德伯3款粉尘发生器,干粉气溶胶的区别,以及选购指南
2026-06-16     来源:本站     点击次数:707
德伯科技目前有3款粉尘发生器,分别是全自动粉尘发生器DG208,微量粉尘发生器DG108,高精度粉尘发生器WDG
📌 三款设备的共同点
  1. 适用物料:均适用于干燥、非黏性的粉尘颗粒物。
  2. 核心应用:主要用于药理毒理研究、环境模拟、过滤器测试、仪器校准等实验室场景。
  3. 控制方式:都支持软件自动控制,并可嵌入到暴露染毒系统软件(如eComa)中,实现联动实验。
  4. 气溶胶粒径:产生的颗粒物空气动力学中值直径(MMAD)主要在1-5μm或<10μm,属于可吸入颗粒物范围。
🔍 各自特点与选型场景
为了帮您直观比较,我整理了以下对比表:
  全自动粉尘发生器DG208 微量粉尘发生器DG108 高精度粉尘发生器WDG
核心优势 大容量、高浓度、全自动
适合长时间、高浓度暴露实验
极微量、超长时间、低流量
适合珍贵样品、低浓度或长时间慢速发生
高精度、粒径分布窄、可正压
适合需要粒径高度均匀或静态暴露场景
发生原理 旋转进料低压喷吸 微量进给(具体原理未详述) 改进的Wright原理(刮削+沉降分层)
样品量/储罐 储药仓1000ml(可定制)
zui低用量1g
样品腔可选,100微升即可发生200小时 未明确容积,但强调高精度刮削与进料
发生浓度/量 最大发生量5g/min
浓度范围0~1.25×10⁵ mg/m³
稳定发生<100 mg/m³的低浓度 浓度和粒径极其稳定(具体范围未标)
通气流量 40 L/min(标配)
可选稀释流量10 L/min
zui低可达5 L/min 未明确,但需气压1-6bar
特殊功能 浓度传感器反馈自动控制浓度;
气溶胶出口方向可垂直或水平
粉尘进给速度精密可调;
可外接多种设备
正压气溶胶,可填充气袋、密封舱;
内置沉降分层舱,粒径分布窄
典型应用 高浓度吸入毒理、过滤器效率测试、工业粉尘模拟 低浓度吸入研究、传感器校准、PM2.5源、粒径谱仪校准 药物气溶胶、需要粒径高度均一的实验、静态暴露、气袋填充
✅ 如何选择?——从用户场景出发
您可以按以下逻辑快速决策:
1. 优先选择 DG208(全自动、大流量、高浓度)如果:
  • 您需要较高的气溶胶浓度(如>1000 mg/m³)或大的发生量(如克级/分钟)。
  • 实验需要持续数小时甚至更长时间,且中途不便补料。
  • 用于过滤器负载测试、高浓度吸入毒性评价或工业粉尘环境模拟。
  • 希望全自动浓度反馈控制,减少手动调节。
2. 优先选择 DG108(微量、低浓度、超长时)如果:
  • 您的样品非常珍贵(如药物、特殊粉尘),单次用量可低至100微升。
  • 需要产生非常低且稳定的浓度(<100 mg/m³),例如模拟环境PM2.5水平。
  • 实验需要极低的气流(如5 L/min),匹配小动物或细胞暴露设备。
  • 需要超长时间发生(如200小时),用于长期低剂量暴露研究或传感器长期稳定性测试。
3. 优先选择 WDG(高精度、窄粒径、正压)如果:
  • 您对气溶胶粒径分布的均一性有gao要求(例如需要特定窄粒径段)。
  • 实验需要在静态暴露舱或气袋中进行,需要发生器提供正压将气溶胶“推入"。
  • 您更看重浓度和粒径的重复性与稳定性,而非最大发生量。
  • 用于气溶胶仪器的高精度校准,或药物气溶胶的粒径筛选。
💡 温馨提醒
  • 物料限制:三款设备均不适用于黏性、油性或易吸湿结块的粉体。使用前需确认物料干燥、可自由流动。
  • 浓度控制:如需自动浓度反馈控制,DG208和WDG都提到可搭配浓度传感器选配项,采购时请务必确认是否包含。
  • 软件与联动:如果您已有德伯科技的暴露系统(如动物口鼻暴露、细胞暴露装置),三款设备均可集成到同一软件控制,这会是很大的便利。
