体成分分析应用案例:脱氧胆酸改善肥胖新机制-激活脂解与产热
2026-03-12     来源:波茨坦仪器     点击次数:303
摘要
胆汁酸与代谢紊乱密切相关,脱氧胆酸(DCA)作为人体主要次级胆汁酸,其对肥胖及胰岛素抵抗的直接调控作用尚未明确。本研究通过人体粪便代谢组学分析及高脂饮食(HFD)诱导肥胖小鼠模型验证发现,人体粪便 DCA 水平与血糖、胰岛素抵抗指数呈负相关;DCA 干预可显著改善小鼠葡萄糖代谢及胰岛素敏感性,通过促进脂解和棕色脂肪组织产热减少脂肪堆积、提升能量消耗。EchoMRI 体成分分析仪精准量化了这一体成分重塑效应,为 DCA 的代谢保护作用提供了直接实验依据,提示其或可成为肥胖及相关代谢疾病的潜在干预靶点。
方法
研究纳入 14 例代谢综合征患者及 14 名健康对照,检测粪便 DCA 水平与代谢指标的相关性;同时选用 8 周龄 C57BL/6J 雄性小鼠,随机分为普通饲料组、HFD 组及 HFD+DCA 干预组(50 mg/kg/d 灌胃,持续 4 周)。通过葡萄糖耐量试验、胰岛素耐量试验评估代谢功能,代谢笼监测能量消耗,EchoMRI-100 分析仪检测体成分,结合组织学染色及 qPCR 探究脂解与产热相关基因表达。
体成分分析仪应用情况
EchoMRI-100 体成分分析仪为研究提供了核心量化支撑。在小鼠清醒状态下无创检测脂肪量、瘦体重等指标,避免麻醉和有创操作对实验的干扰,精准区分体重变化的体成分来源,清晰呈现 DCA 干预对肥胖小鼠体成分的重塑效应,为验证其减脂作用及机制提供了客观、可靠的数据基础。
体成分研究结果
HFD 喂养显著增加小鼠体重及脂肪量,而 DCA 干预后,小鼠脂肪质量百分比显著降低,瘦体重百分比明显升高, epididymal 和腹股沟白色脂肪组织重量均呈下降趋势,成功逆转 HFD 诱导的肥胖表型。
原文图 2B:量化展示三组小鼠脂肪质量百分比与瘦体重百分比的差异,是 DCA 重塑体成分的核心佐证。
研究结果
人体研究显示,粪便 DCA 水平与胰岛素、血糖及胰岛素抵抗指数均呈负相关;小鼠实验中,DCA 干预显著改善 HFD 诱导的葡萄糖耐受异常和胰岛素抵抗,缩小白色脂肪细胞直径,增加脂解相关基因(Atgl、Hsl)表达,同时上调棕色脂肪组织产热基因(Ucp1、Pgc1α)表达及 UCP1 蛋白水平,夜间能量消耗显著提升。
原文图 5C:通过葡萄糖耐量试验(GTT)和胰岛素耐量试验(ITT)的曲线下面积(AUC)量化数据,直观证实 DCA 的代谢保护效应。
结论
DCA 通过促进脂肪组织脂解、激活棕色脂肪组织产热,有效改善 HFD 诱导的肥胖及胰岛素抵抗,其作用机制与上调 Atgl、Hsl 及 Ucp1 等关键基因表达相关。EchoMRI 体成分分析仪的精准检测的结果,为 DCA 的减脂功效提供了直接佐证。该研究揭示了 DCA 在代谢调控中的重要作用,为肥胖及相关代谢疾病的干预提供了新的思路和实验依据。
原文图 7:DCA 改善肥胖及代谢紊乱的机制示意图系统( DCA 通过脂解和产热途径发挥抗肥胖、改善代谢的核心机制)。
①原文出处DOI:10.1186/s12944-025-02485-x
②原文链接:https://doi.org/10.1186/s12944-025-02485-x
