从实验室到GMP车间:流均质机的“三阶段”选型逻辑
2026-04-21     来源:本站     点击次数:328
在纳米技术研发与产业化进程中,从“实验室做出样品”到“工厂批量生产”之间,存在一个关键的技术鸿沟,这就是所谓的“死亡谷”——实验室小试成功的工艺参数,在大规模生产时往往无法直接复制,需要经过逐级放大验证
Genizer与美国BEE公司、韩国JINSYSTECH的技术体系,正是基于这一行业痛点,将产品线按照研发阶段-中试放大-规模化生产的逻辑划分为三个阶段:
阶段 产品型号 核心定位 应用场景
NanoGenizer 实验型/研发级 实验室配方开发、工艺参数探索
Mini DeBEE 中试型/小规模生产 工艺放大验证、临床试验样品、小批量生产
JS-N25/50 生产型/工业级 规模化商业生产、GMP合规生产
三阶段产品详细对比
1 核心参数对比表
对比维度 NanoGenizer(前/实验型) Mini DeBEE(中/中试型) JS-N25/50(产/生产型)
最小样品量 5 mL 30-50 mL 300-500 mL
处理流量 ~100 mL/min(6 L/h) ~380 mL/min(22 L/h) 25-50 L/h
最大工作压力 20,000-30,000 psi 45,000 psi 45,000 psi
单批次处理量 5 mL - 数升 50 mL - 40 L 50 - 500 L以上
核心部件 金刚石交互容腔(Y型/Z型) 专利型DeBEE均质核心件(金刚石) 第二代Y型Genizer金刚石交互容腔
控温方式 卫生级换热器/控温夹层 配合卫生级换热器/在线冷却罐 工业级热交换系统
材质标准 316L不锈钢,符合FDA/GMP FDA认证316L和17-4不锈钢 316/316L不锈钢,符合FDA和GMP要求
控制方式 触屏控制,压力曲线监控 PLC操作控制 全自动PLC控制,触屏操作
电源要求 220V/50Hz,1.8kW 380V/50Hz,3.75-4kW 工业级供电
设备重量 ~45 kg ~160-250 kg 重型工业设计
适用阶段 配方开发、可行性研究 工艺放大、临床样品、中试批 商业生产、GMP批生产
2 各阶段产品详细解析
第一阶段:NanoGenizer(实验型/研发级)——“前”
目标用户:高校实验室、科研院所、药企研发部门、初创企业
核心优势
极低样品消耗:最小仅需5mL即可完成一次均质实验,对昂贵物料(如抗癌药、核酸药物、生物制品)极为友好
低残留设计:管路残留量约1mL,无需气吹即可回收
灵活进样:物料进出口可直接使用注射器或切换不锈钢料斗,方便珍贵样品处理
金刚石交互容腔:采用第二代微射流技术,粒径控制精度高、重复性好
模块化设计:可更换不同规格的交互容腔(Y型/Z型),适配不同物料特性
典型应用
脂质体制备与处方筛选
纳米混悬剂研发
纳米乳/微乳配方优化
细胞破碎(蛋白提取)
石墨烯/碳纳米管分散
电子浆料(MLCC)配方开发
产能定位:日处理量约50-200 mL(按批次计算),适合配方探索与工艺参数优化阶段。
 第二阶段:Mini DeBEE(中试型/小规模生产)——“中”
目标用户:生物制药公司、CRO/CDMO企业、中试车间、临床试验样品生产部门
核心优势
工艺放大桥梁:从实验室工艺参数直接放大验证,保持粒径控制精度
处理量跃升:流量最高可达380mL/min(约22L/h),是实验型的3-4倍
更低样品起始量:最小样品量仅需30-50mL,适合珍贵物料的中试研究
专利核心件:采用DeBEE特有的乳化分散均质核心件,无活动部件,耐用性好
可调背压设计:0~5000 PSI可调背压,优化均质效果
卫生级设计:接触物料材质均符合FDA标准,可蒸压灭菌
典型应用
临床I/II期样品的GMP生产
工艺放大验证(Scale-up)
中试批次生产(10-40L/批)
化妆品功效原料的中试制备
医美产品(注射级胶原蛋白)中试
产能定位:日处理量约20-200 L,适合从实验室向生产过渡的关键验证阶段
第三阶段:JS-N25/50(生产型/工业级)——“产”
目标用户:大型制药企业、生物技术公司、CDMO生产基地、化工/食品集团
核心优势
规模化生产能力:JS-N25/50系列设计用于商业化批量生产
技术强强联合:韩国JINSYSTECH与美国Genizer两家技术优势结合,依据制药与化妆品客户需求研制
全自动化控制:PLC控制系统,支持配方存储与一键调用
数据完整性:可选配符合21 CFR Part 11要求的数据采集与审计追踪功能
卫生级设计:接触物料材质316/316L不锈钢,符合FDA和GMP要求
防爆选项:可配置防爆型(Ex),适用于含易燃易爆有机溶剂的特殊物料处理
典型应用
商业化纳米药物生产(如脂质体阿霉素、紫杉醇白蛋白纳米粒)
疫苗佐剂规模化生产
大健康/功能性食品纳米化生产
高端化妆品原料工业化生产
导电浆料/新能源材料的批量生产
产能定位:日处理量可达数百升至数千升级别,适合商业化批量连续生产
Genizer技术体系的“NanoGenizer → Mini DeBEE → JS-N25/50”三阶段产品体系,本质上是为纳米技术企业提供一条从概念验证到商业化的完整技术路径
阶段 设备型号 核心使命
NanoGenizer 用最少物料(5mL)探索最佳工艺参数,降低研发成本
Mini DeBEE 验证工艺可放大性,为商业化生产提供数据支撑,同时满足小批量生产需求
JS-N25/50 实现稳定、合规、高效的规模化生产,满足GMP要求
这种逐级放大的设计逻辑,避免了企业在工艺放大过程中常见的“小试成功、中试失败”风险,是纳米药物、高端制剂、精细化工等领域产业化落地的可靠技术平台。
德瑞科仪作为Genizer系列产品及配套方案的专业服务商,可为您提供从实验型(NanoGenizer)到中试型(Mini DeBEE)再到生产型(JS-N25/50)的全系列设备选型、工艺开发支持和验证服务。如需针对具体产品和产能需求进行一对一选型咨询,欢迎随时联系我们,电话4006689828。
