聚维酮K25(Povidone K25)是一种平均K值约为25的合成线性聚合物聚乙烯吡咯烷酮,在药剂中主要用作片剂黏合剂、增溶剂与混悬稳定剂,其甲酸含量需依据2025版《中国药典》规定控制在0.5%以内。
1. 工作原理本方法依据离子排斥色谱原理,结合强阳离子交换固相萃取对聚维酮K25中的甲酸进行专属测定,主要步骤包括:
基质干扰去除:将聚维酮K25水溶液通过填充有混合阳离子交换吸附剂的某型号MCX固相萃取柱。聚维酮分子结构中含阳离子位点,会与色谱柱固定相产生非特异
性作用,干扰甲酸保留行为。MCX吸附剂以强阳离子交换机制选择性滞留基质阳离子成分,而中性的甲酸分子随水相流出,弃去前段流出液后收集定量体积,获得净化的供试品溶液。
离子排斥分离:供试品溶液注入某型号Sugar-H色谱柱。该柱填充磺化交联苯乙烯-二乙烯基苯(L17)强酸性阳离子交换树脂,以稀高氯酸(1:699,v/v)为流动相。甲酸(pKₐ≈3.75)在酸性条件下以分子形式存在,可透过树脂孔道进入内水相,基于Donnan排斥与疏水吸附的复合机制与共存有机酸实现分离。
紫外检测与定量:甲酸在210 nm处有特征吸收,采用外标法以10 μg/mL甲酸对照品溶液进行单点或多点校准,计算样品中甲酸的含量,限量0.5%。
某型号MCX固相萃取柱(1200 mg/6 mL,玻璃柱管)
混合模式吸附剂:兼具强阳离子交换与反相保留,专一性去除聚维酮K25中的阳离子型干扰物。
高吸附容量:1200 mg填料量可确保完全吸附5 mL 20 mg/mL聚维酮溶液中的干扰组分,无穿透风险。
惰性玻璃柱管:避免聚丙烯柱管中增塑剂溶出引入干扰,与酸性流动相兼容性更好,结果重现性高。
某型号 Sugar-H色谱柱(8 μm, 7.8×300 mm)
专为有机酸与单糖分析设计:基于L17填料的离子排斥柱,对甲酸、乙酸等小分子有机酸具有优异分离度。
高柱效与机械强度:8 μm球形树脂颗粒填充,7.8 mm内径×300 mm柱长,在0.5 mL/min流速下背压适中,甲酸峰对称尖锐。
化学稳定性强:磺化交联聚苯乙烯-二乙烯基苯基质可耐受pH 1–8的纯水相或稀酸流动相,长期使用性能稳定。
3. 方法整体特点
步骤简单:仅需一步SPE净化,无需衍生化或液液萃取。
符合药典专论:完全遵照2025版《中国药典》聚维酮K25各论中甲酸检查项的规定,包括样品浓度、SPE柱尺寸、收集体积及色谱条件。
4. 技术参数
以下为聚维酮K25甲酸含量测试的关键方法参数与配套耗材规格。
| 项目 | 规格 / 参数 |
| 供试品溶液制备 | 取聚维酮K25 1.0 g至50 mL量瓶,加水溶解并定容(20 mg/mL),过强阳离子交换树脂柱(8 mm ID×20 mm H),弃去前2 mL流出液,收集后续1.5 mL。本法使用Ecosil MCX(1200 mg/6 mL)实现等效净化。 |
| 对照品溶液 | 10 μg/mL甲酸水溶液(由10 mg甲酸定容10 mL,再稀释100倍制得)。 |
| 色谱柱 | 某型号Sugar-H, 8 μm, 7.8×300 mm |
| 固相萃取柱 | 某型号MCX, 1200 mg/6 mL,玻璃柱管,30支/包 |
| 流动相 | 高氯酸:水=1:699(v/v),取1 mL高氯酸加至699 mL纯化水中,混匀超声脱气。 |
| 流速 | 0.5 mL/min |
| 柱温 | 35 ℃ |
| 检测波长 | 210 nm |
| 进样量 | 50 μL |
| 运行时间 | 约15 min(保证甲酸峰完全洗脱,且下一针无干扰) |
| 限量要求 | 甲酸含量 ≤ 0.5% |
图1.甲酸对照品溶液10mg/L图谱
图2.供试品溶液图谱
5. 应用场景
药品生产企业质量控制:用于聚维酮K25原料或含聚维酮K25制剂的放行检验,确保辅料甲酸残留符合药典安全限度。
