地质实验测试中原子吸收光谱法的应用
2026-03-16 来源:本站 点击次数:311
引言
地质实验测试是地质学研究的重要支撑,尤其在矿产资源勘探与开发领域发挥着关键作用。原子吸收光谱法作为一种先进的元素分析技术,近年来在地质实验测试中得到了广泛应用,该方法利用原子在特定波长下对光的吸收特性,实现对样品中微量元素的精确测定。相较于传统分析方法,原子吸收光谱法具有灵敏度高、准确性强、操作简便等优势,能够快速准确地测定多种金属元素的含量,为地质过程研究、资源评价和灾害预测提供可靠数据支持。随着科技的不断发展,原子吸收光谱法在地质实验测试中的应用前景将更加广阔,对推动地质学研究的深入发展具有重要意义。
1 原子吸收光谱法的原理、种类及特点
1.1 原理
原子吸收光谱法是一种基于原子对特定波长光的吸收特性进行元素定量分析的方法。其基本原理在于,每种元素的原子都有其独特的能级结构,当原子处于基态时,其外层电子在吸收特定频率的光辐射后,会跃迁到激发态。这一过程中,原子会选择性吸收与其特征谱线相对应的光辐射,使得入射光的强度减弱。具体而言,当光源发出的某一特征波长的光通过含有待测元素的原子蒸气时,若该光的频率恰好等于原子中电子由基态跃迁到激发态所需的能量频率,则原子会吸收这部分光,产生共振吸收现象。共振吸收的强度与样品中待测元素的浓度成正比,通过测量光被吸收的程度,即吸光度,可以定量地确定样品中待测元素的含量。
1.2 种类
1.2.1 石墨炉原子吸收光谱法
石墨炉原子吸收光谱法是一种高灵敏度的分析方法,特别适用于微量元素的测定。在这种方法中,样品被置于石墨炉中,通过高温加热使样品原子化。石墨炉具有优良的导热性和耐高温性能,能够实现样品的快速、完全原子化。在原子化过程中,原子吸收特定波长的光辐射,产生共振吸收现象,通过测量光被吸收的程度来确定样品中待测元素的含量。石墨炉原子吸收光谱法的优点在于其高灵敏度和低检出限,能够检测到极低浓度的元素。此外,该方法还具有较好的精密度和准确度,适用于复杂基质样品的分析。
1.2.2 火焰原子吸收光谱法
火焰原子吸收光谱法主要利用空气—乙炔等燃气火焰使样品原子化,然后测定原子对特定波长光的吸收。在火焰原子吸收光谱法中,样品溶液被喷入火焰中,在火焰的高温作用下,样品迅速蒸发、离解成原子,在火焰中处于基态或激发态,当它们吸收特定波长的光辐射时会发生共振吸收现象,通过测量光被吸收的程度,可以计算出样品中待测元素的浓度。
1.2.3 流动注射原子吸收光谱法
流动注射原子吸收光谱法是一种将流动注射技术与原子吸收光谱法相结合的分析方法,利用流动注射技术将样品溶液自动、连续地引入原子化器,与光源发出的特定波长光辐射进行作用,从而实现元素的快速、准确测定。在流动注射原子吸收光谱法中,样品溶液通过蠕动泵等输送装置被连续引入流动注射系统中,样品溶液与载流液混合后,经过反应线圈等预处理装置进入原子化器。在原子化器中,样品被迅速原子化,并与光源发出的光辐射进行作用,通过测量光被吸收的程度,可以计算出样品中待测元素的浓度。
1.2.4 冷蒸气原子吸收光谱法
冷蒸气原子吸收光谱法是一种专门用于测定易挥发元素的灵敏分析方法,这种方法基于某些元素(如汞、砷、硒等)在常温下即可形成气态原子的特性。在冷蒸气原子吸收光谱法中,样品首先经过适当的化学处理,将其中的待测元素转化为气态原子,随后被引入原子收
光谱仪的原子化器中,与光源发出的特定波长光辐射进行作用。
1.2.5 玻璃化物原子吸收光谱法
玻璃化物原子吸收光谱法是一种将样品转化为玻璃态物质后进行原子吸收分析的方法。在这种方法中,样品首先与适量的玻璃形成剂混合,然后在高温下熔融形成玻璃态物质,待测元素以原子或离子的形式存在,可以通过原子吸收光谱法进行测定。
1.3 特点
