Fc受体封闭是什么?为什么流式实验离不开它?
2026-05-27     来源:本站     点击次数:21
Section.01 什么是Fc受体?
Fc受体是免疫细胞(巨噬细胞、单核细胞、粒细胞、NK细胞等除T细胞外几乎所有的免疫细胞)表面的一类重要的跨膜受体,它的核心功能是识别和结合抗体的Fc段。
任何抗体(IgG、IgM等)的结构都像是一个"Y"字形:
Fab段 Y字的两个"手臂",负责特异性识别并结合抗原,是抗体特异性的主要功能区域。
Fc段 Y字的"柄",不负责识别抗原,但负责与免疫细胞表面的Fc受体结合或者激活补体。
简单来说,Fc受体可以天然地结合抗体的Fc段,形成的复合物并不是流式抗体中目标抗原-流式抗体的复合物,而是Fc受体-流式抗体的复合物。
Section.02 为什么要封闭Fc受体?
如果在检测表达Fc受体的免疫细胞时,未经封闭,Fc受体会结合流式抗体的Fc段,导致细胞被标记并被检测呈阳性——而这并非目的抗原和流式抗体特异性结合产生的阳性,从而产生大量假阳性,导致检测结果失去参考意义。
因此,在表达Fc受体的免疫细胞流式实验时,需要对其进行Fc受体封闭,使之无法结合流式抗体,从而保证检出的阳性可靠。
封闭过程:加入足够量的无关抗体,先让Fc受体结合这些无关抗体,再加流式抗体后就不会被Fc受体结合,流式抗体只能和目的抗原结合,从而实现检测目的、保证阳性可靠。
Section.03 怎么封闭Fc受体?
目前国内外有多个厂家的Fc封闭产品,例如Fc block™ Reagent、TruStain FcX™ 和 Fc Receptor Binding Inhibitor 等,主要通过特异性结合并阻断CD16(FcγR III)、CD32(FcγR II)和CD64(FcγR I)等受体的表位,防止后续流式抗体的Fc段发生非特异性结合。
尚恩生物也推出了相应的Fc封闭试剂:
SNAB-001 Purified Anti-Mouse CD16/32 Antibody (2.4G2) — 用于小鼠样本的Fc封闭
SNAB-002 Purified Anti-Human CD16 Antibody (3G8) — 用于人样本的Fc封闭
Section.04 封闭注意事项
1. Fc受体封闭应在细胞处理完成后、孵育流式抗体之前进行,以达到最佳封闭效果。
2. 牛血清白蛋白(BSA)或胎牛血清(FBS)不能封闭Fc受体,它们只能封闭非特异性蛋白结合位点(疏水作用),无法阻断抗体Fc段与Fc受体的特异性结合。
3. 同型对照的抗体或同种属的血清虽然理论上能起到封闭Fc受体的作用,但由于特异性不足、样本差异等,其效果远不如采用针对Fc受体的特异性抗体。
4. 实际实验中建议设置"无封闭对照"(No Fc block)和"有封闭对照",比较两者的荧光强度差异,以确定封闭的必要性和效果。
5. Fc封闭不能代替同型对照实验,同型对照组也是需要正常进行的。
尚恩生物流式相关产品推荐
尚恩生物流式抗体产品采用国内外高分文献同样克隆号的抗体为原料,进口荧光染料通过优化工艺高效标记,有效保障了流式抗体特异性、灵敏度、稳定性、荧光强度等基础参数,实验结果可重复性、认可度都同时得到保障,实际使用效果不差于进口品牌的同类产品。
流式实验相关配套试剂一览