药用辅料供应商出厂分析:聚维酮K25生产商评估纯化工艺效果,监控批次间甲酸水平的一致性。
第三方检测与药检机构:作为药典符合性测试的标准操作方案,可用于监管抽检或委托检验。
药物研发与制剂筛选:评价不同来源聚维酮K25的杂质谱,辅助选择低甲酸含量辅料,降低成品中甲酸相关杂质风险。
与常规C18反相色谱或直接水进样方法相比,该型号MCX与Sugar-H的组合方案体现出以下优势:
针对性强,基质干扰少:聚维酮K25直接进样会造成色谱柱污染、甲酸峰拖尾及假阳性。该型号MCX通过阳离子交换彻底吸附聚合物阳离子,而反相吸附剂难以实现同等净化效果;玻璃柱管进一步消除了由普通塑料柱管溶出物带来的基线波动。
分离度与峰形优:使用该型号Sugar-H离子排斥柱,甲酸与早期洗脱的强极性质子酸或中性物质可达基线分离。相较某些有机酸分析柱,该柱对甲酸的保留因子适中,峰形尖锐,定量重复性更好(连续进样RSD通常<1.0%)。
柱寿命与耐受性:完全水相稀酸流动相条件下,Sugar-H的磺化交联树脂柱无硅胶溶解风险,可连续进样数百针而保留时间无明显漂移,长期成本更低。
操作一致性:MCX柱管尺寸统一,玻璃管体批次间吸附容量一致;Sugar-H色谱柱提供可追溯的柱效测试报告,确保不同实验室间数据可比。
Q1:聚维酮K25中甲酸的含量限度是多少?为何要控制?
A:2025版《中国药典》规定聚维酮K25中甲酸含量不得超过0.5%。甲酸可能由聚合工艺或降解产生,过量甲酸既影响辅料化学稳定性,也可能对制剂安全性及终产品pH敏感的药物产生不利影响。
Q2:样品前处理为何必须使用强阳离子交换SPE柱,而不是直接进样或蛋白沉淀?
A:聚维酮K25在水溶液中呈阳离子特性,直接进入Sugar-H色谱柱会严重污染固定相,使柱效急剧下降并干扰甲酸的离子排斥保留。蛋白沉淀或稀释无法去除溶解的聚合物分子。该型号MCX通过离子交换专一捕获阳离子化的聚维酮,流出液仅含小分子酸,保护分析柱并保证定量准确。
Q3:该型号Sugar-H色谱柱如何维护与再生以延长使用寿命?
A:日常使用后建议用流动相持续冲洗至少30 min。若柱压升高或峰形变差,可按以下程序再生:以0.1 mol/L硫酸水溶液冲洗10个柱体积,再用水冲洗至中性,最后用流动相平衡。长期保存需将色谱柱充满含0.05%叠氮化钠的水溶液或纯化水(避免使用纯有机溶剂),并密封两端,置于4–35 ℃环境。
Q4:是否能用其他型号的阳离子交换柱替代该型号 MCX?
A:可以选用填料等当量的MCX柱,但需验证净化效率和回收率。玻璃柱管的MCX柱在强酸性条件下可避免增塑剂溶出,结果更稳定。若使用聚丙烯管体的SPE柱,建议运行空白梯度考察本底干扰。本方法中验证的该型号MCX(1200 mg/6 mL,玻璃柱管)在保证净化和加标回收率(>95%)方面已得到确认。
Q5:甲酸对照品溶液为何配制成10 μg/mL?能否直接使用更高浓度?
A:10 μg/mL对应供试品溶液中甲酸限量浓度(0.5%含量折算)水平附近,标准曲线线性范围覆盖0.1–50 μg/mL,采用单点外标法时,对照液浓度与供试品预计浓度接近可减少非线性误差。若样品甲酸含量异常增高,需适当稀释或采用多水平校准。
本文系统介绍了聚维酮K25中甲酸含量测试的方法原理与完整方案,操作符合2025版《中国药典》规定。
上述方法采用的色谱柱型号是广州绿百草 Ecosil MCX强阳离子交换固相萃取柱进行前处理,配合Ecosil Sugar-H离子排斥色谱柱进行分离与紫外检测,能有效消除聚维酮K25基质干扰,确保甲酸定量准确、重现良好。对从事聚维酮K25质控的实验室技术人员和采购经理而言,该组合方案提供了稳定的色谱耗材选择,有助于高效完成聚维酮K25的甲酸含量测试,满足药典限量要求。