原子吸收光谱法作为一种重要的元素分析技术,在多个领域展现出了独特的优势。第一,原子吸收光谱法具有极高的灵敏度,能够检测到样品中极低浓度的元素,尤其是对于那些在自然界中含量较少的微量元素,该方法更是表现出了出色的分析能力。第二,原子吸收光谱法的选择性好,基于元素原子对特定波长光的吸收特性进行定量分析,因此共存元素对待测元素的干扰较少。这主要得益于原子吸收谱线比原子发射谱线少,且采用了空心阴极灯作为锐线光源,谱线重叠的概率小,光谱干扰相对较小,这使得在不分离共存元素的情况下,也能直接测定待测元素的含量。第三,原子吸收光谱法的测定元素范围广,能够测定元素周期表上的七十多种元素,既包括常见的金属元素和类金属元素,也包括一些难以分析的元素。
2 地质实验测试中原子吸收光谱法的应用要点
2.1 曲线形式
在地质实验测试中,原子吸收光谱法的应用离不开曲线形式的制定,主要指校正曲线,又称标准曲线,是原子吸收光谱分析中最基本的定量方法的基础。校正曲线是通过一系列已知浓度的标准样品,在相同条件下测定其吸光度值,然后以吸光度值为纵坐标,被测元素含量为横坐标绘制而成的。在实际的地质样品分析中,首先,需准备一系列含有不同浓度待测元素的标准溶液,浓度范围应涵盖预期样品中待测元素的浓度范围。其次,在原子吸收光谱仪上分别测定这些标准溶液的吸光度值,并记录下来。以吸光度值为纵坐标,以对应的元素浓度为横坐标,绘制校正曲线。通常校正曲线应呈现良好的线性关系,即吸光度值与元素浓度之间存在一定的比例关系。在测定实际地质样品时,将待测样品的溶液在相同条件下测定其吸光度值,根据校正曲线,即可求得样品中待测元素的浓度。
2.2 元素样品分析
在进行元素样本分析时,首先需要确保样品的采集和处理符合规范,以避免引入误差或污染。采集的样品应具有代表性,能够真实反映地质体中的元素含量和分布特征。样品处理包括破碎、研磨、过筛、溶解等步骤,目的是将样品中的元素以离子或原子的形式释放出来,便于后续的测定。在处理过程中,应严格控制条件,如温度、时间、酸碱度等,以确保元素的完全释放和避免干扰物质的生成。在原子吸收光谱仪上进行测定时,需要根据待测元素的特性选择合适的测定条件和参数,如光源类型、波长、狭缝宽度、灯电流等,这些条件和参数的选择将直接影响测定的准确性。对于测定结果,需要进行数据处理和统计分析,以得出样品中待测元素的准确含量。
2.3 分析形式
一种常见的分析形式是直接分析法,适用于那些易于溶解、干扰较少的元素。在直接分析法中,地质样品经过适当的预处理后,直接溶解于适当的溶剂中,形成均匀的溶液。然后,使用原子吸收光谱仪对该溶液进行测定,通过比较待测样品与标准溶液的吸光度值,即可求得样品中待测元素的浓度。直接分析法具有操作简便、分析速度快的优点,特别适用于大批量样品的快速筛查。另一种重要的分析形式是间接分析法。当待测元素在样品中的含量极低,或者受到严重干扰时,直接分析法可能无法满足分析要求。此时,可以采用间接分析法。间接分析法通常涉及化学反应或萃取过程,通过将这些过程与原子吸收光谱法相结合,可以实现对目标元素的富集、分离和测定。虽然间接分析法的操作相对复杂,但它具有更高的灵敏度和选择性,适用于微量元素的分析。
3 地质实验测试中原子吸收光谱法的具体应用
3.1 采样
采样是地质调查与勘探中的重要环节,直接关系到后续分析的准确性和可靠性。采样工作需遵循一定的规范和原则,以确保所采集的样品具有代表性,能够真实反映地质体的特征和元素含量。在进行采样时,首先需明确采样目的和对象,选择合适的采样方法和工具。采样点应分布合理,能够覆盖整个研究区域,并考虑到地质构造、岩性、风化程度等因素对元素分布的影响。同时,应避免在人为干扰严重或地表覆盖物较厚的区域进行采样,以减少误差。采样过程中,需严格控制采样深度、大小和数量,确保每个样品都能满足分析要求。对于不同类型的地质体,如岩石、土壤、沉积物等,需采用不同的采样方法和处理技术。采样完成后,应对样品进行妥善保存和运输,避免污染和变质。采样后,还需对样品进行预处理,包括破碎、研磨、过筛等步骤,以便于后续的溶解和测定。在预处理过程中,应严格控制条件,避免引入误差或干扰物质。
3.2 稀释
