摘要:本文详解iZON基于TFF切向流过滤+Zenco自动化层析系统的大规模外泌体纯化解决方案,覆盖从中试放大到GMP生产的全流程工艺路径。
关键词:外泌体、外泌体纯化、iZON、qEV外泌体纯化柱、qEV、TFF切向流过滤、Zenco自动化层析系统、iZON Science、大规模外泌体纯化、外泌体规模化生产
在外泌体(EV)类药物的研发与工业化生产环节,传统纯化工艺存在明显局限性:针对数十升级细胞培养上清,常规尺寸排阻色谱(SEC)单柱分离模式处理通量不足;超速离心(UC)用于大体积样本制备时,存在处理周期长、产物回收率重复性差等问题;粗提外泌体样品中蛋白杂质富集,大幅提升下游精制难度。
究其根源是,现有主流外泌体纯化技术均以实验室毫升级小样本处理为应用场景,在向中试、工业化(升级至升级、百升级)放大过程中,难以平衡处理通量、运行效率与产品纯度三大核心指标。
曼博生物技术团队结合行业应用经验,对iZON Science规模化外泌体纯化体系进行系统性梳理。该方案整合TFF切向流过滤技术与Zenco自动化层析,可为外泌体产业化提供从工艺开发到规模化产品放行的全流程标准化技术路线。
一、从小量到大规模:外泌体纯化的“规模鸿沟”
外泌体研究从基础科研走向临床转化的过程中,一个容易被低估但具挑战性的环节,就是纯化规模的放大。
以一间典型的细胞治疗实验室为例:使用2D培养瓶收集的上清液通常仅10–500mL,用一根qEV original或qEV10即可完成纯化,15分钟去除≥99%游离蛋白,操作轻松简单。
但当你的工艺推进到以下阶段时,情况会发生根本性变化——
| 生产阶段 | 典型体积 | 面临的核心问题 |
| 基础科研 | 10–500mL | 单根qEV柱可以处理,效率不是瓶颈 |
| 中试放大 | 1–50L | 纯化时间拉长,手动操作不可持续 |
| 临床生产(Pre-GMP) | 50–400L | 需要自动化、封闭式、可追溯的纯化工艺 |
| 商业化生产(GMP) | >400L(可达2000L) | 必须满足GMP合规、批次一致性、数据完整性 |
表1.外泌体纯化不同生产阶段面临的核心问题
外泌体产业化的瓶颈,往往不是"养不出细胞",而是"提不出产物"。当上游培养体系已经能做到百升级时,下游纯化如果还停留在手工操作,整个工艺就会被"卡脖子"。
二、核心起点:qEV系列——大规模纯化的"基本盘"
无论是小量还是大规模,SEC尺寸排阻色谱始终是iZON纯化体系的基石。iZON qEV系列(点击查看)采用高性能琼脂糖树脂作为固定相,利用分子筛效应实现外泌体与游离蛋白的分离——大颗粒(外泌体)走"快车道"优先洗脱,小分子蛋白进入树脂孔道滞后排出。
核心技术参数:
✅ 分离时间:≤15分钟
✅ 蛋白去除率:≥99%
✅ 囊泡完整性:温和无损,保持生物活性
✅ 认证:ISO13485:2016(医疗器械)
✅ 样本多样性:适配培养基上清、血浆、复杂生物样本来源
在大规模纯化场景下,qEV的可放大能力体现在规格自选、多孔径选择、GMP-Ready三个方面。
规格自选:从150μL到100mL
| 产品型号 | 上样量 | 适配场景 |
| qEVsingle | ≤150μL | 微量样本,单次使用无残留 |
| qEVoriginal | ≤500μL | 常规科研 |
| qEV1 | ≤1mL | 中等样本,去除≥99%蛋白 |
| qEV2 | ≤2mL | 较大临床样本 |
| qEV10 | ≤10mL | 中试规模入口 |
| qEV100 | ≤100mL | 大规模纯化主力规格 |
表2.IZON ScienceqEV柱系列产品型号
图1.qEV柱系列产品
图2.TFF切向流浓缩设备图
| 对比项 | qEVTFF+SEC联用 | 超速离心(UC) |
| 处理时间 | 数小时可完成浓缩+纯化 | 单次离心4小时起步 |
| 剪切力 | 低剪切力,保持囊泡完整性 | 高剪切力,易破坏/聚集囊泡 |
| 蛋白去除 | TFF粗滤+SEC精除,>99% | 纯度低,存在蛋白共沉淀 |
| 可放大性 | 线性放大,从科研到GMP | 受转子容量限制,难以放大 |
