时间分辨荧光共振能量转移技术的原理、应用与前沿进展
2026-06-05     来源:本站     点击次数:93
摘要:时间分辨荧光共振能量转移(Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer, TR-FRET)是一种将时间分辨荧光检测与Förster共振能量转移原理相结合的高灵敏度生物物理技术。该技术以镧系元素螯合物(如铕Eu³⁺、铽Tb³⁺)为供体、有机荧光染料为受体,通过能量转移的发生与否检测分子间相互作用,并借助时间延迟检测消除短寿命背景荧光干扰,实现了在复杂生物样本中进行免洗、均相、高通量的精准检测。凭借其超高灵敏度、宽动态范围和良好的抗干扰能力,TR-FRET已成为药物筛选、分子互作研究和信号通路分析领域的核心技术工具。
一、技术原理:两种技术的深度融合
TR-FRET建立在两个基础技术原理之上:Förster共振能量转移(FRET)与时间分辨荧光(TRF)。FRET描述了一种非辐射能量转移现象:当供体荧光分子处于激发态时,若受体荧光分子在空间上足够接近(1-10纳米范围内),供体的激发能可通过偶极-偶极相互作用直接转移给受体,使受体发射特征荧光。能量转移效率与供体-受体距离的六次方成反比,这使得FRET成为检测分子相互作用的“光学分子尺”。
然而,传统FRET技术的灵敏度受到生物样本自发荧光和散射光等短寿命背景信号的严重制约。TRF技术通过使用镧系元素作为供体来解决这一问题。镧系元素(铕、铽等)被激发后发射的荧光信号可持续数毫秒,而背景荧光的半衰期仅为纳秒级。检测时,仪器在脉冲激发后引入约50-150微秒的时间延迟,待所有短寿命背景信号完全衰减后,再采集供体和受体的荧光信号。这种“时间门控”策略极大降低了背景噪声,实现了检测信噪比的飞跃。
TR-FRET的检测结果通常以受体荧光与供体荧光的比值(如665 nm/620 nm)表示。比率信号的引入消除了加样误差、荧光淬灭和孔间差异等因素的干扰,进一步提高了数据的稳定性和可靠性。
二、供体-受体体系
TR-FRET的性能高度依赖于供体与受体荧光分子的合理匹配。常用供体为铕(Eu³⁺)或铽(Tb³⁺)的螯合物或穴状化合物,激发波长约320-340 nm,发射峰分别在约620 nm(Eu³⁺)和约545 nm(Tb³⁺)处。镧系元素的大斯托克斯位移和尖锐发射峰使其信号易于与背景区分。常用受体包括红色荧光染料(如XL665、d2、别藻蓝蛋白APC、Alexa Fluor 647)和绿色荧光染料(如荧光素、GFP),其吸收光谱需与供体的发射光谱充分重叠,以实现高效的FRET能量转移。不同的供体-受体组合适应不同的检测场景。例如,Tb³⁺的多个发射峰使其能够同时作为绿色和红色受体的供体,拓展了TR-FRET在多重检测中的灵活性。
三、核心优势
与传统检测方法相比,TR-FRET在多个维度上展现出显著优势。其超低背景噪声特性源于时间延迟检测对短寿命自发荧光的消除,背景信号可降低至传统荧光法的1/100以下。检测下限可达皮摩尔乃至飞摩尔级别,线性动态范围覆盖4-5个数量级,可满足高低丰度分子的同步检测需求。均相免洗检测模式省去了复杂的洗涤和分离步骤,既简化了操作流程、减少了人为误差,又缩短了检测时间——通常可在1小时内完成。反应体系可微型化至384孔甚至1536孔板,单孔样本消耗仅需10微升左右,与自动化液体处理系统和自动化筛选平台高度兼容。
四、主要应用领域
TR-FRET技术在生命科学研究和药物发现中已发展出极为广泛的应用体系。
