不同电导率eCarP对心肌电传导速度、心律失常诱导率及心室重塑的影响
2026-05-08     来源:本站     点击次数:168
研究背景:
心肌梗死(MI)后,缺血性损伤破坏了心肌细胞间的电信号传导,导致传导阻滞、折返性心律失常和心脏功能进行性下降。尽管植入式导电水凝胶或补片可通过替代或桥接梗死区恢复电信号传播,但该策略的临床转化长期受阻—核心原因在于缺乏对导电材料电导率与疗效之间定量关系的理论认知,且已有研究多集中在电导率接近健康心肌(约10-3 S/cm)的低电导率材料,极少对更宽范围(尤其是高电导率区间)进行系统评估,也未能解释为何高电导率可能带来额外风险。
基于此,浙江大学高分子系、经血管植入器械全国重点实验室朱旸研究员,大连理工大学生物工程学院邓冬东教授,浙江大学附属邵逸夫医院蒋汝红教授及浙江大学工程力学系宋吉舟教授团队联合在Nature Biomedical Engineering发表题为《Theoretical quantitative model and clinical outcome predictions of conductive cardiac patches for electrophysiological treatments》的研究论文。
本研究以还原氧化石墨烯气凝胶为导电骨架,复合乳清蛋白水凝胶制备了电导率跨越五个数量级(10-3~101 S/cm)且力学稳定的电活性心脏补片(eCarP),结合大鼠心梗模型、电标测技术、单域计算模型及心梗患者个性化MRI模拟,系统探究了不同电导率eCarP对心肌电传导速度、心律失常诱导率及心室重塑的影响,最终提出并验证了“材料电导率应显著高于健康心肌(10-1~100 S/cm)以匹配传导速度、降低折返风险”的新理论,为导电生物材料的临床设计提供了定量依据。
实验方法:
1. eCarP制备与表征:
通过控制氧化石墨烯气凝胶的还原程度制备电导率跨五个数量级(10-3~101S/cm)的eCarP,并用四电极法、SEM和力学测试验证其宽电导率范围、多孔结构及在动态心表上的机械稳定性。
2. 细胞毒性:
采用CCK-8法和Live/Dead染色验证eCarP无细胞毒性。
3. Mapping标测技术检测钙瞬变:
●Fluo-4 AM标记实验:新生大鼠心肌细胞(NRCMs)与4 μM Fluo-4 AM及0.05% Pluronic F-127在PBS中孵育30 min,换液后使用软件记录咖啡因刺激时NRCMs的搏动钙信号,分析F/F0、峰值钙时间及波形同步性,验证中等电导率(10-2~10S/cm)eCarP促进细胞同步搏动。
●Rhod-2 AM标记实验:为排除柔性传感器干扰,将NRCMs与3.3 μM Rhod-2 AM及0.02% Pluronic F-127在PBS中孵育25 min,换液后置于传感器上,应用OMap Record系统(OMS-PCIE-2002, MappingLab)记录皿中新生大鼠心肌细胞层钙瞬变,证实传感器不改变心肌细胞钙信号特征。
4. 心电标测与传导速度计算:
使用30通道柔性空心传感器阵列记录大鼠心外膜实时ECG,通过电极间距与局部激动时间差计算传导速度,验证高电导率eCarP(10-1~101 S/cm)快速恢复心电图并提升传导速度。
5. 长期心功能和结构评估:
通过超声心动图(EF、FS、LVIDd、LVIDs)及Masson、Sirius Red和免疫荧光染色,验证eCarP改善心功能、缩小梗死面积、增加血管密度、恢复Cx43/ZO-1表达。
6. 蛋白质组学:
采用TMT标记LC-MS/MS分析左室心尖组织,验证高电导率eCarP上调心肌能量代谢和收缩相关蛋白,使蛋白表达更接近假手术组。
7. 心律失常诱导:
通过程序性电刺激联合异丙肾上腺素诱发室性心动过速,验证10-1~100 S/cm eCarP使VT诱导率降至44%(MI组89%),而过高或过低电导率增加风险。
8. 计算机模拟:
基于单域模型模拟心肌层平板模型、猪及三位心梗患者的心脏电传导,验证该模型准确预测eCarP电导率与传导速度的非线性关系,并模拟不同电导率对三位不同病症的心梗患者其折返环路的消除效果。
