铅试金富集-原子吸收测定粗铜中金
2026-05-14 来源:本站 点击次数:4
引言
随着国内铜冶炼产能的不断扩大,铜冶炼技术的不断进步,越来越多的国外进口粗铜以及国内自产粗铜用于大宗原料贸易,生产加工成阳极铜、铜锭、铜板、铜线等铜材用于国防军工、工业制造、电子元器件、民用设备的制备加工。在粗铜冶炼过程中,随着铜的富集会有大量有价贵金属元素 (如金、银及铂族元素) 进入到粗铜中,而这部分贵金属具有较高的经济价值,应对其进行精准的测定。现有粗铜中金量检测的经典方法为火试金重量法,但由于灰吹后的贵金属合粒在分金时,会残留少量铂族元素,导致重量法结果偏高[9],有些粗铜样品分金时金粒会碎成若干个细小金微粒,无法完全转移称量,导致结果偏低[10]。
本文通过铅试金富集的方式,粗铜试样经配料、熔融、灰吹后得到贵金属合粒,去除了铜基体对金分析的干扰;采用合粒不分金直接溶解-原子吸收测定,简化了操作步骤,避免了上述合粒含铂族元素重量法结果偏高,以及合粒分金碎无法完全转移称重结果偏低的问题,同时较现有粗铜中金含量检测方法提高了方法精密度、准确度。
1 实验部分
1.1 试剂及标准溶液
碳酸钠 (工业纯),氧化铅 (工业纯),硼砂(工业纯),玻璃粉 (工业纯),硝酸钾 (工业纯),覆盖剂 (2 +1):两份碳酸钠与一份硼砂混匀、硝酸银溶液 (10 g/L),盐酸 (ρ= 1.19 g/mL,优级纯),硝酸 (ρ=1.42 g/mL,优级纯),硝酸 (1 + 2),乙炔气 (w>99.9%),高纯水 (电阻率18.26 MΩ·cm),金标准溶液 (100μg/mL),市售有证单元素标准溶液。
1.2 仪器及工作参数
熔融电炉:最高加热温度不低于1200℃,灰吹电炉:最高加热温度不低于1000℃,火焰原子吸收光谱仪,天平:感量0.01g。
1.3 分析步骤
(1) 试样配料:称取5.00g样品,依次加入30~40g碳酸钠、240g氧化铅、10g硼砂、3.5g面粉、27g二氧化硅置于粘土坩埚中,搅拌均匀后,加入 0.5~1.0mL硝酸银溶液,覆盖约5mm厚的覆盖剂;
(2)熔融:将坩埚置于炉温为800℃的熔融电炉内,升温至930℃,保温15min后升温至1100~1200℃,保温10min后出炉,将熔融物小心地全部倒入预热的铸铁模中,保留铅扣;
(3)灰吹:将试金铅扣放入已在950℃炉中预热20 min后的镁砂灰皿中,关闭炉门1~2 min;熔铅脱膜后半开炉门,并控制温度900℃灰吹,待出现闪光后,取出冷却。向放置合粒的瓷坩埚中加入10 mL乙酸溶液,洗净并烤干,用小镊子将合粒从灰皿中取出锤成薄片;
(4) 溶解:将合粒薄片置于100 mL 烧杯中,加入5mL(1 + 2) 硝酸,待银基体消解完毕后,加入盐酸10mL,低温加热至完全溶解,取下冷至室温,定容至50 mL 摇匀,静止至溶液澄清且无悬浮物后待测;
(5) 标准曲线的绘制:移取0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL金标准溶液置于一组100mL容量瓶中,加入稀盐酸溶液至刻度,混匀。在相同条件下测量标准溶液的吸光度,以金浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
方法来源:[1]洪博,芦新根,张越,等.铅试金富集-原子吸收测定粗铜中金[J].云南金,2025,54(06):115-119.
