直扩PCR试剂的具体原理、适用范围和操作要求介绍
2026-06-10     来源:本站     点击次数:266
大部分市售直接PCR试剂盒可以不经核酸提取直接加处理后的组织样本,但需要匹配试剂盒要求的样本类型和前处理规则,不是所有组织都可以直接使用‌,具体原理、适用范围和操作要求如下:
一、核心原理:直接PCR的技术逻辑
直接PCR试剂盒不需要核酸提取,核心是通过两种特殊设计抑制样本中PCR抑制剂的影响:
修饰过的热稳定DNA聚合酶:耐受组织中的腐殖酸、血红素、多酚等常见PCR抑制剂,不会被抑制剂灭活;
配套的特殊PCR缓冲液:添加了BSA、甘油、DMSO等添加剂,能够结合抑制剂,避免其影响聚合酶活性。
组织细胞在PCR预变性阶段(95℃加热5-10分钟)会裂解释放DNA,直接作为模板参与扩增,无需额外提取纯化。
二、可以直接加的组织类型与前处理要求
不同直接PCR试剂盒的耐受能力不同,常规可直接使用的组织样本,必须做简单前处理:
组织类型 前处理要求 适用情况
哺乳动物培养细胞‌ :胰酶消化后取1-10个细胞,或直接取细胞沉淀,无需处理直接加入PCR反应体系 完全适配,绝大多数试剂盒都支持 最常用,成功率接近100%
细小组织切片(石蜡切片/冰冻切片)‌:刮取1-2片10μm切片(面积约1-2mm2),加入试剂盒配套的裂解液,95℃加热5分钟,取上清做PCR 试剂盒大多支持,石蜡切片需要脱蜡处理 基因分型临床检测常用
动物尾巴/脚趾/翅膀‌(转基因小鼠鉴定):剪取1-2mm尾巴尖端,加入试剂盒配套裂解液,蛋白酶K消化过夜(或55℃加热1-2小时),然后95℃灭活蛋白酶K,取上清扩增 转基因小鼠鉴定的标准方案,几乎所有直接PCR试剂盒都支持 比传统提取省时一半以上
血液/唾液样本‌:血液取1-2μL全血(不能超过5μL),唾液用试剂盒配套采样卡取点后直接打孔加入体系 多数试剂盒支持,但要严格控制加样量,避免血红素抑制 无创基因型检测常用
三、绝对不能直接使用的组织类型
这些组织含有高浓度PCR抑制剂,不提取核酸直接扩增成功率极低:
植物叶片/种子‌:含大量多酚、多糖,强烈抑制PCR反应,大多数直接PCR试剂盒无法耐受,必须提取核酸;少数特殊植物直接PCR试剂盒需要先做碱裂解处理,不能直接加原组织;
大型动物组织块‌:超过1mm3的组织块直接加入,会释放大量抑制剂,导致扩增完全失败;必须切碎后做裂解处理,取上清扩增;
甲醛固定的陈旧组织‌:甲醛会导致核酸交联,必须脱蜡和逆转交联处理,不能直接加切片扩增;
环境样本(土壤/污水)‌:含大量腐殖酸等抑制剂,即使直接PCR试剂盒也无法耐受,必须提取纯化核酸。
四、操作注意事项,避免扩增失败
严格控制样本加量‌:直接加样本时,加样体积不能超过PCR总体系的1/10(比如20μL体系最多加2μL样本裂解上清),加样过多会带入过量抑制剂,导致扩增失败;
延长预变性时间‌:直接PCR需要比普通PCR更长的预变性,一般95℃预变性5-10分钟,保证组织充分裂解释放DNA,同时灭活内源酶;
蛋白酶K处理不能省‌:对于动物组织(尾巴、皮肤等),必须用试剂盒配套蛋白酶K消化,降解组织蛋白释放DNA,省略会导致模板量不足扩增不出;
做阴性对照‌:直接PCR容易因为样本交叉污染出现假阳性,必须设置不含样本的阴性对照,排查污染;
大片段扩增需谨慎‌:直接PCR扩增大于2kb的片段成功率会下降,若需要扩增大片段,建议还是提取核酸后再扩增。
五、总结怎么判断能不能直接加
如果你用的是正规市售直接PCR试剂盒,‌看试剂盒说明书的适用样本‌:如果明确标注支持该类组织,按照说明书做简单前处理后就可以直接用,不用提取核酸;如果是复杂样本(植物、环境、大组织块),还是建议常规提取核酸,避免扩增失败浪费时间。
