在免疫学、细胞治疗及疾病机制研究中,获取高纯度的特定细胞群体是成功的关键第一步。磁珠分选技术,凭借其高效、温和、易操作的特点,已成为细胞分选的黄金标准之一。
一、 磁珠分选技术原理
磁珠分选的核心是免疫磁珠。其基本原理是:将特异性单克隆抗体(如抗CD4、抗CD19)与超顺磁性微珠共价偶联,形成免疫磁珠。当磁珠与细胞悬液共孵育时,磁珠会通过抗体抗原反应,特异性地结合到表达相应膜抗原的目标细胞表面。随后,将样本管置于一个强磁场中,被磁珠标记的细胞(即目标细胞)会被磁场吸附而滞留,而未标记的细胞则随液体被移除。撤去磁场后,即可回收得到高纯度的目标细胞。
二、技术核心:分选策略的选择
根据实验目的,磁珠分选主要提供两种策略:
阳性分选:
原理:直接用针对目标细胞表面特定抗原的抗体磁珠进行标记和分选,最终得到的是被磁珠标记的细胞。
优势:操作最直接,回收率高。
适用:快速富集某一细胞亚群。
阴性分选:
原理:使用针对非目标细胞(即所有"杂质细胞")的抗体磁珠混合物进行标记。分选后,未被标记的细胞即为所需的目标细胞。
优势:目标细胞未被抗体标记,保持了最天然的状态,后续功能研究更可靠。
适用:研究对细胞表面标记未知的细胞,或避免抗体结合对细胞功能产生潜在影响。
三、磁珠分选 vs. 流式分选:如何选择?
| 特性 | 磁珠分选 | 流式分选 |
| 分选原理 | 抗原介导的磁性吸附 | 激光激发的多参数荧光检测与静电偏转 |
| 分选纯度 | 通常 >90%,最高可达99% | 通常 >99%,金标准 |
| 分选速度 | 极快,每分钟可处理10^8个细胞 | 较慢,取决于仪器和设门复杂度 |
| 细胞活性 | 极高,分选过程温和,对细胞损伤小 | 可能因液流剪切力和静电压力而受影响 |
| 操作复杂度 | 简单,无需大型仪器,实验室内即可完成 | 复杂,需专业流式细胞仪和操作人员 |
| 成本 | 相对较低 | 设备昂贵,运行成本高 |
| 多参数分选 | 有限,通常为1-2个指标 | 强大,可同时基于多个表面/胞内标记分选 |
| 主要应用 | 大批量样本的预富集、细胞治疗制备、快速分选 | 稀有细胞分析、高度异质性细胞群的分选、多指标复合分选 |
四、实验流程概览
Step1 制备样本: 制备单细胞悬液(如外周血单个核细胞、脾细胞等);封闭与标记:加入Fc受体阻断剂以减少非特异性结合(可选)
Step2 获取目的细胞
1. 标记:加入磁性抗体,精准锁定目标细胞。
2. 润洗:使用缓冲液润洗分选柱,为细胞分选做好准备。
3. 捕获:样本过柱,目标细胞被磁场吸附滞留。
4. 洗涤:冲洗分选柱,去除杂质与非目标细胞。
5. 洗脱:将分选柱移出磁场,用缓冲液将目标细胞快速洗脱下来
Step3 分析/培养:即可对分选后的细胞进行计数、纯度分析或直接用于后续培养与功能实验。
五、应用场景:从基础科研到前沿疗法
- 免疫学基础研究: 分离纯化的T细胞、B细胞、NK细胞、单核细胞等,用于研究其活化、增殖、分化和细胞因子分泌等功能。
- 肿瘤免疫学: 从肿瘤浸润淋巴细胞中分选特定的免疫细胞亚群,分析其在肿瘤微环境中的状态和功能;或从患者外周血中富集免疫细胞用于制备ACT疗法。
- 干细胞研究: 分选造血干细胞用于移植研究,或分离间充质干细胞用于组织工程与再生医学。
- 传染病研究: 分选特定的细胞群体,研究病原体(如HIV、SARS-CoV-2)与宿主细胞的相互作用。
- 基因组学与单细胞测序: 在进行10x Genomics等高通量单细胞测序前,先通过磁珠分选富集目标细胞群体,可以有效降低测序成本、提高数据质量,避免对大量无关细胞进行测序。
六、STARTER磁珠分选核心优势
- 高纯度与高得率:采用超顺磁性纳米微珠与高效抗体,保证分选细胞的高纯度与高活性。
- 温和分离,维持活性:最大程度保持细胞天然状态,适用于后续各类功能实验。
- 快速便捷,高性价比:以更快速度和更经济成本,实现更优的分选效果。
- 斯达特起始套装——为您量身定制的"一站式"解决方案,开箱即用,精准启航。
面对不同规格的分选器、分选柱与分选架,不知如何搭配?斯达特起始套装已根据不同的细胞处理通量与分选规模,为您精准匹配了全套组件。您只需专注于实验本身,剩下的交给我们。
七、磁珠分选技术常见问题解答(FAQ)
Q1: 我应该选择阳性分选还是阴性分选?
A: 这取决于您的实验目的。
选择阳性分选,当您需要快速、直接地富集某一特定细胞群,且不介意该细胞表面结合有抗体和磁珠时。这是最常用、最直接的方法。
选择阴性分选,当您希望目标细胞保持最"天然"的状态,未被任何抗体标记,常用于功能研究、细胞治疗、或当目标细胞缺乏特异性表面标记时。
Q2: 分选后磁珠是否需要去除?对下游实验有何影响?
A: 这取决于您使用的磁珠类型和下游应用。
纳米级小磁珠通常对细胞活性和功能影响极小,对于大多数培养、刺激或核酸提取实验,无需去除。
如果下游实验涉及细胞体内回输、电转染,或您担心磁珠可能存在的潜在影响,建议去除。部分试剂盒提供可降解磁珠或通过抗体竞争法解离的磁珠,方便去除。
Q3: 如果我的细胞表面抗原表达很弱,能否成功分选?
A: 可以,但需要优化。对于弱表达抗原,建议:
1. 使用高亲和力的抗体。
2. 适当增加抗体(磁珠)的用量或延长孵育时间。
3. 考虑使用阳性分选策略,其富集效率通常高于阴性分选。
Q4: 为什么分选纯度有时达不到理想值?
A: 纯度受多种因素影响,常见原因及对策:
细胞悬液质量差:含有细胞团块或过多死细胞。解决方案:分选前务必制备高质量的单细胞悬液,并通过滤网去除团块。
磁珠非特异性结合:可能由于Fc受体介导或静电吸附。解决方案:分选前使用Fc受体阻断剂,并在冰上或4℃进行操作。
分选柱过载:细胞数量超过了分选柱的设计容量。解决方案:切勿过载,对于丰度高的细胞,建议进行预富集或分多次分选。
洗涤不充分:未标记的细胞未被彻底洗脱。解决方案:确保按照说明书足量、多次地洗涤。
Q5: 分选后的细胞活性不佳怎么办?
确保整个过程的"温和"处理;避免机械损伤:吹打细胞时动作要轻柔,使用大口径吸头;快速操作:缩短整个分选流程,分选后立即将细胞置于合适的培养条件下。
Q6: 如何估算我需要订购多少试剂?
A: 磁珠分选试剂通常按"测试"数售卖。请具体参考产品说明书,您需要根据您每次实验的起始总细胞数和计划进行的实验次数来估算总需求量。
产品信息
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
