冻干过程中的基本概念(二)
2026-05-22 来源:本站 点击次数:272
冻干过程中的基本概念(二)
1.Vapour pressure 蒸汽压
蒸气压,是气相和非气相平衡的压力。
- 所有的固体和液体,都有一个要蒸发成气态的倾向。所有的气体,都有一个要凝固成固态的倾向。
- 在一个一定的温度下,对于一个特定的物质,在一个分压下此物质的气态和其液态或者固态达到平衡。这就是这个物质在此温度下的蒸汽压。
- 任何物质的蒸汽压都随着温度,根据Clausius-Clapeyron关系非线性增加。
- 液体的沸点是蒸汽压力等于周围大气压力的温度。在沸腾温度下,蒸汽压力变得足以克服大气压力并提升液体,从而在物质本体内形成气泡。
这个概念对于冻干工艺的意义是:
升华的主要动力是样品腔(前箱)和冷阱(后箱)之间的压力差,如下图:
理解这个概念,对于理解冻干过程中的真空控制非常重要。
以下为完整的水在不同温度下的平衡蒸气压表格(这也是无数老师私信问我要的表格,在这里放出来,非常非常有用啊):
2. WATERTRIPLE POINT 水的三相点
- 图形曲线对应了水的液汽、冰液和冰汽三种平衡状态。
- 具体地说,该图显示了从固体到蒸气(升华)而不经过液体状态是可能的。必要条件是在三点以下0.0098°C和4.6托(6.1mbar)区域操作,其中三个平衡相共存。
- 在冻干过程中,这三条曲线是最有趣的。因为在第一阶段,产品冻结。在第二阶段,冷冻产物升华,并且升华的水蒸气固化在冷凝器的壁上。在冷凝器解冻过程中,冰融化并作为液态水被除去
3. Freezing a solution 冷冻一个溶液
Eutectic temperature 共晶点温度
- 在冷冻曲线的上方,溶液只有一个相:液相。
- 在冷冻曲线下方,有两种状态:纯冰+浓缩溶液
- 在共晶点温度以下,没有液相:所有物质都是固体。
预冻对于冻干的意义,至少需要了解两点:
- 预冻完成后,水以两种形式存在于样品中:自由水(纯的冰晶)、吸附水和结合水。所以干燥过程分为一次干燥和二次干燥。一次干燥去除自由水,二次干燥去除吸附水和结合水。
- 预冻过程,决定了冰晶的大小,从而决定了一次干燥中升华通道的大小,以及二次干燥样品比表面积的大小。进而决定了一次干燥的速度,和二次干燥完成后样品的最终水分含量。
4. Glass transition tempertature 玻璃态转化温度
Collapse 崩解
- 冷冻的具有无定型结构的溶液,在其玻璃态转变温度Tg’上方,显示一定的移动性。该移动可能崩解已干燥的相。
- “干燥”的产品可能呈现玻璃态转变Tg。
- 当环境(储藏)温度接近Tg时,是极其危险的。在一定时间后,产品会发生崩解。
5. Pressure 压力
绝对压力:是相对于绝对0压的压力。
- 真空是指基本上没有物质的空间体积,因此其气体压力远远小于标准大气压力。
- “真空”这个词来源于拉丁语的 Vacuus,意指“空的”,但是空间永远都不可能达到绝对的空。绝对完美的真空只是一个哲学概念,现实中不可能达到。量子物理理论预测,没有空间可以达到这种完美的绝对真空。
- 真空的质量与它接近完美真空的程度密切相关。残余气体压力是质量的主要指标,最常用的单位是mbar。
冻干是一个在中真空下进行的过程:
Atmosphericpressure大气压力:1.013 mbar (760 torr)
Rough vacuum初真空: 1013 -1 mbar
Medium(Fine) vacuum中真空: 1 - 10-3 mbar
High vacuum高真空: 10-3 - 10-7 mbar
Ultra High vacuum(UHV) 超高真空: <10-7 mb
1 mbar = 0,100 Pa =0.75 Torr = 750 micron
6. Mean free path 平均自由路径
- 一个粒子的平均自由路径,比如分子,是指粒子在运动中与其他粒子发生碰撞前所运动的平均距离。
- 冻干发生在中间水平
平均自由路径概念,对于理解设备工作能力限制非常重要。
最近遇到不少用户,在满载运行配方的过程中,出现后期真空失控的情况。很多是因为这个批量的产品,执行当前冻干工艺,超出了此冻干机的设备工作能力限制导致的。
希望后期可以专门再写关于这个现象的原因以及解决方法的文章。
文章来源——冻干工艺之家公众号 • 星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
