MTS检测试剂盒的核心是基于水溶性MTS化合物的比色法检测方法,能够定量评估活细胞数量和代谢活性。它通过活细胞中的脱氢酶将MTS还原为水溶性的甲臜产物,该产物在490-500 nm波长处有特征吸收峰,其吸光度值与细胞数量成正比。
这一技术已成为生物医学研究中评估细胞增殖、毒性和活力的核心工具。
01 检测原理与机制MTS能够被活细胞内线粒体中的琥珀酸脱氢酶及其他NAD(P)H依赖的脱氢酶还原,生成可溶性的甲臜化合物。
整个反应过程简洁明了:当细胞代谢活跃时,脱氢酶活性高,产生的甲臜产物增多,溶液颜色加深;相反,当细胞受到毒性作用或凋亡时,代谢活性降低,产生的甲臜减少,颜色变浅。
这种颜色深浅与细胞活性直接相关的特性,使MTS检测成为一种直观、可靠的细胞状态指示方法。
02 核心优势:为何选择MTS检测?| 特征 | MTS方法 | 传统MTT方法 |
| 产物溶解性 | 水溶性,无需额外溶解步骤 | 不溶于水,需要DMSO等有机溶剂溶解结晶 |
| 操作流程 | 直接读数,无需更换培养基或洗涤细胞 | 需要离心、弃上清、加溶解剂等多个步骤 |
| 细胞毒性 | 极低,孵育后细胞可继续培养 | 有毒性,长时间孵育会影响细胞活力 |
| 实验灵活性 | 读数后可继续孵育,优化反应时间 | 一步反应,难以优化 |
| 适用范围 | 悬浮细胞和贴壁细胞均适用 | 主要适用于贴壁细胞 |
这种水溶性特性使MTS检测特别适用于高通量筛选实验,研究人员可以在同一块板上进行连续监测,而不必担心溶剂处理带来的复杂性或细胞损伤。
03 哪些实验可以用上MTS检测?在药物研发中,该技术常用于评估抗癌药物、抗生素或其他化合物对细胞增殖的影响,帮助研究人员确定半数抑制浓度(IC50),为新药筛选提供关键数据。
在毒理学研究中,MTS检测可用于评估环境污染物、重金属或纳米材料对细胞的毒性效应。
细胞生物学研究中也广泛应用MTS检测,研究人员用它来评估生长因子、细胞因子或营养素对细胞增殖的促进作用,或研究特定基因对细胞生长的影响。
此外,在组织工程和再生医学领域,MTS检测可用于评估三维培养系统中细胞的活性和代谢状态。例如,一项2024年的研究比较了MTS、WST-8和ATP三种方法在人类软骨细胞2D和3D培养中的表现。
04 如何在2D和3D培养中应用?药物或处理因素添加后,根据实验设计继续孵育特定时间。随后每孔加入10μL MTS溶液,继续孵育1-4小时,具体时间可根据细胞类型和密度优化。
最后用酶标仪在490-500 nm波长下测量吸光度值,通过标准曲线将吸光度值转化为细胞数量,或直接比较处理组与对照组的相对活力。
对于三维培养系统,特别是日益重要的组织工程和类器官研究,MTS检测面临更大挑战。2024年的一项研究发现,在人类软骨细胞3D培养系统中,MTS检测的敏感性相对较低。
该研究比较了三种不同大小的微组织,结果显示ATP检测方法在所有微组织大小范围内都表现出线性相关,而MTS仅在特定大小范围内有较好表现。
此外,研究还发现MTS孵育6小时后可能对细胞产生毒性效应,这一发现在设计3D培养实验时需要特别注意。
05 实验优化与质量控制为了避免边缘效应,96孔板的周围孔通常填充无菌水或PBS缓冲液,而不是用于实验。
每个实验应包括适当的对照组:空白对照(仅含培养基和MTS试剂,无细胞)、阴性对照(未经处理的细胞)和阳性对照(已知对细胞增殖有影响的处理组)。
对于需要药物处理的实验,需注意某些药物本身可能具有还原性,这会影响MTS反应。在这种情况下,应设置不含细胞的药物对照孔,以校正药物本身对吸光度值的贡献。
06 技术局限性与未来趋势在3D培养系统中,如2024年研究中指出的,MTS的渗透能力有限,仅能检测到外层细胞的代谢活性,可能低估内部细胞的活力。
此外,MTS检测不适于实时动态监测,因为甲臜产物的形成需要一定时间,且反应终止后无法继续观察细胞变化。
未来,随着对检测方法深入理解和技术进步,MTS检测可能会与其他技术结合使用。例如,将比色法检测与荧光成像或ATP检测相结合,可以提供更全面的细胞状态信息。
对于3D培养系统,可能需要优化试剂配方或开发新的检测策略,以更好地反映复杂微环境中细胞的真实状态。
MTS检测技术已广泛应用于多种细胞研究,包括肿瘤细胞、干细胞、免疫细胞和神经细胞等。
2024年的研究进一步揭示了MTS在复杂三维培养系统中的表现,为组织工程和再生医学研究提供了重要参考。
这种将细胞代谢活性转化为可视化信号的技术,如同为细胞活动点亮了一盏“信号灯”。
Absin MTS细胞增殖检测试剂盒推荐:| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| abs50011 | MTS细胞增殖检测试剂盒 | 500T/2500T |
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
