抗小鼠IgG二抗的核心通用作用及优势
2026-05-07 来源:本站 点击次数:95
在免疫学检测、生物标志物定量、疾病机制研究等各类科研实验中,抗体是不可或缺的核心工具。而在众多抗体中,
二抗
作为一抗的 “最佳搭档”,始终扮演着 “信号放大使者” 的关键角色 —— 它不直接识别目标抗原,却能精准捕捉一抗、放大检测信号,让微弱的免疫反应清晰可测,是 WB、ELISA、TR-FRET 等主流实验能够顺利开展、获得可靠数据的核心支撑。其中,
抗小鼠 IgG 二抗
作为应用最广泛的二抗类型之一,凭借明确的种属特异性和灵活的适配性,成为小鼠动物模型、免疫机制研究中的 “标配工具”。
一、一抗 vs 二抗
很多科研新手会混淆一抗与二抗的功能,其实二者分工明确、缺一不可,核心区别可通过 “侦探找目标、助手放大信号” 的比喻快速理解,具体差异如下:
核心区别:功能与定位不同
一抗(Primary Antibody):
“目标侦探”—— 直接识别并结合实验中要检测的
目标抗原
(比如之前科普过的 IL-1β、MCP-1、小鼠 IgG 等),是免疫反应的 “核心主角”。它具有高度特异性,一种一抗通常只针对一种抗原,就像侦探只认识自己要找的 “目标人物”。
二抗(Secondary Antibody)
:“信号放大助手”—— 不识别目标抗原,而是
特异性结合一抗的恒定区(Fc 段)
,相当于 “侦探的助手”,核心作用是放大一抗与抗原结合产生的微弱信号,同时携带可检测的标记(如荧光、酶、放射性物质等),让实验结果可观察、可定量。
补充对比:关键特征一目了然
二、抗小鼠 IgG 二抗
抗小鼠 IgG 二抗,是专门针对 “小鼠来源一抗” 设计的二抗 —— 它能特异性识别所有小鼠 IgG 类一抗的 Fc 段,无论该一抗针对的是哪种抗原(如 IL-1β、MCP-1、肿瘤标志物等),只要是小鼠来源的 IgG 一抗,它都能精准结合并放大信号。其核心通用作用主要有 3 点,贯穿各类免疫实验:
1. 信号放大
一抗与抗原的结合通常是 “一对一” 的,产生的信号极其微弱,肉眼或检测仪器无法直接捕捉。而二抗可以同时结合多个一抗(一个二抗可结合 2-4 个一抗 Fc 段),相当于 “一个助手带动多个侦探”,将原本微弱的免疫信号放大数倍甚至数十倍,让检测仪器能够清晰捕捉,大幅提升实验的灵敏度。
2. 特异性标记
抗小鼠 IgG 二抗会被预先标记上特定的检测基团,不同标记对应不同的实验方法,这是实验结果可量化的关键:
荧光标记(如铕、FITC 等):适配 TR-FRET、免疫荧光等实验,通过荧光信号强度定量抗原含量;
酶标记(如 HRP、AP):适配 ELISA、WB 等实验,通过酶促反应产生颜色变化,实现定性或定量检测;
放射性标记:适配放射免疫分析等实验,通过放射性信号强度检测抗原。
3. 简化实验流程,提升通用性
科研中,针对不同抗原的小鼠来源一抗有上百种,如果为每种一抗都单独设计带标记的特异性抗体,会大幅增加实验成本和操作难度。而抗小鼠 IgG 二抗可以 “一抗多用”—— 只要是小鼠 IgG 类一抗,无论其针对的抗原是什么,都能通用同一种抗小鼠 IgG 二抗,大幅简化实验流程、降低实验成本,是科研实验中 “高效又经济” 的选择。
三、种属特异性
抗小鼠 IgG 二抗的核心优势的之一,就是
严格的种属特异性
—— 它只识别小鼠来源的 IgG 一抗,不会与兔、人、大鼠等其他种属的一抗结合,这是保证实验准确性、避免交叉反应的关键。
举个例子:如果实验中使用的是 “小鼠来源的抗 IL-1β 一抗”,那么必须搭配 “抗小鼠 IgG 二抗”;如果误用了 “抗兔 IgG 二抗”,由于种属不匹配,二抗无法结合小鼠一抗,会导致实验无信号、结果无效;反之,若一抗是兔来源,就需要搭配抗兔 IgG 二抗。
这种种属特异性,就像 “一把钥匙开一把锁”,确保二抗只结合目标一抗,避免与样本中其他种属的抗体、蛋白发生非特异性结合,从而减少实验误差,保证检测结果的可靠性。
四、TR-FRET 专用铕标记抗小鼠 IgG 二抗
在各类抗小鼠 IgG 二抗中,
铕标记的抗小鼠 IgG 二抗
凭借独特的荧光优势,成为 TR-FRET 实验的 “专用优选”,而 THUNDER™ TR-FRET Europium-labeled Anti-mouse IgG,更是针对性优化了标记工艺与特异性,适配科研精准检测需求。产品链接:
THUNDER- TR-FRET Europium-labeled Anti-mouse IgG_Bioauxilium_优宁维(univ)商城
它依托镧系铕元素的独特荧光特性 —— 荧光寿命长、斯托克斯位移大,可有效避免样本自发荧光的干扰,大幅提升检测灵敏度;同时具备严格的种属特异性,仅结合小鼠 IgG 一抗,避免交叉反应;适配均相免洗流程,无需反复洗板,既节省实验时间,又减少人为操作误差,完美适配小鼠炎症模型、免疫机制研究、药物高通量筛选等场景,为科研实验提供高效、精准的信号放大解决方案。
说到底,二抗看似是 “辅助角色”,实则是免疫检测的 “信号放大器” 和 “结果转换器”。而抗小鼠 IgG 二抗,凭借广泛的适配性、严格的种属特异性,成为小鼠相关科研实验中不可或缺的核心工具,撑起了免疫检测的 “半壁江山”。
名称
货号
规格
THUNDER™ Mouse IgG TR-FRET Biomarker Assay Kit
KIT-MIGG-100
100points
THUNDER™ Rabbit IgG (Fc) TR-FRET Biomarker Assay Kit
KIT-RBIGG-100
5000points
THUNDER™ TR-FRET Europium-labeled Anti-6xHis
EUHIS-1000
100points
索取资料
相关文章
更多 >
丝氨酸/苏氨酸磷酸化的生物学功能及与疾病的关系
抗独特型抗体的分类、生物学功能及在疫苗和半抗原检测中的应用
兔抗体Fc片段的核心生理免疫功能及科研应用价值
抗小鼠IgG二抗的核心通用作用及优势
铕标记二抗在TR-FRET检测中的作用机制、优势及重要性
靶点HER2的信号通路及在癌症诊断和发展中的作用
PD-1 Blocking抗体的功能验证、结构优化及在肿瘤免疫治疗中的应用
iNOS抗体助力siAkt2纳米系统实现巨噬细胞代谢重编程与极化调控
顶刊发文必须的RRID获取指南
功能性抗体实现免疫调控的机制及在肿瘤治疗中的应用
