研究发现,软骨下骨结构改变所导致的机械应力重分布,可通过踝蛋白(talin)介导的细胞骨架重组增强软骨细胞的收缩力与硬度,进而触发αV整合素依赖性TGFβ活化。该正反馈环路在骨关节炎中异常放大,导致软骨代谢紊乱与退变。本研究为骨关节炎的发病机制提供了新的力学-生物学耦合视角,并提示αV整合素可作为潜在的治疗干预靶点。值得一提的是,斯达特公司已推出针对Integrin beta 6的重组兔单克隆抗体(产品编号:SDT-1445-78),可用于该信号通路中整合素亚基表达与功能的研究。
一、骨关节炎中关节软骨的TGFβ活性为何呈现不均匀分布
在正常生理状态下,关节软骨的稳态维持有赖于转化生长因子β(TGFβ)信号的精确调控——其活性过高或不足均可导致软骨代谢异常。然而,在骨关节炎(OA)进程中,TGFβ活性在关节软骨内的空间分布并不均一。通过对健康成人与不同严重程度OA患者关节组织标本进行磷酸化Smad2/3(pSmad2/3)免疫组织化学染色,研究者发现,重度OA组软骨中pSmad2/3阳性细胞比例显著高于中度OA组及正常对照组。更重要的是,这种TGFβ活性的升高并非弥漫性分布,而是集中于关节软骨的特定区域。
与此同时,微型计算机断层扫描(μCT)分析显示,重度OA组软骨下骨的微结构改变最为显著,表现为骨体积分数(BV/TV)显著增加、结构模型指数(SMI)降低以及骨表面积与体积比(BS/BV)下降,提示软骨下骨发生硬化性重建。在小鼠前交叉韧带横断(ACLT)诱导的OA模型中,研究者将内侧胫骨平台划分为前、中、后三个区域,发现仅前部区域出现明显的软骨退变,且该区域的pSmad2/3阳性细胞比例显著升高。进一步的相关性分析表明,骨小梁模式因子作为反映骨小梁连接性与微结构紊乱程度的指标,与pSmad2/3阳性细胞比率之间存在线性相关关系。由此可以推测,软骨下骨结构的局部改变与软骨内TGFβ活性的区域性升高具有空间上的耦合性。
二、机械应力的空间分布是否决定了TGFβ活性的构型
为直接验证机械应力分布与TGFβ活性模式之间的关联,研究者基于μCT数据对胫骨平台进行了有限元分析(finite element analysis, FEA),以计算关节软骨与软骨下骨交界区域的应力场分布。结果显示,OA小鼠的胫骨平台呈现局部骨质硬化表型,骨量分布不均,特定区域(如前部和内侧区域)承受的机械应力显著高于中后部区域。
随后,研究者采用共聚焦显微镜对全层胶原免疫荧光强度进行分析,并将其与FEA获得的局部应力水平进行空间匹配。结果表明,pSmad2/3阳性细胞的富集区域恰好对应于FEA所识别的高机械应力区域,而低应力区域的TGFβ活性则维持于基础水平。这一空间相关性在不同样本中具有高度可重复性,强烈提示关节软骨内TGFβ活性的构型并非随机分布,而是由软骨下骨结构所决定的机械应力场直接塑造。换言之,软骨下骨的局部结构变化通过改变应力传导路径,在软骨特定区域内建立了差异化的机械微环境,进而引导了TGFβ信号的空间异质性激活。
三、过高的TGFβ信号如何损害软骨细胞的代谢功能
为明确机械应力作用下过度激活的TGFβ对软骨细胞代谢的具体影响,研究者以低浓度(2 ng/mL)或高浓度(10 ng/mL)的活性TGFβ1处理原代软骨细胞,并检测其代谢参数的变化。结果显示,高浓度TGFβ1可显著促进软骨细胞的葡萄糖摄取,但令人意外的是,其ATP生成水平并未相应升高,反而低于对照组。这表明高浓度TGFβ诱导的葡萄糖代谢主要流向糖酵解而非氧化磷酸化途径。
进一步检测发现,高浓度TGFβ组软骨细胞内pH值显著降低,同时活性氧(ROS)水平明显升高,提示糖酵解增强伴随的乳酸堆积和氧化应激可能是导致软骨细胞代谢功能障碍的重要机制。相比之下,低浓度TGFβ1处理的细胞ATP产量增加,未出现明显的pH下降或ROS升高。上述结果表明,在适度水平上,TGFβ信号对维持软骨细胞能量代谢具有正向支持作用;但当其活性超过某一阈值时,则通过诱导线粒体功能障碍和氧化应激损伤,对软骨细胞产生毒性效应。这解释了为何OA中局部高水平的TGFβ活性与软骨退变的空间分布高度吻合——高应力区域内TGFβ过度激活,导致局部软骨细胞代谢紊乱,最终促成软骨基质的降解与丢失。
四、αV整合素如何介导机械应力向TGFβ信号的转化
整合素家族作为经典的力学感受器,在细胞感知并响应机械信号中发挥关键作用。在OA软骨标本中,研究者通过双重免疫荧光染色发现,αVβ6整合素的表达与pSmad2/3阳性信号高度重叠——重度OA软骨中约63%的pSmad2/3阳性细胞同时表达αVβ6,而在正常或中度OA标本中这一共定位现象罕见。在小鼠OA模型中,αVβ6阳性细胞数量显著增加,且约50%的pSmad2/3阳性细胞呈αVβ6阳性,提示αV整合素可能是OA软骨中TGFβ异常激活的主要介导者。