在地质实验测试中,原子吸收光谱法测定某些高含量元素时,可能需要进行适当的稀释。稀释的目的是将样品中的元素浓度降低到仪器测定的线性范围内,以确保测定结果的准确性和可靠性。稀释过程中,需选择合适的稀释剂和稀释倍数。稀释剂应为纯度高、无干扰的溶剂,如去离子水、稀硝酸等。稀释倍数应根据样品中待测元素的浓度和仪器的测定范围来确定。稀释时,应使用准确的量具和容器,确保稀释的准确性和一致性。稀释后,需对稀释液进行充分的混合和均匀化,以确保待测元素在稀释液中的分布均匀。同时,还需对稀释液进行必要的预处理,如去除悬浮物、沉淀物等干扰物质。
3.3 回收
对于固体样品,可将其收集起来,用于后续的岩矿鉴定、同位素分析等工作。对于溶液样品,则需进行必要的处理,如去除干扰物质、调整 pH 值等,以便于后续的测定和分析。回收时,需注意避免污染和损失。回收的样品和溶液应妥善保存和运输,避免受到外界环境的干扰和影响。同时,在回收过程中还需严格控制条件,如温度、时间、酸碱度等,以确保回收的准确性和一致性。回收后,还需对回收的样品和溶液进行必要分析,通过对比回收前后的测定结果,评估测定过程中的误差和不确定性,为后续优化提供依据。
3.4 矿产定性测量
利用原子吸收光谱法进行矿产定性测量时,首先,需采集代表性样品,并进行适当的预处理,如破碎、研磨和溶解,以提取出样品中的元素。其次,将处理后的样品溶液引入原子吸收光谱仪中,通过选择适当的测定条件和参数,如光源、波长、狭缝宽度等,对样品中的元素进行测定。在测定过程中,原子吸收光谱仪会记录下样品溶液的吸光度值,通过与已知浓度的标准溶液进行比较,即可确定样品中待测元素的种类和大致含量。这种方法不仅操作简便、分析速度快,而且具有较高的灵敏度和选择性,能够准确识别出样品中的多种元素。此外,原子吸收光谱法还可以结合其他分析技术,如 X 射线荧光光谱法、电感耦合等离子体质谱法等,进行多元素同时测定,进一步提高矿产定性测量的准确性和可靠性。
3.5 确定技术方案
首先,需根据待测元素的性质和含量范围选择合适的光谱线和测定条件。例如,对于高含量元素,可选择较宽的狭缝宽度和较高的等电流以提高测定灵敏度 ;而对于微量元素,则需采用更灵敏的检测器和更严格的测定条件以减少干扰和提高信噪比。其次,需考虑样品的基质效应和干扰因素。不同地质样品中的元素含量和存在形态各异,可能产生不同的基质效应和干扰。因此,在确定技术方案时,需对样品进行充分的预处理和分离富集,以减少基质干扰并提高测定准确性。此外,还需考虑仪器的性能参数。原子吸收光谱仪的性能参数,如分辨率、灵敏度、稳定性等,将直接影响测定结果的准确性和可靠性,为了确保技术方案顺利实施,需要控制仪器的性能参数。
3.6 结果分析
通过对测定结果进行深入细致地分析,可以了解样品中元素的含量分布特征、元素之间的相关关系以及可能存在的地质异常等信息。首先,对测定结果进行质量控制和校准。采用标准物质或内标法进行校准,可以消除仪器误差和测定条件变化对测定结果的影响。其次,对测定结果进行统计分析。利用统计软件对测定数据进行处理和分析,可以计算出元素的平均值、标准差、变异系数等统计参数,进一步了解元素在样品中的含量分布特征和离散程度。同时,通过绘制元素含量分布图或相关关系图等图表,可以直观地展示元素之间的相关关系和可能存在的地质异常。最后,需结合地质背景和实际情况对测定结果进行评价。根据地质勘探的目的和任务,结合区域地质背景、地质构造特征、岩性分布等信息,对测定结果进行综合评价。
4 结语
综上所述,原子吸收光谱法在地质实验测试中发挥着重要作用,能够快速准确地测定地质样品中多种微量元素的含量,为地质学研究提供可靠数据支持。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,原子吸收光谱法在地质实验测试中的应用前景将更加广阔,可以期待方法在矿产资源勘探、地质过程研究、灾害预测等领域发挥更加重要的作用,为地质学研究的深入发展贡献更多力量。同时,相关单位也应不断关注新技术的发展动态,积极探索新技术在地质实验测试中的应用潜力,以推动地质学研究的不断进步。
文章来源:[1]高宗义.地质实验测试中原子吸收光谱法的应用研究[J].中国金属通报,2026,(02):179-181.
索取资料
