X射线照射对烟草粉斑螟生物学参数及不育性的影响
2026-03-09     来源:佩伯顿生物     点击次数:60
摘要
烟草粉斑螟是仓储烟草等产品的重要害虫,化学防治易产生抗性且污染环境。本研究采用 X-RAD 320 辐照仪,探究不同发育阶段及 0-300 Gy 剂量 X 射线照射对该虫生物学参数及不育性的影响,旨在明确 sterile insect technique(SIT)应用中的最优照射虫态与剂量。结果显示,蛹期对辐射耐受性最强,200 Gy 为最优照射剂量,可有效诱导雄蛹不育,15:1(不育雄虫:正常雄虫)释放比例下野生种群抑制率达 71.91%,为 X 射线介导的 SIT 技术防治该害虫提供关键数据支撑。
方法
供试虫源从河南许昌烟草仓库采集,在 27±1℃、相对湿度 75±5%、16h 光照:8h 黑暗条件下人工饲养。采用 X-RAD 320 辐照仪(配备 F2 束硬化滤光片),运行参数 320.00 kV、12.50 mA,照射位置剂量率 1.45 Gy/min,实际剂量与目标剂量偏差 ±2%。实验分为三部分:对卵、幼虫、蛹、成虫施加梯度剂量照射,统计死亡率以明确最优照射虫态;对雄蛹施加梯度剂量,测定羽化率、寿命等参数筛选最优剂量;以最优剂量照射雄蛹,设置不同释放比例,统计孵化率与诱导不育率。
辐照仪的具体实验方法
将待照射样品置于辐照仪铅制载物台中心确保均匀照射,通过控制面板设定目标剂量,仪器自动计算照射电压、电流及时间,实时监测累积剂量并在达标后自动停机。仪器每年校准以保证剂量准确性,实验中设置 0 Gy 对照组,严格控制环境条件避免无关变量干扰。
原文 Figure 1:实验方法流程图,展示 X 射线照射不同发育阶段烟草粉斑螟及后续参数测定的完整流程。
研究结果
辐照仪实现 0-300 Gy 连续剂量精准输出,实测剂量率 1.44-1.47 Gy/min,确保不同处理组剂量差异精准;成功完成四类虫态照射处理,通过剂量 - 死亡率曲线明确各虫态辐射耐受性差异;借助稳定剂量输出,明确 200 Gy 为不育与活力的平衡点,避免剂量波动导致的效果偏差。
原文 Figure 3:照射雄蛹对羽化率、寿命、产卵量及卵孵化率的影响图,为最优剂量筛选提供可视化依据。
蛹期对 X 射线耐受性最强,ED₅₀达 380.17 Gy、ED₉₉达 3867.62 Gy,显著高于其他虫态,且便于操作运输,确定为最优照射虫态。200 Gy 照射雄蛹后,羽化率达 84.44%,成虫寿命与对照无显著差异,卵孵化率降至 10.00%,F₁代卵和幼虫存活率显著下降。照射雄虫交配竞争力指数为 0.54,随释放比例升高诱导不育率显著提升,15:1 比例下诱导不育率达 71.91%,可有效抑制野生种群。
 原文 Figure 2:不同剂量对各发育阶段死亡率影响图,直观呈现蛹期辐射耐受性最强的核心结果。
原文 Figure 5:不同释放比例下诱导不育率及交配竞争力指数图,明确 15:1 释放比例的最优防治效果。
结论
X 射线照射介导的 SIT 技术可有效防治烟草粉斑螟,蛹期为最优照射虫态,200 Gy 为最优照射剂量,该剂量能在保证不育效果的同时维持雄虫交配竞争力,调整释放比例可实现野生种群有效抑制。X-RAD 320 辐照仪凭借稳定剂量输出、精准参数调控,为实验重复性与可靠性提供关键保障,其安全、无放射性废物的优势,也为 SIT 技术田间推广奠定基础。
①原文出处DOI:
DOI: 10.3389/fphys.2022.895882
②原文链接:
https://doi.org/10.3389/fphys.2022.895882
