NH2色谱柱全解析:反相?正相?这位“全能选手”的正确打开方式
2026-05-28     来源:本站     点击次数:157
引言:色谱柱家族中的多面手
在液相色谱柱的世界里,大多数色谱柱都有明确的“人设”:C18柱专攻反相,SCX柱主司离子交换。但有这样一位“全能选手”——NH2(氨基)色谱柱,它既能跑正相,又能跑反相,还能客串离子交换模式。这种多功能性让它在糖类分析、食品检测等领域成为不可或缺的工具。
然而,这位“全能选手”也有一个众所周知的“短板”——寿命短。。正因为如此,不少分析人员对NH2柱既爱又怕——爱它的独特选择性,怕它的“娇气”难伺候。
本文将系统解析NH2色谱柱的类型、原理、应用以及最关键的内容——如何延长这位短命天才的使用寿命
一、NH2是什么?——从化学结构说起
1.1 核心定义
NH2色谱柱,全称为氨基柱,是指在硅胶基质表面键合了氨丙基(-NH₂ 官能团的固定相。其基本结构可以用下图示意:
硅胶基质 — Si-O-Si-(CH₂)₃-NH₂
末端的氨基(-NH₂)是其功能核心。该氨基的pKa约为10,具有较强的碱性。
1.2 NH2三重身份
与其他色谱柱不同,NH2柱可以根据流动相条件切换“工作模式”:
工作模式 固定相状态 典型流动相 主要分离机制 典型应用
正相模式 -NH₂(中性) 正己烷/异丙醇、正己烷/乙酸乙酯 极性相互作用(氢键、偶极) 脂溶性维生素、甾族化合物、农药
反相/HILIC模式 -NH₂(中性) 乙腈/水(高有机相) 亲水分配(类似于HILIC) 糖类、糖醇、碳水化合物
弱阴离子交换模式 -NH₃⁺(质子化) 酸性水相缓冲液 静电吸引 阴离子、有机酸、核苷酸
这样的多模式特性,意味着同一根NH2柱可以服务于完全不同的分析任务。但请注意:从一种模式切换到另一种模式时,必须使用异丙醇(IPA)作为过渡溶剂
1.3 NH2 vs 其他极性柱
对比维度 NH2 Silica CN
极性 中等
正相能力 ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓
反相/HILIC能力 ✓✓✓ ✓✓
离子交换能力 ✓✓(弱阴离子)
典型应用 糖类、维生素 异构体分离 多模式通用
寿命 较短 中等 中等
二、分离原理:极性与电荷的博弈
NH2柱之所以能在多种模式间切换,根本原因在于氨基官能团在不同环境下的“状态变化”。
2.1 正相模式:极性相互作用的经典应用
在正相模式下,NH2柱的行为类似于硅胶柱,但选择性不同。流动相使用非极性溶剂(如正己烷),固定相上的中性-NH₂基团与样品中的极性官能团(羟基、羰基等)形成氢键,从而实现分离。
保留规律:样品极性越强,与固定相的相互作用越强,保留时间越长。
2.2 反相/HILIC模式:高有机相下的亲水作用
这里需要特别澄清一个容易混淆的概念:NH2柱在含水流动相中的分离机制并非传统的反相色谱,而是更接近于HILIC(亲水作用色谱)
在高比例有机相(如70-95%乙腈)和少量水相的条件下,NH2固定相表面会吸附一层富水层。亲水性化合物倾向于进入这层水膜,因此被保留。这与HILIC的机理一致,而与C18的疏水分配完全不同。
典型条件:乙腈:水 = 75:25(糖类分析中最常用的比例)
保留规律:水含量增加 → 保留时间缩短(与反相色谱相反)
2.3 弱阴离子交换模式:质子化后的静电作用
在酸性条件下,NH2官能团会被质子化:
-NH₂ + H⁺ → -NH₃⁺
带正电的-NH₃⁺能够通过静电引力保留带有负电荷的分析物(如阴离子、有机酸、核苷酸),从而表现出弱阴离子交换剂的特性。
三、典型应用领域
NH2柱的应用高度集中在以下几个领域:
3.1 糖类与碳水化合物分析(最核心应用)
这是NH2柱最重要、最不可替代的应用领域
无论是单糖(葡萄糖、果糖)、双糖(蔗糖、乳糖、麦芽糖)还是糖醇(山梨醇、木糖醇),NH2柱都能提供优异的分离度。中国药典2020年版中,乳糖、蜂蜜等品种的分析方法明确采用NH2柱配合示差折光检测器(RID)或蒸发光散射检测器(ELSD)。
典型条件
  • 色谱柱:NH2柱(4.6×250 mm,5 μm)
  • 流动相:乙腈:水 = 75:25
  • 检测器:RID或ELSD
3.2 食品与保健品分析
  • 甜味剂检测:阿斯巴甜、甜蜜素、三氯蔗糖等人工甜味剂的分离
  • 维生素分析:脂溶性维生素(A、D、E、K)的正相分离
