一、引言:操作细节决定萃取成败
固相萃取(SPE)作为实验室样品前处理的核心技术,其操作看似简单,却隐藏着诸多容易被忽视的关键细节。从柱子的活化到目标物的洗脱,每一个步骤的操作质量都直接影响最终的回收率、重现性和净化效果。然而,在实际工作中,分析人员常常面临回收率异常、重现性差、净化效果不佳等问题,这些问题的根源往往不在于技术本身,而在于操作环节的细节把控。
本文将从固相萃取的标准操作流程出发,系统梳理操作要点,并针对实验中常见的问题提供系统的排查思路与解决方案。
二、固相萃取标准操作流程
完整的固相萃取操作可分为样品预处理、活化、上样、淋洗、洗脱五个步骤。根据萃取机理的不同(保留目标物或保留杂质),操作流程可分为“四步法”和“三步法”两种模式。
2.1 操作前准备
(1)选择合适的SPE柱
SPE柱的选择直接影响萃取效果,需根据目标物的性质和样品基质特点进行匹配:
- 反相柱(C18、C8、HLB):通过疏水作用保留非极性至中等极性物质,适用于水样中农药残留、多环芳烃等的富集;
- 正相柱(硅胶、Florisil、NH2):通过极性作用保留极性物质,适用于油脂样品中极性杂质的去除;
- 离子交换柱(SCX、SAX、MCX、MAX):通过静电相互作用保留带电化合物,适用于生物样本中药物代谢物的提取;
- 专用柱(免疫亲和柱、分子印迹柱):通过特异性识别保留目标物,适用于痕量毒素等特定分析。
同时需确认柱容量,通常100mg填料可吸附1-10mg目标物,样品中目标物总量不得超过柱容量。
(2)准备溶剂
四种核心溶剂功能不同,纯度应达到色谱纯或分析纯标准:
- 活化溶剂:去除柱内杂质、激活填料活性位点(反相柱:甲醇+水;正相柱:正己烷)
- 上样溶剂:溶解或稀释样品,极性需与活化后填料一致
- 淋洗溶剂:洗脱弱保留杂质(反相柱:5%-10%甲醇水溶液)
- 洗脱溶剂:将目标物从填料上完全解吸(反相柱:纯甲醇或乙腈)
2.2 四步法操作流程(保留目标物模式)
该模式适用于目标物含量低、需要富集的场景,如环境水样中农药残留检测。
步骤一:活化
用3-5倍柱体积的强溶剂(如甲醇)缓慢通过柱子,润湿填料表面并激活吸附位点;随后用等体积的弱溶剂(如水或缓冲液)平衡柱子,使其与上样溶剂极性一致。
关键要点:活化后必须保持填料层被溶剂覆盖(液面高于填料1-2mm),一旦填料干涸会出现裂缝,吸附能力骤降。若干涸,必须重新活化。
步骤二:上样
将预处理后的样品以适当流速加入柱中。一般流速控制在1-5 mL/min,采用重力法效果最佳。
关键要点:流速过快会导致目标物“穿透”——来不及与填料充分作用便随溶剂流出。样品若含颗粒物或沉淀,必须预先过0.45μm滤膜,否则会堵塞填料孔隙。
步骤三:淋洗
加入3-5倍柱体积的淋洗溶剂,以1-2滴/秒的流速冲洗柱子,去除与填料弱结合的杂质。淋洗结束后可短暂抽干柱内残留液。
关键要点:淋洗溶剂强度需适中——过高会洗脱目标物,过低则除杂不净。建议通过预实验测试不同浓度梯度(如3%、5%、10%甲醇水溶液)。
步骤四:洗脱
加入1-3倍柱体积的洗脱溶剂,可浸泡1-2分钟以增强解吸效果,随后以1-2滴/秒的流速收集洗脱液。为提高回收率,可重复洗脱1次并合并收集液。
关键要点:洗脱体积应控制在1-5mL,避免体积过大导致后续浓缩耗时过长。若目标物易挥发或氧化,收集后应立即浓缩或加入稳定剂(如0.1%甲酸)。
2.3 三步法操作流程(保留杂质模式)
