链霉亲和素PloyHRP-Biotin系统的优势及应用
2026-05-26     来源:本站     点击次数:36
在生命科学研究中,如何从复杂的生物样本中"听见"微弱分子信号的"低语",一直是科学家面临的挑战。链霉亲和素-生物素系统凭借其近乎完美的分子识别特性,已成为现代生物检测技术的核心放大引擎,推动着从基础研究到临床诊断的灵敏度革命。
链霉亲和素与生物素的结合可谓是分子匹配的艺术
自然界最强的非共价结合
链霉亲和素与生物素之间的亲和力(解离常数Kd ≈ 10⁻¹⁵ M)是已知最强的非共价相互作用之一,比典型的抗原-抗体反应强百万倍以上。这种结合不仅特异性极高,而且能够耐受极端pH、温度变化和有机溶剂处理,为严苛实验条件提供了可能。
电荷中性设计的精妙之处
链霉亲和素的等电点接近中性(pI≈6-7),这一特性从根本上减少了与生物样本中带负电荷组分(如核酸、酸性蛋白)的非特异性结合。同时,链霉亲和素缺乏糖基化修饰,避免了与凝集素类受体的交叉反应,这两大特性共同确保了极低的背景信号。
多聚HRP显色系统
多聚HRP(Polymeric Horseradish Peroxidase,简称PolyHRP)是指将多个辣根过氧化物酶(HRP)分子偶联在一起,形成一个多聚体结构。与单体的HRP相比,多聚HRP在信号放大和增强方面具有显著的优势(见图1&2&3)。斯达特采用多聚HRP对链霉亲和素进行偶联,用于信号放大显色系统。
图 1 传统HRP抗体,PolyHRP抗体 和 SA-PolyHRP 体系示意图
传统HRP和多聚HRP比较
特征 HRP (Horseradish Peroxidase) 多聚HRP(Poly-HRP)
结构 单个HRP酶分子。通常是高度糖基化的单体蛋白质。 多个HRP酶分子共价连接形成的聚合物。这些HRP分子可以通过不同的化学方法进行连接,例如使用交联剂(如戊二醛)或通过化学修饰使HRP分子产生反应性位点进行自聚。
大小/分子量 相对较小,约为40-44 kDa(取决于糖基化程度)。 比单个HRP分子大得多,分子量取决于连接的HRP分子的数量。可以是二聚体、三聚体,甚至是更大规模的聚合物。
酶活性 单个酶活性。 叠加效应。由于含有多个HRP酶分子,其总酶活性通常会显著高于单个HRP分子,可以达到数倍甚至数十倍。
信号强度 信号强度相对较低。 信号强度非常高。每个聚合物中的多个HRP酶都可以催化底物显色,从而产生更强的信号。
稳定性 相对稳定,但单体形式可能容易受到某些条件的影响。 理论上,多聚化可以提高HRP的稳定性,因为它通过共价键连接,使得酶结构更稳定,不易解聚或失活。
应用 广泛应用于ELISA、Western Blotting、免疫组化(IHC)、免疫荧光(IF)等。 主要用于需要高灵敏度和强信号的应用,例如:
需要低丰度目标检测的实验(如痕量抗原检测)。
快速检测
增强Western Blotting信号
某些高度敏感的ELISA
图 2 在WB 实验中,SA-PolyHRP 表现出优异的信号放大能力,且和聚合物多少有正相关。
图 3 在竞争法ELISA 实验中,Biotin-SA-PolyHRP 系统表现出更好的性能,展现出更好的灵敏度,线性范围和信噪比。
多维度应用:信号层级放大,让灵敏显色不再难
酶联免疫
酶联免疫吸附法(ELISA)是一种广泛应用于生物医学领域的免疫检测技术,主要用于定量和定性分析样本中的抗原或抗体通过。实验数据显示,优化的链霉亲和素对生物素化探针的结合能力可比常规产品提升5-8%,而酶促化学发光信号可增强18-29%,这对于微量样本分析至关重要。
图 4 ELISA示意图
免疫组化和免疫荧光
在免疫荧光和免疫组化中,生物素-链霉亲和素系统创造了经典的"三明治放大"结构:一抗→生物素化二抗→链霉亲和素-多聚HRP。由于每个抗体分子可标记多个生物素,而每个链霉亲和素又能结合四个生物素,这种级联放大效应可使检测灵敏度提升10-100倍。这一特性尤其适用于低丰度抗原(如某些细胞因子、磷酸化蛋白)的定位研究。
链霉亲和素-生物素系统已从一种实验室工具演变为生命科学检测的基础语言。它解决了生物检测中最根本的矛盾——如何在复杂背景下识别微弱信号。随着蛋白质工程和纳米技术的融合,这一经典系统将继续演化,在追求更高灵敏度、更高通量和更高时空分辨率的科学探索中,发挥不可替代的作用。斯达特链霉亲和素PloyHRP-Biotin系统采用Biotin标记二抗搭配SA-PolyHRP 实现多层级信号放大,可以实现低丰度样本的检测,具有高灵敏度,新人友好等优势,其操作方式和传统Biotin-SA系统一致,支持ELISA等应用。同时SA-多聚HRP 也可以搭配Biotin标记一抗or 蛋白实现高质量检测。
STARStreptavidin-PolyHRP200 货号:S0D0045
验证数据:
斯达特灵敏度更高,信号放大效果更佳
ELISA analysis specificity of MMAE&MMAF mAb
Coating ADC: 1μg/ml
Add anti-MMAE&MMAF mAb (biotin conjugated): from 1μg/ml, 3-fold diluent, 7 points
Add STARStreptavidin-PolyHRP200: 1:10000
斯达特Biotin标记二抗产品列表
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