在蛋白-蛋白相互作用研究中,TR-FRET通过将两种相互作用蛋白分别标记供体和受体,可直接检测复合物的形成与解离。例如,研究者已建立了靶向FAK-paxillin相互作用的TR-FRET高通量筛选方法,用于识别该蛋白-蛋白相互作用的小分子抑制剂。在更极致的微型化方向上,研究者成功将检测体系压缩至1536孔板,用于测定SYK与FCER1G之间的蛋白-蛋白相互作用,Z’因子超过0.8,信号-背景比大于15。
在激酶活性检测与抑制剂筛选中,TR-FRET通过检测磷酸化底物直接报告激酶活性,不需要放射性标记,且可通过时间分辨检测消除化合物自发荧光对信号读取的干扰。截至2025年10月,已有94种蛋白激酶抑制剂获FDA批准上市,TR-FRET试剂盒在新抑制剂筛选中被广泛采用。
在GPCR信号转导研究中,基于竞争法原理的cAMP TR-FRET检测试剂盒已成为Gs/Gi通路活性分析的金标准方案,动态范围可达~4个数量级。在靶向蛋白降解(PROTAC)研究中,TR-FRET可用于检测三元复合物的形成,即E3连接酶-靶蛋白-PROTAC复合物的组装,为PROTAC分子的筛选和优化提供直接读出的定量方法。在生物标志物定量、表观遗传学研究和细胞靶点占位分析等领域,TR-FRET也展现出强大的适应性和灵活性。
五、前沿进展
近年来,TR-FRET技术体系不断拓展和深化。在技术支持层面,支持TR-FRET检测的微孔板读板机已从专用滤光片型设备扩展到兼容多模式检测的模块化平台,进一步降低了技术门槛。在试剂体系层面,经过优化的即用型TR-FRET激酶检测试剂盒已实现对超过150种丝氨酸/苏氨酸激酶和广泛酪氨酸激酶家族的覆盖。具有专利保护的HTRF®体系采用将镧系元素包载于穴状化合物中的专有技术,实现了供体对不同环境因素的超强耐受性,已在全球超万篇科学文献中被引用。
在新型应用开发层面,TR-FRET被引入PROTAC三元复合物检测、细胞内靶点占位分析(Target Engagement)等前沿领域。同时,研究者正致力于开发可在TR-FRET和NanoBRET两套检测平台间交叉使用的单一荧光示踪剂,以降低成本并增强数据在不同平台间的可比性。在人工智能辅助药物发现领域,TR-FRET所生成的高质量、高通量、高重复性生物活性数据,正逐步成为AI模型训练与验证的重要数据源。
六、实验考量
成功应用TR-FRET技术需要在多个环节进行严谨的实验设计。在仪器层面,TR-FRET检测需要配备符合时间分辨检测要求的微孔板读板机——具有高灵敏度滤光片和足够强度的脉冲光源是获得高质量数据的基本保障。在标记策略层面,供体和受体的连接方式(直接共价标记、生物素-链霉亲和素介导的间接标记或抗体介导的免疫捕获)需要根据目标分子的性质和实验体系精心选择和优化。在数据解读层面,应始终将比率信号而非单个通道的绝对荧光强度作为分析依据,并设置完整的对照实验——包括供体单独对照(确认无背景)、受体单独对照(排除直接激发)和完全阻断对照(确定完全位移条件下信号窗口)。
七、小结
TR-FRET技术将Förster共振能量转移的距离敏感性与时间分辨荧光的背景消除能力融为一体,形成了一套灵敏度高、操作简便、适应性广的分子互作检测平台。从基础的蛋白-蛋白相互作用研究到高通量药物筛选,从激酶活性分析到PROTAC三元复合物检测,TR-FRET在生物行业中的应用边界正在持续拓展。随着检测仪器的升级、试剂体系的完善以及与新药开发技术(如PROTAC和AI药物筛选)的深度融合,TR-FRET有望在更广泛的生物学研究和药物发现场景中发挥不可替代的核心作用。
