在线超纯水液体颗粒计数器操作步骤
一、前期环境与开机准备
液体颗粒计数器对检测环境洁净度要求较高,需提前将设备放置在百级洁净区域,接通总电源后,先打开洁净工作台风机,开启新风吹扫10-30分钟,彻底清除环境中漂浮的粉尘杂质。严格遵循“先开主机,再开软件”的开机顺序:
- 先按下PMT-2主机电源开关,等待主机完成整机自检;
- 确认传感器、流量泵等核心部件运行正常无报警后,再打开控制电脑;
- 启动配套检测软件,在软件端口设置界面选择正确的通信端口,点击“系统连接”完成软件与主机的通信对接;
- 等待设备预热30分钟,让光学系统和电路系统达到稳定工作状态。
二、参数设置与仪器预清洗
根据电子级超纯水检测的行业要求,在软件界面设置核心参数:
- 选择“在线检测”模式,设置0.1μm、0.2μm两个常规检测档位;
- 设定检测流量为固定值、单轮采样时长,开启自动数据记录功能;
- 设置好超标报警阈值。
参数确认无误后开始预清洗管路:
- 将在线取样口接入合格超纯水供水管路,打开进水阀门,点击软件界面“开始清洗”;
- 用合格超纯水持续冲洗管路5-10分钟,彻底清除管路中残留的杂质和死水;
- 冲洗完成后,用洁净空气排空管道残液,避免残留液体污染取样环境;
- 随后启动仪器零点校准程序,完成基线校准,确保本底噪声符合检测要求。
三、在线检测与数据处理
- 校准完成后,将在线取样管路对接生产端的超纯水输送管道,锁紧专用密封接头,检查确认管路无渗漏、无进气后,打开生产水流阀门,让超纯水低速流通2分钟,彻底排空对接管路残留的空气和杂质。
- 待水流流速稳定、气泡完全排出后,点击软件界面“开始检测”,仪器会按照设定参数自动采集水样,双激光窄光传感器实时捕捉水中颗粒信号,系统自动完成颗粒计数、粒径分类、数据存储,全程无需人工干预;
- 若检测过程中颗粒浓度超出设定阈值,仪器会自动触发声光报警,并留存异常数据方便溯源;
- 检测完成后,点击“数据查询”,刷新获取最新检测数据,选择对应批次检测记录,一键导出PDF或Excel格式检测报告,也可直接连接打印机打印结果。
四、检测收尾与关机流程
全部检测任务完成后,不要直接关机,需要先完成管路清洁:
- 更换为合格超纯水清洗溶剂,点击“开始清洗”,持续冲洗仪器内部管道5分钟,彻底清除残留水样,清洗完成后取出清洗容器,让管道完全排空残液;
- 点击“停止清洗”结束清洁流程。
- 关机时遵循“先关软件,再关主机”的顺序:
- 先点击“断开系统连接”,关闭检测软件页面;
- 再按下液体颗粒计数器主机电源开关关闭主机;
- 最后切断总电源,整理好管路和辅助工具,做好操作记录即可。
普洛帝 Puluody
公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。
主营产品:颗粒计数器 油液颗粒度分析仪,颗粒度计数器,油品颗粒度测定仪 颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,石油仪器,实验室设施
