辐照仪应用案例:通过辐射诱导影响CDO1 谷胱甘肽化与redox 平衡
2026-03-10     来源:佩伯顿生物     点击次数:325
摘要
电离辐射引发的氧化应激是组织损伤核心机制,半胱氨酸代谢对维持细胞 redox 平衡至关重要。本研究借助 X-RAD 225 辐照仪构建标准化辐射模型,发现:电离辐射诱导的氧化应激会促使半胱氨酸双加氧酶 1(CDO1)在 164 位半胱氨酸(C164)发生谷胱甘肽化修饰,该修饰通过破坏 CDO1 与底物半胱氨酸的结合抑制其酶活性,减少半胱氨酸氧化、促进谷胱甘肽(GSH)合成,最终维持细胞 redox 稳态并提升辐射下细胞活力。这一机制为辐射损伤防护提供新靶点,也彰显了专业辐照仪的核心支撑价值。
方法
选用辐射敏感的口腔角质形成细胞(HOK)和肺上皮细胞(BEAS-2B),分别采用对应培养基培养并常规转染。通过 X-RAD 225 辐照仪设置 0-15 Gy 梯度剂量构建辐射模型,结合免疫沉淀、酶活性测定、放射性同位素标记、氧化应激检测及细胞活力实验,探究辐射对 CDO1 活性、修饰状态及细胞代谢的影响。
辐照仪的具体实验方法
采用 X-RAD 225 辐照仪处理 HOK 和 BEAS-2B 细胞,照射前将细胞培养板置于指定位置确保均匀受照,按实验需求设置 0、5、10、15 Gy 梯度剂量,仪器自动调控参数保证剂量精准,照射后迅速转移细胞至培养箱,按预设时间点收集样品检测。
辐照仪的重点实验结果
辐照仪稳定输出梯度剂量,成功触发细胞氧化应激,5 Gy 剂量即可观察到 CDO1 活性显著下降,10 Gy 剂量下 CDO1 谷胱甘肽化修饰达峰值,构建了标准化应激模型;通过不同辐射剂量对比,明确 CDO1 活性抑制、谷胱甘肽化修饰及 GSH 合成均呈剂量依赖性,10 Gy 剂量下各项指标变化最显著,为实验剂量选择提供关键依据。
原文 Figure 1E:呈现不同辐射剂量下 CDO1 酶活性变化,直观印证辐照仪诱导的剂量依赖性 CDO1 活性抑制,为模型有效性提供关键数据。
结果
辐射后 CDO1 蛋白表达无明显变化,但酶活性随剂量升高而下降,半胱氨酸氧化产物14C- 丙酮酸减少、细胞内半胱氨酸积累,抗氧化剂 NAC 可逆转这一效应。辐射或氧化应激诱导剂处理后,CDO1 主要发生 C164 位点谷胱甘肽化修饰,该修饰可被谷氧还蛋白 1(Grx1)逆转。C164 谷胱甘肽化会遮蔽 CDO1 底物结合位点,降低其对半胱氨酸的结合亲和力(Km 值从 3.6 mM 升至 11.8 mM),C164S 突变(阻断修饰)会削弱 GSH 合成、增加氧化损伤,降低细胞增殖与克隆形成率。
原文 Figure 2D:不同辐射剂量下 Flag-CDO1 免疫沉淀后的谷胱甘肽化信号,明确辐射诱导 CDO1 谷胱甘肽化的剂量依赖特征。
结论
电离辐射通过诱导 CDO1 C164 位谷胱甘肽化修饰,抑制其酶活性与半胱氨酸氧化,优先将半胱氨酸用于 GSH 合成,维持细胞 redox 稳态并提升辐射耐受性,为辐射损伤靶向干预提供新策略。X-RAD 225 辐照仪凭借精准剂量调控与稳定照射效果,为模型构建和剂量依赖效应分析提供可靠保障,助力研究结果的重复性与临床转化。
 原文 Figure 5:辐射下 CDO1 C164 谷胱甘肽化调控半胱氨酸代谢与 redox 平衡的完整路径
①原文出处DOI:10.1016/j.redox.2025.103656
②原文链接:https://doi.org/10.1016/j.redox.2025.103656
