基于TR-FRET技术的PD1/PD-L1抑制剂的作用机制及应用
2026-04-13     来源:本站     点击次数:72
一、PD1与PD-L1抑制剂的作用机制差异
PD1抑制剂和PD-L1抑制剂作为作用于同一通路的免疫检查点抑制剂,通过阻断PD1与PD-L1的结合,增强T细胞对肿瘤细胞的识别与杀伤来实现抗肿瘤作用。两者虽然作用于同一通路,但作用机制存在差异。PD-L1抑制剂为IgG1抗体,IgG1具有识别致病抗原的生物学作用,能够识别肿瘤细胞表面表达的PD-L1。PD-L1抑制剂通过识别肿瘤细胞表面的PD-L1并与其结合,阻断肿瘤免疫逃逸通路,维持T细胞的肿瘤杀伤活性。PD-1抑制剂为IgG4抗体,IgG4具有抗炎的生物学功能,能够针对T细胞发挥作用。PD-1表达于T细胞表面,PD-1抑制剂通过与T细胞表面的PD-1结合来阻断肿瘤免疫逃逸通路,维持T细胞的肿瘤杀伤活性。TR-FRET PD1/PD-L1试剂盒可用于定量检测PD1与PD-L1的结合活性,为研究两种抑制剂的作用机制提供技术工具。
二、PD1抑制剂的抗体结构与修饰
PD1抑制剂为IgG4抗体,IgG4抗体结构相对不稳定,可能降低治疗效果。因此,几乎所有PD1抑制剂均进行了S228P修饰,以增强抗体的稳定性。S228P修饰是通过将IgG4铰链区的丝氨酸228替换为脯氨酸,减少半抗体交换反应,提高抗体的结构完整性。不同PD1抑制剂的修饰水平存在差异,不够完美的修饰可能会导致不良反应的发生。抗体结构的稳定性直接影响药物的结合亲和力和生物学活性,是PD1抑制剂质量控制的重要参数。TR-FRET技术可应用于评估不同PD1抑制剂的结合活性,比较其与PD-L1的相互作用强度。
三、PD-L1抑制剂的抗体结构与特性
PD-L1抑制剂为IgG1抗体,IgG1亚型具有识别致病抗原的生物学作用,能够有效识别肿瘤细胞表面表达的PD-L1。与IgG4抗体相比,IgG1抗体结构更加稳定,不需要额外修饰即可维持良好的结构完整性。IgG1抗体还具有抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用效应功能,这一特性可能增强PD-L1抑制剂的抗肿瘤活性。然而,ADCC效应也可能导致对正常组织的损伤,需要在药物设计中加以平衡。TR-FRET PD1/PD-L1试剂盒可用于比较不同PD-L1抑制剂与靶点的结合亲和力,评估其阻断效率。
四、PD1与PD-L1抑制剂的作用靶点差异
PD1抑制剂和PD-L1抑制剂虽然作用于同一信号通路,但靶向的分子和细胞类型不同。PD1抑制剂靶向T细胞表面的PD1分子,影响免疫T细胞的功能。通过结合T细胞上的PD1,PD1抑制剂阻止PD1与PD-L1的相互作用,解除对T细胞活化的抑制信号。PD-L1抑制剂靶向肿瘤细胞表面的PD-L1分子,影响肿瘤细胞的免疫逃逸能力。通过结合肿瘤细胞上的PD-L1,PD-L1抑制剂阻止PD1与PD-L1的结合,使肿瘤细胞失去伪装,重新被T细胞识别和攻击。这种靶点差异决定了两种抑制剂在作用机制和临床特性上的区别。TR-FRET技术可应用于研究两种抑制剂对PD1-PD-L1相互作用的阻断效果,评估其功能活性。
五、抑制剂结合活性的检测方法
PD1与PD-L1的结合是免疫检查点抑制的关键步骤,定量检测这一相互作用对于抑制剂的研究和质控具有重要意义。TR-FRET技术具有均相、免洗、高灵敏度和高通量的特点,适用于PD1与PD-L1相互作用的定量分析。该技术利用供体荧光分子标记的PD1蛋白和受体荧光分子标记的PD-L1蛋白,当两者结合时发生荧光共振能量转移,产生特异性信号。加入抑制剂后,信号强度降低,反映抑制剂对相互作用的阻断效果。TR-FRET PD1/PD-L1试剂盒可用于筛选能够阻断PD1-PD-L1结合的候选分子,评估其半数抑制浓度。
六、TR-FRET技术在抑制剂研究中的应用价值
TR-FRET PD1/PD-L1试剂盒在PD1和PD-L1抑制剂的研究中具有多方面应用价值。在药物筛选方面,该试剂盒可用于高通量筛选阻断PD1-PD-L1相互作用的小分子化合物或抗体,加速先导化合物的发现。在活性评价方面,可定量比较不同抑制剂的结合亲和力和阻断效率,为结构优化提供数据支持。在质量控制方面,可用于批次间一致性评价,确保药物的稳定性和可靠性。在机制研究方面,可评估不同条件下PD1与PD-L1相互动的变化,揭示抑制剂的详细作用机制。与传统的ELISA方法相比,TR-FRET技术操作简便、检测时间短、灵敏度高,更适用于高通量筛选和快速检测。
基于TR-FRET技术的PD1/PD-L1抑制剂作用机制研究-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
