草甘膦专用柱在新国标下技术优势及应用表现
2026-04-27     来源:本站     点击次数:381
2026年3月1日起,《GB 23200.122-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中草甘膦等4种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》正式实施。针对新国标对草甘膦检测的严格要求,Shodex HILICpak VT-50 2D色谱柱凭借优异的季铵化固定相和聚合物基质特性,成为符合国标要求的理想草甘膦专用柱。本文将详细解读该色谱柱的技术优势及应用表现。
一、新国标实施背景:草甘膦检测迎来更高标准
草甘膦是全球使用最广泛的除草剂之一,其在蔬菜、水果、谷物等植物源性食品中的残留问题长期备受关注。蔬菜农残残留超标可能引发急性中毒、慢性健康损害及内分泌干扰,严重威胁消费者食品安全。
为此,《GB 23200.122-2026》新国标已于2026年3月1日正式实施。该标准规定了植物源性食品中草甘膦等4种农药及其代谢物残留量的液相色谱-质谱联用(LC-MS/MS)测定方法,对检测灵敏度、准确度和柱分离性能提出了更高要求。
国标明确要求: 使用“季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱,150 mm × 4.0 mm(内径),5 μm(粒径),或相当者”
二、Shodex HILICpak VT-50 2D:草甘膦检测专用柱
实验信息
- 样品信息
50 μL, 各1 ng/mL each
1.氨甲基膦酸(AMPA)2.草铵膦(Glufosinate)3.乙烯利(Ethephon)4.草甘膦(Glyphosate)5.N-乙酰草铵膦(MPPA)
实验结果
· 使用本实验条件,无需复杂的操作(例如衍生化和使用离子对试剂)即可轻松进行高灵敏度分析。
· 本实验所涉及样品,通过LC/MS/MS同时进行分析,可达到1 ng/mL的检测灵敏度。
草甘膦检测专用柱谱图
* 本图谱代表一次实验结果,仅供参考。
- 色谱柱信息
订货号:F7630400
色谱柱:Shodex HILICpak VT-50 2D
规   格:2.0 mm I.D. x 150 mm, 5 μm
- 注意事项
· 本应用实例与国标规定的条件存在差异。对于特殊食品基质,可能还需要进一步优化前处理步骤,以消除干扰物质的影响。
· 流动相pH值约为9,因此设备必须具备耐碱性;相较于酸性条件,碱性环境可改善草甘膦的峰形拖尾现象。
· 由于这类含磷农药具有较强的金属配位能力,进样器后的流路应尽可能采用PEEK材质,以避免金属吸附造成的损失。
2.1 产品核心优势
Shodex HILICpak VT-50 2D色谱柱完全符合国标对填料类型的技术要求,其核心特点如下:
技术参数 详细说明
固定相 聚合物基质填料上键合季铵基
分离模式 亲水性相互作用色谱(HILIC)
适用对象 草甘膦、磷酸化糖、有机酸等阴离子性化合物
填料基质 聚合基质,化学稳定性高
柱尺寸 兼容国标要求
2.2 五大技术特点
  1. 季铵基键合固定相——与国标要求的“季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱”技术路径完全一致,确保方法合规性
  2. HILIC模式专为强极性农药设计——草甘膦极性极强,在传统反相C18柱上无保留,HILIC模式可实现理想保留与分离
  3. 离子交换/亲水双模式分离——根据流动相条件可同时使用离子交换模式,分离选择性更灵活
  4. 聚合物基质,寿命更长——相比硅胶基质色谱柱,聚合基质耐酸碱、耐高水相,化学稳定性好,分离效果随时间变化小,大幅降低更换频率
  5. LC/MS友好——专为液质联用优化,基质效应低,噪音小,灵敏度高
三、草甘膦专用柱的实际分析表现
Shodex HILICpak VT-50 2D色谱柱对草甘膦具有优异的分辨能力和峰形表现:
  • 对称峰形——季铵基固定相与草甘膦阴离子相互作用可控,避免拖尾
  • 良好保留——HILIC模式下草甘膦保留适中,与基质干扰物有效分离
  • 重现性高——聚合物基质确保批次间稳定性,日常检测数据可靠
四、适用场景:哪些机构需要这款草甘膦专用柱?
根据新国标的适用范围,以下单位应重点关注并根据需求配置该色谱柱:
适用单位类型 具体需求场景
监管部门 市场监管局、农业农村部门等政府抽检任务
检验检测机构 第三方检测实验室、CMA/CNAS认证实验室
食品生产企业 原料入厂检测、成品出厂自检
科研院所 草甘膦残留方法开发、风险评估研究
典型检测样品包括: 蔬菜、水果、茶叶、谷物、植物油等植物源性食品。
五、为什么选择Shodex HILICpak VT-50 2D作为草甘膦专用柱?
对比维度 普通C18柱 Shodex HILICpak VT-50 2D
​草甘膦保留 ❌ 基本无保留 ✅ 理想保留
国标合规性 ❌ 不符合季铵化要求 ✅ 完全符合
基质耐受性 ⚠️ 硅胶不耐高水相 ✅ 聚合物基质,稳定耐用
LC/MS兼容性 ⚠️ 可能影响离子化 ✅ 专为LC/MS优化
寿命 较短 长,性价比高
如果您正在开展GB 23200.122-2026标准的草甘膦检测,Shodex HILICpak VT-50 2D色谱柱即是符合国标要求、性能稳定可靠的草甘膦专用柱