为验证因果关系,研究者对体外培养的软骨细胞施加48小时连续剪切应力。结果表明,剪切应力显著上调了αV整合素的表达,并同步升高了细胞内pSmad2/3水平及培养基中活性TGFβ的含量。而通过小干扰RNA(siRNA)敲低αV整合素表达后,剪切应力诱导的TGFβ活化被完全消除。此外,免疫荧光显示剪切应力促进了Smad2的核转位,该效应同样依赖于αV整合素的完整性。值得注意的是,外源性重组TGFβ1刺激可上调αV整合素表达,而TGFβ I型受体抑制剂SB-505124则可同时阻断TGFβ和机械应力诱导的αV整合素上调,提示在软骨细胞中存在“机械应力→αV整合素→TGFβ活化→αV整合素表达增加”的正反馈环路。该正反馈机制可能在OA进展中放大局部TGFβ信号,加速软骨退变。
五、踝蛋白介导的细胞骨架重组如何将力学信号传递至整合素
整合素的力学激活需要其胞内结构域与细胞骨架相连,而踝蛋白(talin)正是这一连接中的核心分子。免疫荧光染色显示,在无应力条件下,软骨细胞内的肌动蛋白纤维呈松散排列、方向随机且相对纤细;而在剪切应力作用下,由talin组成的粘着斑复合物明显聚集于肌动蛋白束的末端,形成典型的应力纤维结构。免疫共沉淀实验进一步证实,机械应力显著增强了整合素β6亚单位与talin之间的结合。
功能层面上,敲低talin表达或使用细胞松弛素D(cytochalasin D)抑制肌动蛋白聚合,均可完全阻断机械应力诱导的αV整合素与潜伏相关肽(latency-associated peptide, LAP)的结合,同时消除pSmad2/3的升高和活性TGFβ的释放。在体内实验中,关节腔内注射si-talin可显著下调ACLT小鼠软骨中pSmad2/3阳性细胞数量,证实了talin在OA机械转导通路中的关键地位。
六、机械应力如何增强整合素-RGD结合的张力耐受性
为定量研究机械应力对整合素与其含RGD序列配体(如潜伏态TGFβ)结合强度的影响,研究者采用了一种基于双链DNA(dsDNA)张力计(tension gauge tether, TGT)的创新实验体系。该体系中,dsDNA探针以特定张力阈值(Ttol,设为43 pN或54 pN)锚定于聚乙二醇包被表面,其一端携带RGDfk配体。当细胞通过整合素-RGD键施加的收缩力超过该阈值时,dsDNA断裂,荧光信号丢失;若收缩力低于阈值,则细胞得以黏附并保留荧光信号。
实验结果显示,在43 pN TGT表面,受剪切应力作用的软骨细胞黏附数量显著低于无应力组,表明高比例细胞可施加超过43 pN的收缩力;而在54 pN TGT表面,尽管各组黏附细胞数均有所增加,但剪切应力组仍显著低于对照组,提示部分细胞可施加高达54 pN以上的收缩力。敲低talin表达后,剪切应力诱导的dsDNA断裂效应被显著抑制。同时,牵引力显微镜和微力学测试表明,剪切应力增大了软骨细胞的均方根牵引力与细胞刚度,而talin敲除可逆转这些力学表型。此外,从OA小鼠前部高应力区分离的软骨细胞硬度显著高于后部低应力区细胞,进一步印证了体内微环境对细胞力学特性的塑造作用。
七、敲除αV整合素能否阻断机械应力诱导的软骨退变
为评估αV整合素在OA发病中的病理意义,研究者构建了软骨细胞特异性敲除αV整合素的小鼠(col2a-CreERT:αVfl/fl,即αV−/−)。在ACLT诱导后,αV−/−小鼠与野生型小鼠的软骨下骨结构改变程度相当,表明αV整合素缺失并不影响骨重塑本身。然而,在软骨表型方面,αV−/−OA小鼠前部区域的pSmad2/3阳性细胞比例显著回落至假手术水平,且蛋白多糖缺失程度明显减轻。
双重免疫荧光染色显示,野生型OA小鼠前部区域多数pSmad2/3阳性细胞同时缺乏聚集蛋白聚糖(aggrecan)染色,即呈现退变表型;而在αV−/−OA小鼠中,pSmad2/3阳性/aggrecan阴性细胞数量显著减少,反之pSmad2/3阴性/aggrecan阳性细胞增多。此外,DNA氧化损伤标志物8-OHdg的染色显示,野生型OA小鼠中多数8-OHdg阳性细胞亦呈pSmad2/3阳性,而αV−/−小鼠中这类双阳性细胞数量明显减少。上述结果共同表明,软骨细胞中αV整合素的条件性敲除可有效阻断异常机械应力所诱导的局部TGFβ过度激活,进而减轻氧化应激损伤、维持软骨基质的合成代谢,最终延缓OA的病理进展。
总结与展望
综上所述,本研究建立了一条完整的力学-生物学信号传导链条:软骨下骨的结构改变重塑了关节软骨内的应力分布格局,高应力区域通过talin依赖的细胞骨架重组增强软骨细胞收缩力与刚度,进而激活αV整合素,介导潜伏态TGFβ的释放;而激活的TGFβ又通过正反馈进一步上调αV整合素表达,放大机械转导信号。当这一正反馈在局部过度强化时,高浓度TGFβ诱导线粒体功能障碍与氧化应激,最终导致软骨细胞代谢失稳态和基质降解。该机制揭示了“结构改变→应力重分布→整合素激活→TGFβ异常活化→软骨退变”的级联事件,为理解OA的区域性病变特征提供了新的理论框架。值得关注的是,斯达特公司提供的Integrin beta 6重组兔单克隆抗体(SDT-1445-78)可为此通路中整合素β6亚基的检测与功能研究提供有力工具。未来,以αV整合素或其下游力学信号分子为靶点的干预策略,或将为OA的疾病修饰治疗开辟新方向。
产品信息
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
