如何根据实际应用场景选择粉尘气溶胶和颗粒物发生器
2026-06-16     来源:本站     点击次数:554
作为用户,很困扰,每次选购设备,看到网上这么多的产品,到底该如何选择呢?今天我们从场景出发,看看有没有符合你的?
场景一:高浓度、大流量、长时间粉尘暴露实验
(例如:材料毒性筛选、过滤器耐受力测试)
用户画像:毒理研究员,需要让大鼠/小鼠每天吸入高浓度工业粉尘(如二氧化硅、炭黑)4~6小时,连续一周。
痛点:
设备选择:全自动粉尘发生器 DG208
理由:
    • 需要的粉尘浓度很高(>2000 mg/m³),且必须稳定。
    • 单次实验用粉量较大(几十克),不想中途停机加料。
    • 暴露柜的通气量要求40 L/min左右,发生器的输出流量必须匹配。
    • 希望设定浓度后自动维持,减少人工干预。
    • 最大发生量5 g/min,浓度上限高达1.25×10⁵ mg/m³,满足高浓度需求。
    • 储药仓1000 ml,可连续运行数小时。
    • 标配通气量40 L/min,直接匹配暴露系统。
    • 带浓度传感器反馈自动控制,设定后自动调节,解放人力。
场景二:微量珍贵样品、超低浓度、极长时慢速发生
(例如:纳米药物气溶胶动物吸入、传感器长期漂移测试)
  • 用户画像:药物研发人员,手里只有50 mg一种新型干粉吸入剂,需要产生<50 mg/m³的稳定气溶胶,让小鼠每天吸入2小时,持续一个月。
  • 痛点:
    • 样品量极少(不足1克),普通发生器一次就用光。
    • 需要的浓度极低,且必须长时间保持±5%以内的稳定。
    • 暴露舱流量很小(5~10 L/min),大流量发生器无法匹配。
    • 希望不浪费样品,能用极微量发生上百小时。
  • 设备选择:微量粉尘发生器 DG108
  • 理由:
    • 100微升样品可发生200小时,极其节省物料。
    • 专门设计用于稳定发生<100 mg/m³的低浓度。
    • zui低气流仅5 L/min,匹配小动物或细胞暴露装置。
    • 进给速度精密可调,适合长时间慢速输出。
场景三:粒径分布极窄、正压输出、静态暴露
(例如:气袋填充校准仪器、密封舱内细胞暴露/细胞染毒)
  • 用户画像:仪器校准工程师,需要向一个20 L的气袋中填充已知粒径(如3.0±0.2 μm)的PSL球状粉尘,用于标定光学粒子计数器。
  • 痛点:
    • 普通发生器产生的粉尘粒径范围太宽(1~10 μm混在一起),影响校准精度。
    • 气袋和密封舱是正压环境,普通发生器(负压或常压输出)无法将气溶胶“压"进去。
    • 要求每批次的粒径分布高度重复,不能时粗时细。
  • 设备选择:高精度粉尘发生器 WDG
  • 理由:
    • 采用改进Wright原理+沉降分层舱,可输出粒径极窄的气溶胶。
    • 能够产生正压气溶胶,直接连接气袋或密封暴露舱。
    • 刮削速度和进料速度由伺服电机高精度控制,批次间重复性好。
    • 典型应用包括气溶胶仪器校准、静态暴露等。
决策速查表(按用户最关心的指标)
如果您的核心需求是… 推荐设备 一句话原因
浓度高、流量大、能自动反馈控制 DG208(全自动) 5g/min发生量,40 L/min,带浓度闭环控制
样品极少、浓度极低、超长时间慢速发生 DG108(微量) 100μL 用200小时,<100 mg/m³,zui低5 L/min
粒径分布极窄、需要正压输出 WDG(高精度) 沉降分层舱+正压输出,粒径均一性最佳
不确定,但想兼顾浓度范围和样品用量 联系德伯做对比测试 三款定位差异大,建议先明确主要矛盾
