一、多色流式细胞术为何成为免疫研究核心工具?
流式细胞术是细胞分析与分选的基石技术,而多色流式则将其推向更高维度。通过同时检测多个荧光参数,多色流式可在单细胞水平解析复杂细胞群体的表型、功能及活化状态。在免疫学研究中,免疫细胞亚群呈现高度异质性,单一标志物难以定义复杂细胞类型。多色流式通过组合多个标志物,实现对T细胞亚群、B细胞亚群、树突状细胞亚群及髓系细胞等的精细解析。随着荧光素种类增加及仪器检测能力提升,18色乃至30色以上的多色方案已成为可能,推动免疫学研究进入高参数时代。
二、多色流式Panel设计需遵循哪些核心原则?
多色流式Panel设计的首要原则是生物学问题驱动。实验目的决定所需检测的细胞亚群及功能标志,进而指导标志物选择。例如研究T细胞耗竭,需包括CD3、CD4、CD8、PD-1、TIM-3、LAG-3等;研究调节性T细胞(Treg),需包括CD4、CD25、FOXP3等。
荧光素搭配需遵循抗原表达强度与荧光素亮度匹配原则。弱表达抗原应搭配高亮度荧光素如PE、APC;强表达抗原可搭配中等或较弱荧光素如FITC、PerCP-Cy5.5。稀有抗原需优先考虑信号分辨率,避免与高背景通道冲突。
光谱重叠最小化是多色设计的核心挑战。选择光谱重叠小的荧光素组合,可降低补偿需求,提高数据质量。同型对照及荧光减一(FMO)对照用于设置阳性门及评估光谱渗漏。
三、多色流式Panel设计中如何选择抗体克隆?
抗体克隆选择直接影响染色特异性及灵敏度。优先选择经过流式细胞术验证的克隆,确保其适用于多色方案。查阅文献及数据库了解各克隆在不同细胞亚群的染色模式。对于同一标志物,不同克隆可能识别不同表位,导致染色差异。
多色方案中所有抗体需验证相互兼容性。共孵育时可能发生空间位阻或竞争结合,导致信号减弱。通过滴定实验确定各抗体的最佳工作浓度,避免过量使用增加背景。
对于胞内及核内抗原,需验证抗体对固定破膜处理的耐受性。部分克隆在固定后识别表位改变,需选择经胞内染色验证的克隆。
四、多色流式Panel中荧光素如何科学搭配?
荧光素搭配需基于仪器激光配置及滤光片设置。常见激光包括405nm紫光、488nm蓝光、561nm黄绿光及637nm红光,各激光激发的荧光素需分配至相应检测通道。
抗原表达强度与荧光素亮度匹配法则:弱表达抗原如Treg中的CD25、耗竭T细胞中的PD-1,应搭配PE、APC等高亮度荧光素。强表达抗原如CD3、CD45,可搭配FITC、PerCP-Cy5.5等中等亮度荧光素。
串联染料如PE-Cy7、APC-Cy7需谨慎使用。其可能因储存不当或反复冻融发生串联断裂,产生假阳性信号。新鲜使用并避光保存,避免长时间固定。
稀有抗原优先分配至低背景通道。某些通道如FITC可能细胞自身荧光较高,影响弱信号检测。通过预实验评估各通道背景,优化分配。
五、多色流式Panel中如何设置对照?
对照设置是多色流式数据可靠性的保障。全细胞染色对照用于评估细胞群体分布及活力。死活细胞染料用于排除死细胞非特异性染色,推荐使用可固定死活染料适用于胞内染色方案。
单染对照用于计算补偿矩阵。每个荧光素需单独制备阳性样本,可采用补偿微球或细胞。补偿微球一致性高,适合标准化;细胞染色更接近真实样本,但需确保阳性群信号足够强。
荧光减一(FMO)对照用于设置阳性门。在缺失某一荧光素抗体的条件下染色,评估光谱渗漏对该通道的影响,确定阳性阈值。对于多色方案,FMO对照是门控设置的黄金标准。
同型对照用于评估非特异性背景,但无法替代FMO对照。其价值在于验证抗体质量及染色条件,但不应用于设门。
六、多色流式染色过程中需注意哪些关键步骤?
Fc受体阻断是多色染色的必要步骤。Fc受体阳性细胞如巨噬细胞、B细胞可非特异性结合抗体,增加背景。染色前用FcR阻断剂孵育10-15分钟,显著提高特异性。
表面染色通常在4℃进行,避免抗体内吞。孵育时间需根据抗体亲和力优化,通常20-30分钟。染色缓冲液含蛋白及EDTA,维持细胞活力并防止聚集。
胞内染色需先固定破膜。固定剂交联蛋白维持细胞形态,破膜剂增加膜通透性。固定破膜时间及温度需优化,过长可能损伤抗原表位。胞内染色缓冲液成分与表面染色不同,需使用配套试剂。洗涤步骤去除未结合抗体,减少背景。洗涤液含蛋白及低浓度去垢剂,离心力及时间需优化,避免细胞损失。
七、提供多色流式Panel的厂商有哪些?
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 "多色流式Panel产品" ,是基于公司成熟的流式抗体开发与配色优化技术平台,为科研与产业客户提供从抗体对筛选到配色方案验证的高品质、预优化、可定制流式检测试剂组合。该系列产品依托公司先进的单克隆抗体开发技术与多色流式配色经验,确保所提供Panel具备高特异性、低荧光渗漏、良好染色指数,广泛适用于免疫分型、细胞功能分析、信号通路检测及药物评价等多个关键领域。
专业技术支持:我们为合作项目配备经验丰富的流式技术团队,提供从Panel选择、实验方案设计到数据补偿与分析的全流程技术支持,并可提供详细的Panel验证数据与实验操作指南,助力客户获得高质量流式数据。
斯达特生物已构建成熟的兔免疫与单 B 细胞抗体开发平台,覆盖抗原设计与免疫策略优化、单 B 细胞高通量分选、抗体基因克隆、重组表达及多应用验证等完整流程,可为不同应用场景提供系统化的抗体定制解决方案。
产品信息
