固相萃取柱类型全解析:从硅胶基质到专用柱
2026-05-20     来源:本站     点击次数:573
一、引言:选择正确的柱子是成功的一半
固相萃取(SPE)技术的核心在于固相吸附剂——即装填在萃取柱中的填料。不同类型的吸附剂具有不同的保留机制和选择性,选择正确的柱子是方法开发成功的关键。面对市场上琳琅满目的SPE产品,如何根据目标物性质和应用场景做出精准选择,是每一位分析工作者必须掌握的技能。
本文将系统梳理固相萃取柱的分类体系,从传统硅胶基质到高性能聚合物基质,再到无机吸附材料和专用柱,逐一解析各类填料的特点、机制与适用场景,为方法开发提供实用指导。
二、分类总览:四大体系构建SPE柱家族
根据吸附剂材料的化学性质和保留机制,固相萃取柱可分为四大类型:
类型 代表性填料 保留机制 pH稳定性
硅胶基质柱 C18、C8、NH2、PSA、SCX、SAX 疏水、极性、离子交换 pH 2-7
聚合物基质柱 HLB、MCX、MAX、WCX、WAX 反相+离子交换混合模式 pH 1-14
无机基质柱 硅胶、氧化铝、Florisil、GCB 极性吸附、π-π作用 视具体材料而定
专用柱 免疫亲和柱、分子印迹柱、特定应用柱 特异性识别 因产品而异
此外,按保留机理还可细分为反相、正相、离子交换和混合模式四大类。下文将逐一展开介绍。
三、硅胶基质固相萃取柱:经典之选
硅胶基质SPE柱是历史最悠久、种类最丰富的类型。其填料以多孔硅胶为骨架,在硅胶表面的硅醇基团上键合不同的官能团,以实现多样化的选择性。
3.1 反相硅胶柱
C18是最具代表性的反相SPE柱,在十八烷基硅胶键合相上通过强疏水作用保留非极性化合物。高碳载量和全覆盖封端技术使C18柱能保留大多数有机物,同时有效减少碱性和极性化合物的干扰。其典型应用包括土壤中多环芳烃的检测、食品中农药和兽药残留的分析,以及离子交换前水溶液的脱盐处理。
C8的碳链较短,疏水性较C18弱,适用于中等极性化合物或需要较弱保留的场合。
3.2 正相硅胶柱
未键合硅胶柱是极性最强的正相吸附剂,能保留样品中的极性化合物,尤其适合分离结构相似的极性物质。常用于生物基质中药物的分析、酯类和抗生素等生物活性分子的分离。
NH2PSA是兼具正相和弱阴离子交换双重功能的吸附剂。PSA具有两个氨基,离子交换容量大于NH2,能有效去除食品中的脂肪酸、有机酸、部分色素和糖类等干扰成分。这使其成为食品中农药残留QuEChERS方法净化步骤的标准配置。
3.3 离子交换硅胶柱
SCX(强阳离子交换)在硅胶上键合磺酸基团,SAX(强阴离子交换)则键合季铵盐基团。这类柱子通过静电相互作用保留带电化合物,适用于氨基酸、生物碱、有机酸等物质的萃取。
硅胶基质柱的主要局限在于pH稳定性范围较窄(2-8),超出此范围可能导致硅胶溶解或键合相水解。
四、聚合物基质固相萃取柱:新一代主力
聚合物基质SPE柱是近年来发展最为迅速的类型。其填料以聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS-DVB)为骨架,可进一步键合不同官能团。
4.1 聚合物基质的核心优势
与硅胶基质相比,聚合物基质具有三大优势:
  1. pH耐受性:可在pH 0-14范围内稳定使用,无需像硅胶柱那样严格控制活化过程;
  2. 均衡吸附能力:极性官能团的引入使填料对各类极性、非极性化合物具有均衡的吸附作用;
  3. 克服硅羟基效应:对含碱性基团的化合物不会因硅羟基作用发生洗脱差或回收率低的问题。
4.2 常见聚合物柱类型
HLB是亲水-亲脂平衡柱的典型代表,通过特殊设计的聚合物骨架实现极性与非极性化合物的均衡保留。其最大特点是“永不干涸”——即使抽干也不影响使用效果。