3.3 药物分析
  • 氨基糖苷类抗生素:这类强极性抗生素在C18上几乎无保留,NH2柱是理想选择
  • 核苷酸类药物:弱阴离子交换模式下的分离
3.4 其他应用
  • 环境样品中的酚类、有机酸
  • 农药残留分析(正相模式)
  • 甾族化合物、脂类的分离
四、常见问题与解决方案——NH2柱的生存指南
NH2柱最出名的问题就是寿命短。但事实上,大部分寿命缩短都可以通过规范操作来避免。以下是NH2柱最常见的故障及解决方案:
问题现象 根本原因 解决方案
保留时间逐渐漂移(正相模式) 水含量不稳定:正相体系中对水分极度敏感 1. 使用“半饱和”法制备流动相
2. 用2.5%二甲氧基丙烷溶液脱水
柱压急剧升高 筛板堵塞;正相/反相转换不当导致盐析 1. 转换模式时必须用异丙醇过渡
2. 流动相和样品需过滤(0.22 μm或0.45 μm)
峰形拖尾 氨基质子化后与酸性样品发生离子相互作用 1. 调节流动相pH至中性或弱碱性
2. 增加流动相离子强度(10-20 mM缓冲盐)
柱效快速下降 键合相水解(酸性条件+高水相是最致命组合) 1. 控制pH在3-7之间,避免pH<3
2. 分析后立即用纯有机相冲洗保存
3. 尽量避免高水相比(>40%)长期使用
糖类分析重现性差 柱温波动(尤其配合RID检测器) 1. 使用柱温箱恒温
2. 用棉花等材料包裹色谱柱保温
反相模式下无保留 发生了“相塌陷”或键合相水解 1. 确保流动相中有机相比例≥60%
2. 若已损坏,需要更换新柱
4.1 特别提醒:NH2柱的禁区命门
第一大命门:水解。NH2键合相的化学稳定性远低于C18。在酸性条件(pH<3)和高水相比例(>40%)的组合下,键合相会迅速水解,导致柱效不可逆下降。
第二大命门:模式转换不当。正相溶剂(正己烷)与反相溶剂(水/乙腈)互不相溶。直接切换会导致盐析或溶剂不混溶,瞬间堵柱。任何模式转换都必须用异丙醇作为过渡溶剂
第三大命门:新柱平衡不足。NH2柱的平衡时间显著长于C18柱。更换流动相组成后,至少需要20-30倍柱体积的流动相平衡,才能获得稳定的保留时间。
五、维护与再生指南
5.1 日常维护要点
维护项目 具体操作
pH控制 流动相pH严格控制在3.0-7.0范围内,避免过酸
水相比例 反相/HILIC模式下,水相比不超过40%
每日冲洗(正相模式) 正己烷 → 异丙醇(过渡)→ 甲醇,各冲洗20倍柱体积,最后保存在异丙醇中
每日冲洗(反相/HILIC模式) 若流动相含盐:先用水/乙腈(60/40)过渡 → 再用100%乙腈保存
若不含盐:直接100%乙腈冲洗保存
使用保护柱 强烈推荐加装NH2专用保护柱,可显著延长分析柱寿命
5.2 再生步骤
当柱效下降或峰形变差时,可尝试以下清洗程序:
正相模式下使用的柱子
  1. 50倍柱体积异丙醇(注意流速放慢,因异丙醇粘度大)
  2. 50倍柱体积甲醇
  3. 50倍柱体积二氯甲烷
  4. 异丙醇过渡后回到正相流动相
反相/HILIC模式下使用的柱子
  1. 50倍柱体积纯甲醇
  2. 异丙醇过渡
  3. 50倍柱体积二氯甲烷
  4. 异丙醇过渡回到甲醇
5.3 保存方法
  • 长期保存(超过3天):保存在100%乙腈中(首选)或100%甲醇中
  • 短期保存(1-2天):可保存在与流动相组成相同但不含缓冲盐的过渡溶剂中
  • 严禁:将含缓冲盐的流动相留在柱内过夜;将色谱柱保存在纯水中
5.4 快速检查清单
每次使用NH2柱前,建议快速过一遍这份清单:
☐ 流动相pH是否在3-7之间?
☐ 反相/HILIC模式下,水相比是否≤40%?
☐ 样品溶剂是否与流动相接近(避免强溶剂效应)?
☐ 如从正相转反相,是否已用异丙醇过渡?
☐ 使用RID检测器时,色谱柱是否恒温?
结语
NH2色谱柱是一把“双刃剑”:
 在于它的多模式特性——正相、HILIC、弱阴离子交换三位一体,为糖类、维生素、核苷酸等特殊样品的分析提供了独特的解决方案。
 在于它的“娇气”——键合相水解风险高、pH窗口窄、模式转换需谨慎。
然而,只要掌握了本文所述的“生存法则”,NH2柱完全可以成为您实验室中可靠的工具。记住三句核心口诀:
正相反相不混溶,异丙醇来做过渡。
高水低酸是大忌,糖类分析莫疏忽。
用后洗净保存好,百法百中不添堵。
理解NH2柱的化学本质,尊重它的“脾气”,这位全能选手就能为您持续输出高质量的分离结果。
