓度碱液并不总是最优解。我们需要像医生开药一样,根据样品的杂质背景,实施定制化的CIP(原位清洗)方案:
• 蛋白质类沉积:从“降解”到“变性”
蛋白质在柱头沉淀或由于非特异性吸附造成的堵塞最常见。
○ 常规方案(水解):0.5~1.0 M NaOH是工业界的首选。强碱能使大多数蛋白质水解并重新溶解。
○ 进阶方案(强力变性):若强碱处理后压力恢复不明显,说明可能存在高度疏水或交联的聚集体。此时需动用“重型武器”——6M盐酸胍或8M尿素。这类强变性剂通过破坏氢键和疏水相互作用,强行将折叠异常的蛋白团块拉直、溶解。• 脂类与疏水杂质:打破“油水边界”
对于酵母、昆虫细胞或植物来源的表达体系,脂类和脂蛋白是导致压力升高的隐形杀手。这类杂质不溶于水,碱洗往往只能“表面打滑”。
○ 有机溶剂法:使用20%~30%的异丙醇或乙醇。有机溶剂能有效降低疏水相互作用,溶解吸附在填料表面的油脂。注意:使用有机相时需考虑系统耐压,因有机相与水混合时瞬时黏度会急剧升高。
○ 表面活性剂法:使用0.1%~1%的非离子表面活性剂(如Triton X-100或Tween 80)。它们能像洗衣粉一样剥离脂类,且对填料配基的伤害通常较小。
• 核酸与内毒素:处理“微观胶水”
高浓度的宿主DNA是导致柱头压力升高的主要“粘合剂”,尤其在捕获阶段(Capture)。
○ 化学剪切:强碱(1.0 M NaOH)通过水解磷酸二酯键可降解核酸。
○ 酶解策略:若工艺允许,在层析前添加核酸酶(Nuclease)进行预处理,是预防此类压力升高的治本之策。核酸酶的作用主要是水解切割核酸链(DNA或RNA),通过破坏骨架上的磷酸二酯键来降解核酸。
• 无机盐与金属离子:预防“晶体生长”
在特定的缓冲液体系下(如磷酸盐体系遇到高浓度乙醇),可能会发生无机盐析出。
○ 酸洗法:使用0.1~0.5 M的乙酸或柠檬酸。酸性环境能有效溶解碳酸钙或金属氢氧化物等沉淀。
○ 螯合剂法:针对金属离子污染(如镍离子脱落或样品带入的金属离子),使用50 mM EDTA进行螯合清洗,可防止填料发黑和压力异常。
⚠️ 避坑指南:
○ 清洗顺序:遵循“先易后难、先碱后有机”的原则。先用碱洗去除大部分蛋白,再用有机溶剂去除残留脂类,防止有机溶剂导致蛋白进一步变性固化。
○ 兼容性验证:在尝试任何新型清洗剂前,必须核实填料基质、配基以及层析系统的化学兼容性表(例如:某些填料不耐强酸,某些垫圈不耐高浓度有机溶剂)。
○ 接触时间(Contact Time):压力恢复不仅取决于流速,更取决于清洗剂在柱内的驻留时间。通常建议CIP循环时间不少于30分钟。
结语:压力是柱子的“语言”
压力表的数值跳动,是层析系统在向工艺工程师“说话”。
柱压升高不一定是“堵”,它是流速、黏度、填料状态和物理阻力共同作用的综合反馈。 盲目的清洗不仅浪费时间,更可能损伤填料的配基活性。
理解达西定律,读懂压力背后的物理逻辑,才能在复杂多变的工艺开发中,做出最精准的诊断。
