传统沉淀法不能满足日益提的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。
CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
配套的自动化系统进一步放大树脂性能优势,保障整体处理效率:
1.高选择性吸附:可在多离子共存的复杂水质中精准靶向捕获目标重金属。该树脂对二价重金属离子具备明确吸附优先级(Cu>Pb>Ni>Zn>Co>Cd>Fe³⁺>Mn>Mg>Ca>>Na),能优先锁定铜、镍离子,有效规避水中其他共存离子干扰,适配工业园区综合废水成分复杂的特性,避免非目标离子占用吸附位点。
2.高处理精度:可突破低浓度重金属处理瓶颈,实现深度处理效果。不同于传统工艺难以精准控制低浓度指标的弊端,该树脂能将重金属浓度处理至0.01mg/L。
3.高吸附容量:单位体积树脂吸附效率出众,对铜的饱和吸附容量可达56g/L,减少树脂再生次数与废水处理中断时间,适配5万吨/天的高水量连续处理需求,兼顾效率与产能。
4.强运行稳定性:再生性能优异且使用寿命长,保障系统长效运转。采用硫酸洗脱、NaOH转型的再生工艺,可高效恢复树脂吸附性能,在规范运维下,树脂使用寿命可达3-5年,减少材料替换频次与危废产生量,既降低长期运行成本,又避免因树脂性能衰减导致的出水指标波动。
1、处理精度,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;
