2025年7月新潟医疗福祉大学的Hajime Tamiya研究团队在期刊《Microvascular Research》发表了一篇题为“Acute effects of belt electrode-skeletal muscle electrical stimulation on microvascular responsiveness of the gastrocnemius muscle in healthy young men”的文献,该研究聚焦腰带电极骨骼肌电刺激(B-SES)的生理作用,首次探究了单次B-SES干预对健康年轻男性腓肠肌微血管反应性的急性影响,同时分析了腓肠肌代谢率与微血管再灌注率之间的关联。
摘要
研究目的:腰带电极骨骼肌电刺激(B-SES)可改善肌肉力量、肌肉量及运动耐量,但其对骨骼肌微血管反应性的影响尚未明确。本研究旨在探究单次B-SES干预对健康年轻男性腓肠肌微血管反应性的急性作用。
研究方法:本研究为随机交叉试验,选取12名健康年轻男性(平均年龄20.8±1.0岁),设置两种20分钟干预条件:感觉阈值电刺激(假刺激组,n=12)和无不适感的最大强度电刺激(B-SES组,n=12)。采用近红外光谱技术结合血管闭塞试验,评估腓肠肌代谢率(组织氧饱和度[StO₂]下降斜率)和微血管再灌注率(StO₂上升斜率)。
研究结果:B-SES组中,StO₂下降斜率明显增大(干预前:-0.15±0.03%·s⁻¹,干预后:-0.20±0.03%·s⁻¹,p=0.002),StO₂上升斜率也明显增大(干预前:1.58±0.52%·s⁻¹,干预后:2.56±0.71%·s⁻¹,p<0.001);StO₂下降斜率与上升斜率之间存在强负相关(r=-0.581,p=0.047)。假刺激组未观察到明显指标变化。
研究结论:对下肢实施单次B-SES干预可提高健康年轻男性的腓肠肌代谢率,且与微血管再灌注能力增强相关。该研究结果表明,B-SES或可作为改善微血管反应性的有效手段,尤其适用于运动能力受限人群。
实验材料与使用仪器
实验材料
腰段、双侧大腿远端、双侧踝关节专用腰带式电极、单气囊止血带、定制橡胶固定架、黑色乙烯基胶带、弹性绑带。
实验仪器
ZB-SES、OmegaWave BOM-L1TR近红外组织血氧仪、多普勒B型超声仪、数字评分量表、SPSS 30.0。
实验过程
受试者筛选与基本信息收集
选取12名18-29岁健康年轻男性,纳入标准为身体质量指数(BMI)在18.5-24.9 kg/m²(亚洲肥胖标准),排除吸烟史、代谢疾病、心血管疾病病史,以及使用可能影响微血管功能的药物/补充剂、有规律运动习惯的人群。采用国际体力活动问卷简表(IPAQ-short form)评估受试者体力活动水平,收集受试者年龄、身高、体重、局部脂肪厚度、血压、心率等基础指标。
实验前准备
受试者需在实验前2小时进食清淡饮食,实验前24小时避免摄入咖啡因、酒精及进行剧烈运动;受试者于早8:00-10:00到达实验室,仰卧休息30分钟后再进行各项检测。
实验分组与干预
设置两种20分钟干预条件,采用计算机随机分配干预顺序,组间设置1周洗脱期以消除前次实验的血流动力学和骨骼肌微血管功能影响:
1. 假刺激组(Sham):对下肢施加感觉阈值强度的电刺激;
2. B-SES组:对下肢施加受试者无不适感可耐受的最大强度电刺激。
采用电刺激仪输出250μs指数递增波,频率4Hz,所有肌肉群同步收缩;通过数字评分量表(NRS)记录受试者疼痛强度,同时记录两组的峰值刺激电流。
指标检测
1. 腓肠肌微血管反应性检测:将OmegaWave BOM-L1TR近红外组织血氧仪探头置于右侧腓肠肌内侧头,通过PowerLab以1Hz采样频率记录数据;采用血管闭塞试验,将止血带置于大腿远端,充气至250mmHg并维持5分钟,分别在干预前、干预后立即检测。计算StO₂下降斜率(袖带充气后30-150s,反映肌肉代谢率)、StO₂上升斜率(袖带放气后前10s,反映微血管再灌注率),同时记录StO₂最小值、StO₂峰值、StO₂曲线下面积等指标。为减少皮肤和脂肪组织干扰,采用双探测器(间距15mm)采集深浅层信号并做减法处理,且通过超声检测脂肪厚度确保干扰排除。
血管闭塞试验期间近红外光谱法测定的组织氧饱和度曲线
2. 下肢传导动脉血流动力学检测:采用超声仪检测股浅动脉的血管直径、平均血流速度、平均血流量、剪切率等指标,数据包含前期研究的9名受试者及本次新增3名受试者。
统计分析
采用双向重复测量方差分析(ANOVA)分析时间和干预条件对指标的影响,若存在显著交互作用,采用Tukey诚实显著差异检验进行事后比较;计算偏eta平方(ηp²)评估效应量;采用皮尔逊积矩相关系数分析B-SES组干预后StO₂下降斜率与上升斜率的相关性;显著性水平设为5%,所有数据以“均数±标准差”表示。
结论
1. 单次下肢B-SES干预可提高健康年轻男性腓肠肌的代谢率,同时提升微血管再灌注率,且假刺激组无明显指标变化,证明B-SES对腓肠肌代谢及微血管反应性的急性改善作用具有特异性。
2. B-SES干预后,腓肠肌StO₂下降斜率与StO₂上升斜率呈强负相关,表明B-SES诱导的肌肉代谢率提升是微血管再灌注能力增强的重要原因,代谢率升高引发的缺血性血管舒张、代谢产物清除需求增加,共同促进了微血管再灌注的加速。
3. B-SES可增加股浅动脉的血管直径、平均血流速度、平均血流量及剪切率,剪切率升高可能通过促进血管内皮一氧化氮合酶活性,进一步参与微血管再灌注率的提升;同时B-SES激活腓肠肌Ⅱ型乳酸糖酵解纤维,导致乳酸积累,也成为微血管再氧合速率增强的因素。