该模式适用于目标物含量较高、杂质干扰严重的场景,如食品中色素的去除。操作步骤仅三步:活化→上样(立即收集流出液)→洗脱/收集。核心差异在于:目标物不被保留,直接随溶剂流出,从加样伊始即需收集。
关键要点:不可等样品全部上完再收集,否则部分目标物会被填料短暂吸附,导致回收率降低。
三、核心操作注意事项
3.1 流速控制——“尽量慢”
SPE的核心在于目标物与填料之间的充分作用。流速过快,待测组分来不及吸附便从填料间隙流失。实践表明,
重力法(不加负压,仅靠重力使液体流出)虽然速度较慢,但能够实现“柱头吸附”而非“谱带吸附”,萃取效果远优于负压抽滤。
正如经验丰富的分析师所言:“要想效果好,就
要慢,尽量慢。” 一个3mL/500mg的C18柱,甲醇完全流至筛板约需20分钟;25mL样品液在重力作用下可在2小时内流完,但可充分利用午休、夜间时间进行操作,工作效率未必低于需要全程值守的负压法。
3.2 避免柱床干涸——“要润不要干”
柱床干涸是SPE操作中最常见也最容易被忽视的问题。当填料中溶剂流干,空气进入柱床,会导致填料收缩、孔隙结构改变(C18疏水链蜷缩折叠),有效吸附位点大幅减少。对照实验表明:正常活化的C18柱上样后,蓝色染料在填料层顶部形成紧致的条带;而经高真空干燥10分钟的柱子,染料均匀分散、穿透明显。
防止干涸的措施:
- 活化和上样后确保液面始终覆盖填料;
- 用重力流替代负压真空,避免过度抽干;
- 采用低速离心(500 RPM)或正压操作;
- 若必须暂停,将柱体浸没于溶剂中;
- 考虑改用聚合物基质填料(如HLB),其对间歇性干燥的耐受性更强。
3.3 真空压力控制
使用固相萃取装置时,真空压力不应超过20英寸Hg(约50.8 cmHg),吹干过程中氮气压力不超过0.27 MPa。压力过高会加速流速,导致保留不充分;压力过低则效率不足。操作完毕应先打开缓冲瓶阀,再关闭真空泵。
3.4 SPE柱仅为一次性使用
从严格意义上讲,许多物质的吸附是不可逆的,一次吸附后无法完全洗脱,会影响后续使用。为节省经费而重复使用柱子,将大大增加结果的不确定性。建议
只用一次,如需降低成本可从减少填料量入手。
四、常见问题及系统解决方案
4.1 问题一:回收率低(<70%)
回收率低是SPE操作中最常见的问题,其原因可能分布在多个步骤。
排查思路:通过分段收集实验确定目标物损失环节。具体方法:配制一份不含样品基质的目标物溶液(溶剂标),将上样液、淋洗液、洗脱液分步收集,分别进样分析:
- 若上样液中检出目标物 → 保留不足
- 若淋洗液中检出目标物 → 淋洗过度
- 若洗脱液中回收率低 → 洗脱不完全
(1)保留不足的原因与对策
| 原因 |
解决方案 |
| SPE柱选择不合适(极性不匹配) |
选择更强保留的柱子(如C18→HLB) |
| 上样溶剂洗脱强度过高 |
降低上样液极性(如增加水相比例) |
| 上样量超过柱容量 |
减少上样量或增加填料量 |
| 柱床干涸 |
重新活化,保持填料润湿 |
(2)淋洗过度的原因与对策
淋洗液强度过高会提前洗脱目标物。解决方案:降低淋洗液强度(如将甲醇浓度从10%降至5%),或减少淋洗体积。
(3)洗脱不完全的原因与对策
- 使用强度更高的洗脱溶剂(反相柱:甲醇→乙腈→乙酸乙酯)
- 增加洗脱体积(分两次洗脱可提高回收率)
- 延长浸泡时间(1-2分钟)
- 确认洗脱溶剂pH是否正确
4.2 问题二:回收率远超100%
回收率“爆表”是另一种常见异常,其根源往往不在于SPE操作本身,而是分析流程中存在正向系统偏差。
常见原因及对策:
| 原因 |
解决方案 |
