在生物制药、生命科学研发与实验室纯化场景中,高效、稳定、低损耗的分离纯化技术,一直是提升实验效率、降低成本、保障结果可靠的核心。传统过滤方式在处理蛋白、抗体、外泌体、核酸等样品时,常面临堵塞、效率衰减、膜寿命短等痛点,而切向流过滤(TFF)是一种压力驱动的膜分离技术,料液流动方向与滤膜表面平行, 正成为解决这些问题的主流方案,逐步成为实验室到工业化生产的标配技术。
传统过滤大多采用死端过滤(DFF)模式,样品液流直接垂直冲向滤膜表面,被截留的杂质、大分子物质会快速堆积在膜面上形成致密滤饼层,不仅导致过滤通量迅速下降,还极易造成膜孔堵塞,不仅过滤效率低,还会大幅缩短滤膜使用寿命、增加耗材成本。这种方式更适合小体积、低固含量、简单澄清的样品处理,难以满足高浓度、高粘度生物样品的连续处理需求。而切向流过滤样品以平行于滤膜的方向持续循环流动,液体仅在压力驱动下部分透过膜层,大分子与颗粒则随主流不断冲刷膜面,从根源上缓解浓差极化与膜污染,让通量更稳定、滤膜更不易堵塞。同时,TFF 可同步实现浓缩与渗滤,支持大体积样品连续处理,工艺参数还能从实验室线性放大到量产规模,在蛋白、抗体、外泌体、核酸等高价值样品纯化中,表现出传统过滤无法比拟的稳定性与经济性。
切向流过滤凭借上述特性,已成为生物分离纯化领域运用越来越多的一种过滤方式,覆盖生命科学基础研究、生物药开发、体外诊断、细胞与基因治疗等多个领域,成为从实验室小试到中试、再到工业化量产的通用技术平台。主要包括以下几个方面:
1. 蛋白质、抗体与重组蛋白样品处理
在蛋白类样品处理中,主要用于浓缩、脱盐、缓冲液置换、粗纯。无论是血清抗体、细胞表达重组蛋白、酶制剂,还是多肽类活性物质,切向流过滤都能在低剪切、温和条件下完成高效富集,避免蛋白变性与活性损失,同时有效去除小分子杂质、盐离子、有机溶剂,大幅提升样品纯度与稳定性,是蛋白纯化流程中最常用的前处理与精制手段。
2. 核酸、质粒分离纯化
针对质粒 DNA、mRNA等生物大分子,切向流过滤 可实现高效浓缩与澄清。它能快速去除细胞碎片、培养基残留、小分子代谢物,在保持核酸 / 病毒结构完整的前提下,大幅提升样品浓度与纯度,满足转染、疫苗制备、体外检测等高要求场景,是核酸药物与基因治疗研发中不可或缺的纯化环节。
3. 外泌体 / 胞外囊泡富集与纯化
外泌体、胞外囊泡粒径小、浓度低、易损失,传统方法回收率低、纯度差。TFF 凭借精准截留、温和处理、高回收率的特点,成为外泌体研究的主流方案。它可快速从细胞上清、体液样本中富集外泌体,同时去除蛋白、脂蛋白等杂质,保持囊泡结构完整,满足标志物发现、液体活检、载药研究等高端应用。
4. 疫苗、细胞治疗与生物制药生产
在疫苗制备、细胞治疗产品生产中,切向流过滤用于上清液澄清、目标产物浓缩、工艺中间体纯化。其可线性放大特性,让小试优化的参数直接迁移至生产线,大幅缩短工艺开发周期,提升批次稳定性,同时降低人工操作与耗材成本,符合生物制药 GMP 生产对稳定、可控、可追溯的核心要求。
随着生物制药、细胞治疗、精准医疗、合成生物学快速发展,对温和、高效、可放大、自动化的分离纯化技术需求持续提升。切向流过滤正朝着集成化、自动控制、低剪切、微型化方向升级,在临床样本处理、即时检测、连续流生产等新兴场景中快速渗透。未来,切向流过滤将进一步成为生命科学与生物制造领域的底层标配技术,支撑更多创新药物与诊疗技术落地。要稳定发挥切向流过滤的技术优势,过滤系统必须满足以下核心要求:
●防堵设计:流道顺畅、剪切合理,抑制膜面污染与浓差极化
●稳定循环:精准控流、压力可控,保证跨膜压差稳定
●集成易用:泵、储液、压力监测、管路一体化,开箱即用
●低工作体积:适配微量样品,减少损失
●兼容主流膜组件:支持不同膜包,适配多样品
●安全可靠:过载保护、合规认证,适合实验室长期运行
●可线性放大:参数可迁移,支持从小试到量产无缝过渡
在实际使用中,一套稳定、高效的切向流过滤系统,并非简单的泵与膜组合,而是由动力输送、分离核心、储液混匀、压力监控、流体传输、安全控制多个模块精密配合而成。每一部分都直接影响过滤效率、样品回收率与设备耐用性。例如ROCKER洛科的 Tanfil 100 切向流过滤系统,样品在蠕动泵驱动下,以平行于滤膜表面的方向高速循环,形成持续稳定的切向流。在跨膜压差作用下,小分子溶剂、盐离子、杂质等透过滤膜被定向排出,而目标大分子、囊泡、蛋白等物质被膜截留并随主流回流至储液瓶。这种循环方式会持续冲刷膜面,从源头减少滤饼层堆积与膜孔堵塞。随着循环不断进行,样品逐步被浓缩;若同步补充新缓冲液,从而实现连续渗滤、脱盐、缓冲液置换,最终在温和、高效、可控的条件下完成分离纯化全过程。整个系统具体包括以下几个部分:
1. 动力输送单元:高精度蠕动泵系统
作为整套 TFF 装置的动力核心,蠕动泵负责为样品循环提供稳定、可控的驱动力。Tanfil 100 搭载专为生物样品设计的低剪切蠕动泵,转速与流量线性对应,可在0–460 mL/min范围内连续精准调节,保证样品以平稳流速沿膜面切向流动。泵体采用生物兼容设计,不与样品直接接触,避免蛋白变性、活性损失或交叉污染;同时具备马达过载保护,在压力异常、管路堵塞或负载过高时自动保护,保障设备与样品安全,适合长时间连续运行。
2. 膜分离核心单元:TFF 滤膜卡匣 / 中空纤维膜
这是 TFF 系统实现分子筛分、分离纯化的核心部件,直接决定分离精度与效果。Tanfil 100 兼容市场主流品牌膜卡,搭配1K–1000K多种截留分子量可选,可针对蛋白、抗体、外泌体、核酸、病毒样颗粒等不同目标物实现精准截留。滤膜采用 Omega/PES 等亲水性材质,吸附低、通量高、耐清洗,配合切向流结构大幅降低堵塞风险,兼顾分离效率与使用寿命。
3. 储液与混匀单元:PES 储液瓶 + 电磁搅拌系统
储液瓶是样品暂存、循环、浓缩的容器,标配500 mL PES 材质储液瓶,透明耐化学腐蚀、无溶出、易清洗灭菌,满足生物实验室安全要求。瓶底集成超薄电磁搅拌器,搭配 PTFE 磁石搅拌子,运行时持续低速柔和搅拌,防止蛋白、细胞碎片、囊泡等物质沉降堆积,保证样品浓度均匀,避免局部浓度过高加剧膜污染,让过滤全程更稳定、通量更一致。
4. 压力监测与安全控制单元:双压力表监测系统
压力是 TFF 运行的关键参数,直接影响通量、膜寿命与样品回收率。配备高精度压力表,实时显示入口压力与回流压力,最大显示量程达80 psig,系统最大入口压力安全上限为60 psig。操作人员可通过压力数据判断膜堵塞状态、流路通畅性与跨膜压差(TMP),及时调整流速与运行状态,避免超压损坏膜组件或导致样品泄漏,实现可视化、安全化运行。
5. 流体传输单元:生物兼容专用管路系统
管路负责连接泵、膜卡、储液瓶,形成密闭循环流路,是保证系统稳定、无污染的基础。配套的泵管均为生物兼容材质,内壁光滑、无析出、耐酸碱、耐高温消毒,适配蛋白、疫苗、外泌体等多种敏感样品。管路规格统一,连接牢固不漏液、死体积小,配合快插结构,安装与更换极为便捷。