混合模式聚合物柱将反相保留与离子交换相结合,是复杂样品前处理的利器。代表产品包括:
  • MCX(强阳离子交换+反相):在PS-DVB上键合磺酸基,适用于碱性化合物的选择性萃取
  • WCX(弱阳离子交换+反相):键合羧酸基,适用于强碱性化合物的选择性萃取
  • MAX(强阴离子交换+反相):适用于酸性化合物的提取
  • WAX(弱阴离子交换+反相):适用于强酸性化合物的提取
在选择混合模式柱时,需根据目标物的酸碱性进行匹配:碱性化合物首选MCX,强碱性化合物选WCX;酸性化合物选MAX,强酸性化合物选WAX。
五、无机基质与吸附型固相萃取柱:特色功能
这类吸附剂以其独特的表面性质在特定领域发挥着不可替代的作用。
5.1 氧化铝柱
高活性多孔氧化铝具有Lewis酸特性,其表面电子可与芳香环形成π-π相互作用-6。经过处理,氧化铝分为酸性(ALA)、中性(ALN)和碱性(ALB)三种类型,可分别匹配不同性质的目标化合物。氧化铝柱在高pH环境中比硅胶键合相更稳定,特别适合芳香胺类化合物的萃取。
5.2 石墨化碳黑柱
石墨化碳黑(GCB,亦称PestiCarb)通过碳表面的π-π相互作用保留平面结构的芳香族化合物。它在农药多残留检测中发挥着关键作用——能够高效吸附样品中的叶绿素、类胡萝卜素等色素,避免色素干扰后续色谱分析。
5.3 Florisil柱(硅酸镁)
Florisil是一种镁硅酸盐吸附剂,适用于从非极性基质中萃取极性化合物,常用于农药残留分析中的净化步骤。
六、专用柱:为特定应用而生
针对复杂基质中特定目标物分析的需求,各大厂商开发了种类繁多的专用柱。
6.1 免疫亲和柱
利用抗原-抗体特异性结合原理,免疫亲和柱能从复杂样品中高选择性地捕获特定毒素或药物。典型应用包括黄曲霉毒素、赭曲霉毒素A等真菌毒素的检测。
6.2 分子印迹柱
分子印迹聚合物(MIP)通过预留“特异性空穴”实现对模板分子及其结构类似物的高选择性识别。与免疫亲和柱相比,MIP柱成本更低、稳定性更好,在环境污染物和农药残留分析中应用日益广泛。
6.3 复合填料专用柱
针对基质特别复杂的样品,复合填料柱可发挥协同净化作用。典型产品包括:SimplyGreen PSA/Silica 复合填料玻璃柱(塑化剂小柱)和SimplyGreen GCB/NH2复合柱(农药残留净化),以及蜂蜜专用柱、苯并芘专用柱等。
七、类型选择决策指南
在实际应用中,选择SPE柱类型应遵循以下逻辑:
  1. 明确分析目标:目标物是酸性、碱性还是中性?是极性的还是非极性的?
  2. 了解样品基质:主要干扰物是什么?是色素、脂肪、蛋白质还是盐类?
  3. 匹配保留机制
    • 非极性化合物 → 反相机理(C18、HLB)
    • 极性化合物 → 正相机理(硅胶、Florisil)
    • 碱性化合物 → 阳离子交换(SCX、MCX)
    • 酸性化合物 → 阴离子交换(SAX、MAX)
    • 复杂基质中的痕量目标物 → 混合模式或专用柱
  4. 考虑操作便利性:聚合物基质柱(如HLB)操作更“宽容”,适合方法开发阶段;硅胶柱价格更经济,适合成熟方法。
八、结语
固相萃取柱的多样性为分析工作者提供了灵活的方法开发空间,但也增加了选择的复杂性。理解各类吸附剂的化学本质和保留机制,是做出明智选择的前提。在方法开发过程中,建议从目标物的物理化学性质出发,结合样品基质特点,在传统硅胶柱、高性能聚合物柱和专用柱之间进行系统筛选。随着新型吸附材料的不断涌现,SPE柱家族还将继续扩展,为复杂样品分析提供更有力的工具。