| 共洗脱干扰物(基质杂质与目标物一同洗脱) |
优化淋洗步骤;换用选择性更强的吸附剂;优化色谱分离条件 |
| 溶剂/吸附剂污染 |
预清洗柱子;运行空白对照;更换高纯度溶剂 |
| 内标异常(内标回收率偏低) |
选择性质更相似的内标;监控内标响应 |
| 计算错误(稀释因子漏算、积分不当) |
核查计算公式;重新审查色谱积分 |
排查步骤:按住“空白验证→检查内标→核查计算”的顺序系统排查。
4.3 问题三:流速异常(过慢或停滞)
流速异常会严重影响实验效率和萃取效果。
| 现象 |
原因 |
解决方案 |
| 流速过慢或滴不下来 |
柱床堵塞(样品含颗粒物) |
上样前过滤(0.45μm滤膜);离心去除沉淀 |
| 样品粘度过高 |
稀释样品 |
| 真空度不足 |
检查真空泵压力(≥-0.08MPa);排查漏气 |
| 填料粒径过小(<40μm) |
选用40-60μm球形填料 |
| 流速过快 |
重力作用过快 |
使用SPE装置调节阀控制 |
| 负压过高 |
调节真空阀,稳定压力 |
4.4 问题四:净化效果不佳(洗脱液杂质多)
净化效果不佳意味着干扰物未被有效去除,可能原因及对策如下:
- 淋洗不充分:提高淋洗液强度(如甲醇浓度从5%提升至10%)或增加淋洗体积
- 样品预处理不足:上样前用0.22μm滤膜过滤,去除悬浮颗粒
- 淋洗液强度不当:通过预实验确定最佳淋洗条件
- SPE柱选择不当:换用选择性更强的填料(如混合模式柱)
4.5 问题五:重现性差(平行样RSD>15%)
重现性差通常与操作规范性有关:
| 原因 |
解决方案 |
| 操作步骤繁琐,人为误差 |
制定SOP,固定操作细节 |
| 真空压力波动 |
保持稳定负压(如-0.06 MPa) |
| 柱床干涸 |
重新活化并保持润湿 |
| 柱间差异(填料填充不均) |
选用品牌柱;自制柱用匀浆法装填 |
| 溶剂挥发 |
洗脱液收集于带盖管中,尽快浓缩 |
4.6 问题六:柱床穿透(目标物在上样液中检出)
柱床穿透意味着吸附剂未能有效保留目标物:
| 原因 |
解决方案 |
| 吸附剂选择错误(极性不匹配) |
极性目标物选HILIC或混合模式柱;非极性目标物选C18 |
| 柱容量超载 |
估算最大进样量,超标时换用更大填料量柱子 |
| 上样体积过大 |
预浓缩样品;采用在线浓缩模式 |
五、故障排查的系统思路
当SPE结果出现异常时,建议遵循以下逻辑进行系统排查:
第一步:确认问题现象
- 回收率偏低、偏高还是重现性差?
- 流速正常还是异常?
- 洗脱液纯净还是含有杂质?
第二步:分段定位
- 通过分段收集实验确定目标物损失环节
- 运行空白对照排除污染来源
第三步:逐一验证
- 检查操作细节(流速控制、防干涸)
- 验证试剂纯度(溶剂、水)
- 确认SPE柱类型是否匹配
- 核查计算和积分
第四步:针对性优化
- 根据定位结果调整对应步骤
- 记录优化过程,建立标准化方法
六、结语
固相萃取是一项“细节决定成败”的技术。从柱子的活化到目标物的洗脱,每一步操作都蕴含着对物理化学原理的理解和把控。掌握规范的操作流程、理解常见问题的根源、建立系统的排查思路,是确保SPE方法成功的关键。
本文梳理的标准操作要点和问题解决方案,既可作为新手上路的操作指南,也可作为老手排查故障的参考手册。在实际工作中,建议根据具体样品基质和目标物特性,对操作参数进行优化验证,最终形成标准化的作业程序(SOP),以实现稳定、可靠、可重现的样品前处理效果。
