利用SV2A-PET精准捕捉AD前驱期突触异常与β淀粉样变
2026-03-09     来源:曼斯普医学     点击次数:20
摘要
阿尔茨海默病(AD)病理改变早于临床症状,突触功能异常是其早期核心特征,β- 淀粉样蛋白(Aβ)沉积、神经炎症与突触损伤的时空关联尚不明确。本研究以 APPSL70 Aβ 小鼠模型为对象,通过 SV2A-PET 结合多靶点示踪及免疫组化验证,发现 SV2A 表达与 Aβ 沉积、小胶质细胞激活时空耦合紧密,与星形胶质细胞反应关联较低。SV2A-PET 可特异性捕捉 AD 前驱期突触异常,是 AD 早期诊断的潜在影像学标志物,为 AD 研究和早期干预提供了工具与依据。
 方法
本研究遵循动物实验准则,选取 28 只 APPSL70 小鼠和 17 只 C57Bl/6 野生型小鼠,于 5.3、8.9、11.0 月龄行 美迪索NanoScan PET-CT 多示踪剂纵向扫描,靶向示踪 SV2A、Aβ、活化小胶质细胞及反应性星形胶质细胞,完成动态与静态显像。以下丘脑为参考区域标准化 PET 信号,计算相关指标并分析示踪剂结合模式相似性;取脑组织行免疫组化检测 SV2A 表达,采用专业软件完成图像与统计学分析,P<0.05 为差异有统计学意义。
 Fig. 2(原文): Aβ 与 SV2A-PET 信号的组间差异空间模式,为二者时空紧密关联的结论提供关键影像学依据
NanoScan PET-CT 的采集方法
本研究采用美迪索NanoScan PET-CT 完成多示踪剂纵向成像,核心采集参数与流程均严格标准化。扫描前以异氟烷麻醉小鼠,每次同步纳入 4 只小鼠并按基因型随机分组,保证成像过程中动物状态稳定。按标准剂量为小鼠注射四种靶向示踪剂,根据示踪剂的靶向特性设置不同显像时相,[¹⁸F] UCB-H 行 60 分钟动态发射记录,[¹⁸F] FBB、[¹⁸F] F-DED 行注射后 30-60 分钟静态显像,[¹⁸F] GE-180 行注射后 60-90 分钟静态显像,同一次时间点的不同示踪剂扫描间隔至少 2 天,避免示踪剂之间的相互干扰。
采用 PMOD 3.5 软件完成图像空间标准化、皮层、海马、丘脑等靶区的精准勾画,以下丘脑为参考区域计算标准化摄取值比和分布容积。通过 Matlab 2016 结合 SPM12 完成统计参数映射,采用两样本 t 检验比较组间示踪剂分布模式差异,利用公开 Matlab 脚本计算 Dice 系数,定量分析各示踪剂的空间相似性。免疫组化成像采用 Leica THUNDER Imager Tissue 显微镜,以 ×63 物镜采集小鼠额叶皮层图像,每只动物取 2 张矢状切片,每张切片采集 6 个均匀分布视野,最后采用 ImageJ 软件完成 SV2A 表达的定量分析。
分子影像设备的结果
美迪索NanoScan PET-CT 采集的信号经标准化后消除了个体差异,定量方法一致性高,为临床转化提供参考。设备可清晰捕捉 APPSL70 小鼠 Aβ 沉积、小胶质细胞激活及 SV2A 表达的时空特征,明确皮层为 AD 早期主要受累区域。影像可清晰区分模型与野生型小鼠的示踪剂结合模式,Dice 系数为病理指标关联分析提供量化依据;PET-CT 检测结果与免疫组化结果高度一致,实现活体检测与离体验证相互印证,体现了设备的精准性与临床转化价值。
Fig.1(原文):呈现设备采集的 SV2A-PET 信号标准化分析结果,体现 PET-CT 成像及后处理的核心采集分析方法
结果
研究证实下丘脑为适宜的多靶点 PET 成像参考区域,可消除个体偏差。11.0 月龄 APPSL70 小鼠皮层、丘脑 SV2A-PET 信号显著升高,海马区呈升高趋势,免疫组化也证实其神经元 SV2A 表达更高。APPSL70 小鼠 Aβ-PET 信号随年龄持续升高,与 SV2A-PET 信号差异模式高度相似;小胶质细胞激活信号与 SV2A 表达时空耦合性较强,而星形胶质细胞反应信号仅丘脑升高,与二者关联度低。野生型小鼠 SV2A 信号随年龄显著下降,符合正常衰老规律。
结论
APPSL70 小鼠中,SV2A 表达与 Aβ 沉积、小胶质细胞激活紧密关联,与星形胶质细胞反应关联较弱,提示星形胶质细胞活化是 AD 后期病理特征。AD 前驱期 SV2A 升高,是 Aβ 沉积诱导的代偿性突触密度增加,也是神经元过度兴奋的分子基础。SV2A-PET 可弥补传统检测不足,成为 AD 早期诊断潜在标志物,为其临床筛查、干预试验及发病机制研究提供了实验依据与新视角。
①原文出处DOI:
10.1016/j.neuroimage.2025.121165
②原文链接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811925001673?ref=cra_js_challenge&fr=RR-16
