检验ELISA标准曲线是否达标、有效的方法
2026-05-07 来源:本站 点击次数:72
ELISA标准曲线是否有效,主要通过R2值、曲线形态、复孔重复性及关键对照孔表现综合判断。一个有效的标准曲线是准确定量样本浓度的基础。
一、核心评估指标
1、拟合优度(R2值)达标
R2≥0.99:表示浓度与吸光度(OD值)线性关系极强,数据拟合优秀,适用于精确定量。
0.98≤R2< 0.99:可接受,用于常规检测,但低浓度区结果需谨慎解读。
R2< 0.98:曲线不可靠,建议重做实验。
2、标准曲线形态正常
ELISA标准曲线通常呈S形(sigmoidal),应使用四参数逻辑回归(4PL)模型进行拟合,能更准确描述非线性关系。
曲线应平滑、无明显跳跃或倒置,各浓度点分布均匀,覆盖待测样本的预期浓度范围。
3、复孔一致性良好
每个标准品浓度至少设2–3个复孔,变异系数(CV)应<10%,表明操作稳定、加样精准。
若CV偏高,提示移液误差、温育不均或试剂混匀不充分。
4、关键对照孔符合要求
空白孔(S0)OD值< 0.1(夹心法),避免背景干扰。
阳性对照信号明显,阴性对照无非特异结合,P/N比值≥2,确保系统有效性。
样本OD值落在标准曲线线性范围内
若样本OD值超出曲线范围(过高或过低),需调整稀释倍数后重新检测,否则定量不准确。
二、辅助验证方法
回收率实验:在样本中加入已知浓度标准品,检测回收率应在80%–120%范围内,验证无基质干扰。
稀释线性:样本按比例稀释后,检测值应与理论值偏差<20%,表明检测系统稳定。
与金标准方法比对:如质谱、HPLC等,若结果高度一致,进一步证明曲线可靠性。
实践建议:优先使用GraphPad Prism、ELISA Calc等专业软件进行4PL拟合,自动计算R2值并剔除异常点,提升分析准确性。