实验结果:
1.eCarP能即时增强心梗大鼠心肌电传导,最佳电导率为10−1~10S/cm
通过控制还原程度制备出电导率跨五个数量级(10−3~101 S/cm)的eCarP,WPI复合后电导率不变。力学测试显示eCarP在30%心肌拉伸下仅变形0.05%,且在体植入7天后电导率变化<5%。使用30通道柔性空心传感器阵列记录心外膜ECG,发现高电导率eCarP(10−1~101 S/cm)可在30秒内消除QRS交替、ST段抬高,恢复正常节律;低电导率(10−3~10−2 S/cm)则效果不明显。
图1 eCarP的制备、表征及其对心肌梗死大鼠心电图的即时改善效果
2. eCarP对心肌梗死具有长期治疗效果
术后28天:所有eCarP组QT/QTc恢复正常,但仅10−1~100 S/cm组ST段持续压低;高电导率组(10−1~101 S/cm)左室射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)显著改善,梗死面积更小,左室壁更厚,新生血管密度更高;100~101 S/cm eCarP显著恢复Cx43和ZO-1表达。蛋白质组学显示高电导率eCarP(100 S/cm)使蛋白表达更接近假手术组,上调心肌能量代谢相关通路。
图2 eCarP对心梗大鼠的长期治疗效果(28天)
3. 将传导速度恢复至健康心肌水平可获得最佳抗心律失常效果
电刺激联合异丙肾上腺素(ISO)诱发室速(VT):MI组诱导率89%,10−1~100 S/cm eCarP组降至44%(接近假手术组22%),而101 S/cm组诱导率回升。健康大鼠心肌CV为1.16–1.72 m/s,MI后梗死区CV降至0.75±0.17 m/s;10S/cm eCarP将梗死区CV恢复至健康水平,10S/cm则使CV过高。
荧光钙成像显示,10−2~10S/cm eCarP上心肌细胞钙瞬变同步性最佳。为进一步验证实验中柔性传感器是否干扰心肌细胞电活动,采用Rhod-2 AM标记新生大鼠心肌细胞,应用OMapRecord系统(OMS-PCIE-2002, MappingLab)高速记录细胞层钙瞬变(补充图4f–h)。结果显示,无论有无传感器覆盖,心肌细胞的钙瞬变波形、峰值钙时间及搏动频率均无显著差异,证实柔性传感器不干扰心肌细胞钙信号,证明其在心外膜标测中的可靠性。
补充图4 心肌细胞在eCarP上的搏动情况
RC电路模型预测CV与电导率呈线性关系(10S/cm时预测216 m/s),与实测(1.52 m/s)严重不符;单域模型成功模拟CV在高电导率区的平台期,模拟与实测高度一致。
4. 理论解释心律失常的抑制和心电图的改善
eCarP通过匹配梗死区与周围健康心肌的传导速度(CV)消除折返,减少VT风险;过高电导率造成反向CV不匹配,反而增加心律失常风险。
图3 eCarP恢复传导速度、抑制心律失常的机制及单域模型验证
5. eCarP治疗恢复猪模型中的电信号传导,并预测对心梗患者安全有效
猪左室切口模型(长2 cm、深0.5 cm)造成心脏电传导完全传导阻滞,100 S/cm eCarP覆盖后3D电激动图显示传导完全恢复,与单域模型预测一致。基于3位心梗患者的MRI构建个性化模型,模拟不同电导率eCarP治疗:患者1(透壁梗死)最佳电导率为10−2 S/cm;患者2(心内膜+心肌内梗死)完全消除持续性折返;患者3(心外膜+心内膜梗死)仅消除心外膜折返。结果支持eCarP安全性,并提示需个性化设计电导率。
图4 猪左室切口模型及心梗患者个性化模拟验证eCarP治疗效果
结论:
本研究证实,导电心脏补片的最佳电导率并非接近健康心肌,而应显著更高(10−1~100 S/cm,即100~1000倍),该电导率可使心梗后传导速度恢复至正常水平,通过匹配梗死区与健康心肌的传导速度消除折返,从而将心律失常诱导率从89%降至44%。单域模型成功预测了高电导率区的传导平台期,Mapping标测技术则从细胞钙瞬变同步性上提供了佐证。上述发现为导电生物材料的电导率设计提供了定量理论依据,并强调了个性化治疗的必要性。