| 标准化 | 流程标准化,可建立SOP | 操作依赖经验,批次差异大 |
表3.TFF相较于传统超速离心的核心优势
iZON的qEVTFF系统将TFF与SEC整合为一套完整方案:
步骤一:TFF浓缩与缓冲液置换→将数升至数十升的样本浓缩至qEV柱的上样体积范围内,同时完成缓冲液置换(去除小分子杂质)。
步骤二:qEVSEC精细纯化→浓缩液上样至qEV纯化柱,利用SEC的分子筛效应实现高蛋白去除。
两步双重保障下的效果:蛋白去除率>99%,外泌体结构完整、生物活性保留,回收率高、工艺可重复。
四、qEV Zenco——让纯化实现"全自动、可追溯"
当样本量进一步上升至中试和临床生产阶段(10–400L),仅仅依靠TFF+qEV手动操作仍然不够——自动化、封闭系统和数据完整性成为新的硬性要求。
qEV Zenco自动化层析系统(点击查看)正是为这一场景设计的解决方案。
图3.qEVZenco设备介绍图
| 参数 | 规格 |
| 系统流速 | 100mL/min(精度±1.5%) |
| 兼容柱型 | qEV2、qEV10、qEV100及工业级定制柱 |
| 流路设计 | 8进8出,支持多种溶液自动上样 |
| 在线监测 | UV检测、pH监测、电导率监测 |
| 软件合规 | 符合FDA21CFRPart11 |
| 工艺报告 | 全流程自动生成可追溯报告 |
表4.Zenco的核心技术参数
Zenco解决的核心痛点:| 初始样本体积 | 推荐方案 | 自动化程度 | 适用阶段 |
| ≤500mL | qEVoriginal/qEV1 | 可选AFCV2辅助 | 基础科研 |
| 0.5–10L | qEV10/qEV100 | qEVTFF浓缩+半自动 | 中试优化 |
| 10–100L | qEV100+TFF+Zenco | 全自动 | Pre-GMP/临床I期 |
| >100L(至2000L) | 工业级定制柱+BigZencoGMP | 全自动+GMP合规 | 商业化生产 |
表5.不同样本体积的纯化推荐方案
TFF解决的是"体积太大装不下"的问题——浓缩先行。Zenco解决的是"通量太大手跟不上"的问题——自动化兜底。
图4.规模化放大示例
六、FAQ快问快答
Q1:TFF+SEC联用和单独使用SEC相比,纯度有差别吗?
A:TFF作为前置浓缩与粗滤步骤,可以去除大部分小分子杂质和部分蛋白,再经SEC精细纯化后,蛋白去除率可稳定维持在>99%。更关键的是,TFF使大体积样本的处理变得可行,这是单独SEC无法做到的。
Q2:Zenco可以使用现有的qEV柱子吗?
A:可以。Zenco兼容qEV2、qEV10、qEV100及工业级定制色谱柱,现有工艺无需更换柱型即可接入自动化设备。
Q3:TFF会破坏外泌体吗?
A:不会。TFF属于低剪切力过滤技术,与超速离心的高剪切力破坏机制不同,TFF在浓缩过程中可完整保留外泌体的结构与生物活性。
Q4:Zenco的软件是否满足数据完整性要求?
A:满足。Zenco系统软件符合FDA 21 CFR Part11要求,具备用户权限管理、审计追踪、电子签名等功能,可自动生成完整的可追溯工艺报告。
Q5:从实验室小试到GMP生产,工艺需要重新开发吗?
A:不需要。qEV GMP-Ready纯化柱+Zenco/Big Zenco GMP的组合,确保从小试到商业化生产的全链条工艺可直接平移。
本文基于公开资料由iZON Science中国正规合作伙伴上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考。上海曼博生物可提供iZON Science qEV系列外泌体纯化柱(qEVsingle/original/1/2/10/100)、qEV TFF切向流过滤系统、qEV Zenco自动化层析系统、Big Zenco GMP、AFC V2、qEV DXter、Exoid TRPS单颗粒分析仪及Pulsoid NPS纳米颗粒分析仪等全系列产品,支持细胞外囊泡(EV)分离纯化、外泌体表征分析、脂质纳米颗粒(LNP)质控、病毒载体检测及纳米医药研究等科研与临床前应用。欢迎咨询曼博生物!
