HDX-MS助力揭示Wnt信号体胞外组装结构基础
2026-06-04     来源:本站     点击次数:416
Canonical Wnt/β-catenin信号通路是调控胚胎发育、成体组织稳态及干细胞自我更新的核心通路之一,其异常激活与结直肠癌、肝癌等多种恶性肿瘤的发生发展密切相关。该通路的激活依赖于分泌型Wnt配体同时识别Frizzled(Fzd)受体与低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6(LRP5/6)共受体,并在细胞膜表面组装形成"Wnt信号体"(Wnt signalosome)。然而,长期以来,Wnt蛋白如何以天然序列同时高亲和力结合Fzd与LRP5/6,并由此启动受体簇集与下游信号转导,始终是结构生物学与信号转导领域的未解之谜。
客户文章——研究成果展示
▶ 发表时间:2026年5月27日
▶ 期刊:Cell (IF=42.5)
▶ 文章标题:
Structural basis of Wnt signalosome extracellular complex assembly
▶ 核心内容:
百蓁生物客户上海科技大学许文青团队近期在国际顶/级期刊《Cell》发表的重磅研究成果"Structural basis of Wnt signalosome extracellular complex assembly",该研究通过冷冻电镜(cryo-EM)技术成功解析了Wnt3a/Fzd8-CRD/LRP6-E3E4三元复合物的高分辨率结构,结合氢氘交换质谱(HDX-MS)、生物层干涉技术(BLI)及细胞功能等实验,首次系统性地阐明了Wnt信号体胞外组装的分子机制。百蓁生物为此项研究提供了HDX-MS分析服务。
图1:经典Wnt信号通路Wnt3a信号小体组装模式图
该工作不仅验证了静态结构中的互作界面,更为解析柔性多域受体-配体复合物的动态组装机制建立了可靠的技术范式。
核心发现
核心发现一:Wnt3a以2:4:2化学计量比组装,同源二聚体构成信号体核心
研究团队通过优化蛋白复合物组装策略,在3.33 Å分辨率下解析了Wnt3a/Fzd8-CRD/LRP6-E3E4复合物的结构(图1B, 1C)。令人瞩目的是,该复合物呈现独特的2:4:2化学计量比:两个Wnt3a分子通过同源二聚化形成复合物核心,每个Wnt3a单体进一步结合两个Fzd8-CRD分子(分别称为"inner"和"outer" Fzd8-CRD)以及一个LRP6-E3E4片段。这一发现首次在原子水平揭示了Wnt3a诱导Fzd-CRD四聚化的结构基础,为理解下游Disheveled(Dvl)蛋白的多价招募提供了关键的空间框架。
图2: Cryo-EM 解析Wnt3a/Fzd8-CRD/LRP6-E3E4 四元复合物结构
核心发现二:Wnt3a-LRP6互作界面的结构解析与HDX-MS的关键验证作用
本研究最显著的突破之一是清晰揭示了天然Wnt3a与LRP6-E3E4之间的广泛互补界面,总面积达2,583 Ų。结构分析识别出三个关键互作区域:
  • Interface 1:由Wnt3a N端S-S亚结构域(残基41-58)与LRP6-E3 β-螺旋桨表面形成,包含疏水相互作用及盐桥(如Wnt3a R54与LRP6 E663)(图2B);
  • Interface 2:由Wnt3a N端结构域残基R173/R176与LRP6 D748形成两对盐桥(图2C);
  • Interface 3:Wnt3a N-C发夹结构(N-C linker)插入LRP6-E3与-E4之间的山谷,形成氢键与盐桥网络(如Wnt3a R247-E248与LRP6 Q953-Q1182)(图2D)。
图3:Wnt3a-LRP6结合界面的结构细节与生化表征
为了从溶液层面独立验证上述结构观测,研究团队系统开展了HDX-MS分析。 HDX-MS通过监测蛋白质骨架酰胺氢与溶液中氘的交换速率,可精确反映蛋白构象动态及配体结合引起的保护效应。研究对比了游离LRP6-E3E4与Wnt3a/Fzd8-CRD/LRP6-E3E4复合物的全局氘交换谱,发现Wnt3a结合后,LRP6-E3E4在两个主要区域的氘交换速率显著降低(图3):
  • LRP6-E3区域:残基E663–A666、D723–N727及P833–F836;
  • E3-E4山谷区域:残基V743–D746、Q953–D956、Q1163–E1168及V1181–A1183。
这些被Wnt3a结合所"保护"的肽段区域,与冷冻电镜结构中观察到的三个互作界面(Interface 1、2、3)完全吻合(左图)。右图进一步展示了Wnt3a结合位置与LRP6表面氘交换保护区域的空间对应关系:Wnt3a的N端S-S亚结构域与N-C发夹结构恰好覆盖在LRP6-E3及E3-E4山谷的深蓝色保护区域上。这一结果不仅为Wnt3a-LRP6互作提供了溶液中的动态证据,也确认了结构模型的生物学相关性。
HDX-MS数据与BLI亲和力测定结果形成完整证据链:LRP6界面残基突变(如E663A、D748A、Q953A等)均显著削弱Wnt3a/Fzd8-CRD复合物的结合亲和力,与HDX-MS显示的这些区域在结合后发生强保护的现象高度一致。
核心发现三:Wnt3a同源二聚化是受体簇集与信号激活的必要条件
结构显示,Wnt3a-Wnt3a二聚体界面由两个独立互作补丁(Interface a和Interface b)构成,涉及N-C linker域与C端域的疏水及亲水相互作用(图3A, 3B)。
图4:Wnt3a的同源二聚界面结构细节图
功能实验表明,该界面关键残基(R84、R85、L309等)的突变几乎完全 abolish Wnt/β-catenin信号活性(图4A),并显著降低Wnt3a在细胞表面的簇集能力(图4D, 4E)。单分子成像进一步证实,野生型Wnt3a可有效促进Fzd5与LRP6的膜上共簇集,而二聚体界面突变体则丧失该能力(图4F, 4G)。这证明Wnt3a同源二聚化是Fzd-LRP受体簇集及后续信号体组装的结构基础。
核心发现四:超活性Wnt3a突变体的发现与临床转化意义
基于对Wnt3a-LRP6界面的深入理解,研究通过定点突变筛选发现,Wnt3a R57位点(位于Interface 1)突变为亮氨酸或甲硫氨酸(R57L/R57M)可显著增强Wnt3a信号活性约8倍(图2E, 图S5E)。结构建模与自由能计算表明,这些突变优化了Wnt3a与LRP6-E3疏水表面的相互作用。此类"超活性"Wnt3a变体在干细胞维持、类器官培养及组织再生领域具有重要应用前景。
研究结论
这一科学谜题的解答,为理解发育、再生和疾病发生提供了关键结构基础,也为结直肠癌、肝癌、骨质疏松、组织纤维化和代谢性疾病等Wnt通路相关重大疾病的治疗,以及再生医学工具开发提供了重要蓝图。
